Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с карбом от ДЛЕ- 170сс течёт после подсоса и остановки двигателя и на холостом продолжает капать из карба ,и не уверен в стабильности работы двс,тупо реагирует на регулировку иглы при запуске просит открыть чуть -чуть воздух т.е дать больше обороты иначе просто брынкает и не может завестись. Вот такая беда. …
Наиболее вероятная причина - потеря герметичности игольчатого клапана, т.е. клапан продолжает травить даже при закрытом состоянии. Почитайте начало главы VIII вот этой статьи paraplan72.ru/index.php/info/13
Проверка производится без снятия карбюратора с двигателя. В качестве манометра для проверки герметичности я использую манометр от медицинского тонометра, а давление удобно создавать медицинским шприцем кубиков 10.
При такой неисправности при нижнем (относительно бака) расположении карбюратора бензин продолжает подтекать (самотеком) даже после остановки двигателя при его хранении
Спасибо! Поменял игольчатый клапан и мембраны ,прокладки теперь на днях слетаю…???Потом сообщу с Уважением Влад.
Посмотрите качество поршневой. На ZDZ столкнулся с этим. Оказалось один цилиндр имеет задиры, на поршне наклеп. Компрессия недостаточная. Игольчатый клапан в порядке. Замена карбюратора проблемы не решила.
Проблему с карбом решил банально простая причина ещё осенью поменял машинку на газу т.е. заслонка открывалась обратно потому-что у меня удалены возвратная пружина и ограничители
не помню почему так, что всем большое спасибо за участие в решении проблемы с карбом и чтобы знали если возникнет такая же проблема с карбом…то…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ac779e13df95500777696c0":{"_id":"4ac779e13df95500777696c0","hid":54484,"name":"Juk","nick":"Juk","avatar_id":null,"css":""},"4dd2a68f3df95500777526d7":{"_id":"4dd2a68f3df95500777526d7","hid":88449,"name":"kim-do","nick":"kim-do","avatar_id":null,"css":""},"584c40b23df955007770b3e6":{"_id":"584c40b23df955007770b3e6","hid":264187,"name":"aeroboatswine","nick":"aeroboatswine","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"58cf02003df9550077d531a1","hid":490846,"title":"Карбюратор проблема","views_count":3723,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"58cf02003df9550077d53475","first_ts":"2017-03-19T22:11:12.000Z","first_user":"4dd2a68f3df95500777526d7","last_post":"58dab0683df9550077d5347d","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-03-28T18:50:16.000Z","last_user":"4dd2a68f3df95500777526d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
