купил я новое двигло и не могу обкатать. смесь очень бедная, двиг греется и из трубы выходит подобие дыма. кручу иглу высоких оборотов против часовой стрелки и ничего не меняется. даже иглу выкрутил и все тоже самое. вообще не понимаю. разъясните ситуацию пожалуйста. двиг - go engine maxxas
спасибо, проблемаа решена. но появилась новая. если двиг довольно сильо раскрутить, то колеса как-то вяло крутятся. может сцепление менять надо? я оставил родное траксавское. может и кажется
Слиппер протянуть посильнее. Тормоза разжаты?
конечно разжаты. если слипер - это болт крепления колокола, то он довольно сильно затянут. может проблема опять же с настройкой карбюратора?
наверно я просто карб настроил не так и двиг не достигал высоких оборотов даже при открытом дросселе
молодой человек изучи матчасть что бы не задавать вопросы о том что такое слиппер
короче я почитал и понял что на нитро 4 тек нет слиппера. видимо проблема в чем-то другом
завтра посмотрю может шестерню первой передачи прокручивает
передачи вроде работают как надо. посмотрел, а на сцеплении есть потертость с одной стороны(дошло до пружины и пружина немного стерлась.) с других сторон все нормально. это значит что надо менять сцепу?
Да, может и не цеплять из-за этого.
попробую заменить
и еще получится ли установить сцепу не от траксаса на траксовский маховик?
Этого не знаю. Смотрите в инструкции или документации к модели серийные номера кулачков сцепления, пружин. Ну и желательно колокола - он тоже изнашивается.
Если подходит - то да. Алюминиевые кулачки подольше ходят.
а как у них качество сцепления? и есть ли смысл менять сцепление на 3х кулачковое?
У 3-х кулачкового площадь соприкосновения с колоколом лучше. Качество естеснно выше!
спасибо, понял
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4e12f7923df9550077750b63":{"_id":"4e12f7923df9550077750b63","hid":92622,"name":"Nikiforov","nick":"Nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"53d191db3df95500777270d3":{"_id":"53d191db3df95500777270d3","hid":205365,"name":"danyock","nick":"danyock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5450c72b3df9550077ff85d6","hid":383454,"title":"проблема с карбюратором","views_count":1357,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"5450c72b3df9550077ff8b43","first_ts":"2014-10-29T10:53:31.000Z","first_user":"53d191db3df95500777270d3","last_post":"5457fac03df9550077ff8b6b","last_post_hid":21,"last_ts":"2014-11-03T21:59:28.000Z","last_user":"53d191db3df95500777270d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
