Добрый день. Прошу совета.
Приобрел за недорого бензиновыйавтомобильный движок HPI 15 кубиков, продавался как нерабочий.
А проблема такова: дергаешь- работает 2-4 секунды и тухнет. Далее позволяет себя запустить только через 10 секунд, раньше даже не схватывает. Но через 10 секунд схватывает очень бодро и через 2-4 секунды снова тухнет. И так по кругу. Глохнет как будто от пропусков в зажигании.
Я что только не делал: сменил свечку, сменил блок зажигания, сменил карб ( walbro на такой же новый walbro), сменил датчик холла, сменил даже глушитель и сменил бензобак! Все детали ставил от такого же двигателя, работающего как часы. Ничего не помогло. Разобрал нахрен весь мотор- поршневая новая (понятно, схватывает с полдёрга), проверил может быть засорился обратный канал обратной подкачки топлива- но движок как новый.
Остался не заменённым лишь маховик с магнитом.
Посоветуйте , может ли в нём быть дело?
А настройки карба ?
всё перетаскивпл с другого рабочего двигателя, даже отстроенный карб. Он даже прогазовать не дает, тухнет и жди несколько секунд пока снова разрешит стартовать. Прям первый раз у меня такое, сколько двс перечинил. Осталось последнее- сегодня перекину маховик.
сменил датчик холла
а он правильно установлен? Угол опережения?
Надо проверить картер на герметичность собрав двигатель но не ставя карбюратор, заткнуть пальцем отверстие под карбюратор дунуть в выпускной патрубок, также проверить маленькое отверстие в картере под топливный насос карбюратора также правильно устанавливаеться проставка под карбюратор и цела ли она. Также на худой конец проверить полюсовку магнита в маховике и (целостность шпонки мохавика если он на шпонке просто Я фото этого узла не нашел, может он имеет возможность установки с разворотом 180°!?). У меня была один раз такая проблема один в один с бензопилой новой после полугода простоя имелся с ней полчаса - проблема оказалась в разбухшей резинке клапана фильтрации (подсоса воздуха) в бензобаке.
нет, все герметично, на сегодняшний день сменил уже и маховик с магнитом и уже третий блок зажигания и два карба. Завожу- первые секунды четкая работа, потом пропусков всё больше, и через уже десять секунд встаёт. Буду доставать поршневую.
Сергей!Переходник между карбюратором и картером,в нём канал который отвечает за помпу подкачки бензина из бака.Там всё правильно?
Там всё супер.
мотор внутри идеален он из магазина- просто удивительно. Скоро достану поршневую, расскажу. Такой же второй мотор
стоит на машинке и работает как часы.
Ну если так то надо смотреть поршень - паз под поршневое кольцо нет ли там заклинивания кольца с прогревом. И навсякий случай на повернут ли поршень на 180°?!
Вот об этом я и подумал, как только появляется небольшой прогрев, сразу глохнет. Сегодня вечерком может разберу.
разобрал- кольцо прилипло к стопору одним концом. В выходные заведу.
Ничего не куда не прилипло- просто не качественный поршень, в нем при прогреве кольцо как бы клинило, что ли. новый поршень проблему решил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db98b693df95500777972db":{"_id":"3db98b693df95500777972db","hid":865,"name":"YURIK_M","nick":"YURIK_M","avatar_id":null,"css":""},"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""},"53f7409b3df95500777264fa":{"_id":"53f7409b3df95500777264fa","hid":206574,"name":"Казак","nick":"Казак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"596c82183df9550077d155cb","hid":501821,"title":"HPI 15 CC глохнет после старта","views_count":2118,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"596c82183df9550077d158fe","first_ts":"2017-07-17T09:23:36.000Z","first_user":"400401153df955007779548a","last_post":"59edfa0c3df9550077d15914","last_post_hid":12,"last_ts":"2017-10-23T14:17:48.000Z","last_user":"400401153df955007779548a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
