RPM Output электронного зажигания: как читать обороты мотора на Raspberry Pi
Привет! Есть двигатель DLE-120 одна их последних модицикаций. В комплекте электронное зажигание DLE electronic ignition model A-02. У него один из выходов - для подключения тахометра - RPM output. Хочется читать обороты, передаваемые через этот канал на RPi. RPi может читать цифровой сигнал на пине, но я не смог найти информации о протоколе передачи оборотов, чтобы понять, как дальше быть. Можно поставить и другие сенсоры оборотов, но не хочется усложнять. Фото приложено. Прошу подсказки куда рыть. Спасибо
Какой-такой протокол передачи оборотов? Там простой электрический импульс с датчика Холла. Гуглите. Гугл знает больше. Ну, или измерьте напряжение на сигнальном проводе в момент прохождения искры, отсюда и пляшите.
И не забывайте что gpio в rpi допускает напряжение максимум +3.3в
мы пока не запускали мотор, немного погуглил, но не нашел деталей, поэтому решил спросить тут
да, спасибо!
Так это же зажигание RCxel . Выход там либо под рекселевский тахометр . Либо из личного опыта можно напрямую совать (через переходник) в приёмник. Теоеметрийные приемники Спектрум и санва работают, правда абтомодельные.
да, спасибо!
Самый обыкновенный рскселевский тахометр нужен, весит пять грамм, стоит 200 рублей, искра на 2х цилиндрах одновременная,так что работать тах-тр будет объективно.
Да им не приблуда нужна, а телеметрия- своя собственная разработка, для микроконтроллера.
Да, понял,заморочки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4466c5063df955007778b1a8":{"_id":"4466c5063df955007778b1a8","hid":14087,"name":"RDL_Rider","nick":"RDL_Rider","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4f082b8d3df955007774a15c":{"_id":"4f082b8d3df955007774a15c","hid":109775,"name":"виталяс","nick":"виталяс","avatar_id":null,"css":""},"56f837f93df9550077712a9d":{"_id":"56f837f93df9550077712a9d","hid":248361,"name":"Andrew_Noble","nick":"Andrew_Noble","avatar_id":null,"css":""},"589cb3f03df9550077709674":{"_id":"589cb3f03df9550077709674","hid":270786,"name":"Алексей_Самара","nick":"Алексей_Самара","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5a0aac693df9550077ce8fdd","hid":510718,"title":"RPM Output электронного зажигания: как читать обороты мотора на Raspberry Pi","views_count":2021,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5a0aac693df9550077ce9820","first_ts":"2017-11-14T08:42:17.000Z","first_user":"56f837f93df9550077712a9d","last_post":"5a1c4f713df9550077ce982e","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-11-27T17:46:25.000Z","last_user":"4f082b8d3df955007774a15c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
