Для тебя. Сообщение не полностью прогрузилось))) Миниралку посмотрю надо обкатывать два мотора ДЛЕ35 и 55. Вопрос по ходу мотораму надо усиливать дополнительно? Моторный шпангоут берёзовая фанера 6 мм боковушки 3 мм. Я думал ещё стеклотканью пройтись 25 гр м2 или просто краской дунуть?
А можно посмотреть фото ?
Это як
На мой взгляд бальза наклеенная сверху лишняя она ничего кроме веса не дает ,а вот поставить уголки бальзовые во все углы в том числе внутренние будет не лишнем и просто все промазать смолой от попадания топлива, грязи и.т.д.
Боковины зашиты, скорее всего, для того чтобы не попадала внутрь вся гадость от движка. Бальзу на уголках лучше использовать плотную. После приклейки вскрыть лаком вместе с моторамой.
Зато красива!
Угу. Еще лучше сосновые бруски потолще, савсем харашо - алюминиевые уголки.
Чето мы не обсудили сафаки 1270. Для палнаты темы надо бы абсудить бак, калесы, и фсе астальнойе.
Фотка от як 55м делал из подручных материалов там тополиная фанера, и стык поэтому Бальза, заламенирую стеклотканью 75 гр с двух сторон и добавлю бальзовых уголков с внутренней стороны. Но это потом.
Щас на повестке ЕДЖИК. Собирал оба на скорую Руку три недели, сильно не заморачивался, когда полетит там построю новый. Вчера покрасил короб Еджике.
Ну и пара фоток что уже есть из комплектующих.
Есть вопрос? Какой диаметр Колёс лучше брать. Аэродром побритая травка))) временно стоят 60 мм диаметром, но почему-то мне кажется маловато.
Ну и по баку. Как я понял карбюратор мембранный поэтому давление в бак не подаётся, центральный вход, плюс заправочным ( трубка в низ) , и дренаж т(рубка в верх). Я правильно понял?
Бак 240мл. - мал для дле35.
Клиренс ног (11 см.) то же. У вас винт будет задевать ВПП. Можете сами посчитать. Расстояние от оси двигателя до планки крепления ног у вас примерно 10 см (±). Плюс высота ног - 11. Если колеса поставить 3,5 дюймовые то это добавит еще 3,6 см. Т.е. получается расстояние от оси винта до грунта 25,6 см.
А винт то у вас 20`. Т.е от оси винта до конца лопасти - 25,4 см.
И как взлетать/садится?
Бак у. Меня 360 мл как вы выше и посоветовали. На счет ноги сегодня проверю это я просто картинки взял думаю они где-то 160
Проверил клиренс все порядке, фото ниже.😁 Продавцом заявлено от 3 до 6,5 кг. Оптически выглядят тонковато((😃
Колеса думаю поменять на 80 мм ось 5 мм, стоят 60 мм ось 4 мм.
Ещё пару фоток
Взвесил модель, без:
Мотора, бака, фонаря, капота, двух батарей, одной сервы,
Вышел такой вес
Что скажете?
Взлетный вес будет приблизительно 5,3 - 5,4 кг. Какая площадь крыла?
Если честно Я не помню, вечером посчитаю.
Стенки стыковки крыльев очень сильно облегчил, надо будет вклеивать бальзу 3 мм или тополино фанеру 3 мм чтобы усилить немножко. Ну и поленился сделать пенал, просто вклеил дополнительные усилители на нервюры и на фюзеляж из фанеры 3 мм. Труба карбон 20 мм диаметре. Так как модель Пробная, чертежи меняются постоянно, чертежи делаю в программе Catia v5.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"55e4a8113df9550077719e73":{"_id":"55e4a8113df9550077719e73","hid":233065,"name":"Maik5417","nick":"Maik5417","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5c94c9d63df9550077c4ba6d","hid":538845,"title":"Вопрос по мотору. Edge 540.","views_count":3874,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"5c94c9d63df9550077c4bd38","first_ts":"2019-03-22T11:41:10.000Z","first_user":"55e4a8113df9550077719e73","last_post":"5cb08cba3df9550077c4bd88","last_post_hid":41,"last_ts":"2019-04-12T13:03:54.000Z","last_user":"55e4a8113df9550077719e73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
