NPM EDGE 540. Подбор начинки ...
Доброго всем времени суток.
Имею вот такую тушку, без начинки вообще.
Предыдущую тему прочитал, написать в ней ничего не могу, т.к. закрыта. Поэтому открыл новую.
Опыта у меня не шибко много, поэтому хочу прояснить несколько моментов.
- Двигатель буду ставить вот такой: DT4123/16 (или такой DT4123/14) правда не совсем понял в чем разница …
- Регулятор Markus HV80.
- Сервы:
- на элероны Hitec HS-5085MG.
- на РВ и РН Hitec HS-6965HB.
- Батареи вот такие GENS ACE 2200mAh 22.2V 30C или большей емкости … но боюсь с весом переберу …
- Пропеллер наверное 15x10 типа такого Aeronaut Propellers CAM Electric/Glow или такого XOAR Propellers Electric White.
Тяги - скорее всего карбон … Баланс буду выставлять по передней кромке трубы.
Поглядите на начинку, нормально получается или что-то я недокумекал? Если недокумекал - наставьте на путь истинный …
P.S. Готовлю для 3D. Сейчас учусь тоже на EDGE 540, только на пенопластовом =) 1.4 размахом.
Присматривался к такому но почитав про косяки с центровкой не проклеи всего и вся про то как шаськи теряет на ровном месте решил остановиться на другом китайском бренде, об нём отзывы по лучше.
На каком? А то тоже присматриваю себе под калилку.
Слабоваты батарей. У меня на 2500маh хватало минут на пять среднего полета. Если компоновка еще не заказана то есть смысл перевести силовую под 4S.этим самым увеличите емкость батарей не набрав в весе
Лишние 2 банки тоже имеют вес
Алексей то что я присматриваю маленькая совсем самолётка под 46 мотор. CYmodels Katana S 40
Просто мотор практически новый TT46PRO лежит без дела, вот решил к нему планер пристроить…
6S-Странно, там токи меньше, хватать должно минут на 8-9, от рега и мотора много зависит да и кто производитель батареи.
Если летать в стиле 3Д - лучше ставьте мотор с меньшим КВ - то есть 16-й. У него 378 об/вольт. Винт можно поставить побольше диаметром и поменьше шагом - вроде 17х8 АРС. У 14-го 425 об/вольт и ему 15х10 будет в самый раз, но это скорее для классического пилотажа.
Спасибо за совет. Как раз собираюсь летать 3D.
А может еще по аккумуляторам подкажет кто-нибудь? 2200 емкости хватит? и на сколько её хватит, хотя бы примерно … или смотреть в сторону большей емкости? В характеристиках мотора производитель рекомендует 6-ти баночный …
И по сервам … такие подойдут?
А вообще, мотокалк поможет расчитать?
Мотокалк не помог … не смог подобрать моторсет под введенные параметры. Во как …
Я бы сказал, 2200 - мало. при токе в районе 40 А это будет 4-5 мин, а то и меньше. надо где-то 3600. 6 банок, считайте по этому кальку - www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en
Серво на хвост маловаты. Общее правило - момент - примерно 2 веса модели. На элероны может подойти, там - примерно вес.
Моторы - близко Hyperion Z3025/16.
Спасибо за подсказки …
Так у серв, которые я планирую на хвост момент при 4.8 В, 6.6 кг указан, а планируемый полетный вес модели 2700 - 2800 гр … Кстати на элероны 3.6 кг … тоже с небольшим превышением …
Моторы посмотрю … может лучше Хакера взять … попробую подобрать по параметрам … И по весу … А то что-то не хочется лишний вес в нос пихать
Дополнение по моторам … как на счет вот таких Хакеров:
- потяжелее и помощнее … Hacker A50 L Series Motors V3, конкретно A50 12L
- полегче и послабже … Hacker A40 L Series Motors V2, конкретно A40 14L
И батареечку под них что-то типа 4400 6S …
По серво - извините, не туда посмотрел. Хакеры - очень хорошие моторы. На эту модель серия 50L - чересчур. Максимум 50S-16. И 4400 - много. Все это - вес.
Тогда мотор серии A50S Hacker A50 16S … Но под него на есприте рекомендуют батарейку 6S на 3900 (для размаха .60 … а тут как раз 1450 …). Аккумуляторы Hyperion 4000 mAh весят 610 грамм … Придется размещать практически в ЦТ модели …
И пропеллер под него что-то типа 17x8 …
Много будет - тяжело… Гляньте в старой теме пост 12. Поэтому советую акк около 3000 мАч.
Имхо NPM для более менее класического пилотажа, ни о каком 3д речи быть не может. просто красивые самолеты)
Обоснуйте, пожалуйста …
Много обсуждались еджи и екстры, у меня был их як, его скручивает, на харриере крыльями машет , расходов не хватает, элементарный лифт сделать гиморой, не очень удачные самолеты… Ну это в сравнении с себовской сушкой и катаной. Но я уверен опытный пилот и его заставит летать, я таким не являюсь поэтому пришлось перейти на нормальные модели)))
Ну мне она досталась в качестве пустой тушки практически бесплатно … сначала полетаю на ней … попробую по крайней мере.
А на вырост я хочу Слика от 3DHS … в .59-ом размере. Но это уже на следующий год …
Тогда все правильно, я так смотрю начинка много куда пойдет в будущем
Конечно, начинка выбирается с прицелом на будущее …
