Немогу добится стабильного холостого хода самолете все равно катится обороты около 1800.
Может есть особенности настройки этого двигателя?
[/quote]
Похоже он у Вас просто “бедный” по холостому. Откройте иглу L на 1/8-1/16 оборота.
Пробывал приоткрывать начинает на переходных оборотах подтраивать, я так понимаю это не нормально.
Как вообще правильно сделать закрутить все по нулям и потихоньку отстраивать заново или не имеет смысола ?
Какие его должны быть обороты ?
На карбе я так понял вообще нет болтика для регулировки воздуха все делается заслонкой.
1800 вполне нормалные обороты. Что за самолет?
На карбе есть упорный болт регулировки воздушной заслонки .Попробуйте его немного отпустить.
А вообще этот мотор легко держит 1100-1200об.
1800 это многовато.Обычно ставим 1100-1200 холостые, 2000-2200 -полетный режим.
Я бы с удовольствием поставил 1100-1200 но что никак немогу победить его, с Fuji получалось как то проще.
Карб стоит Walbro WJ38A на фото выделено 2 болтика
1болт - что это вообще там соит непонятная резиночка для чего ?
2болт - в него упирается болтик на заслонке газа, есть вариант его только подтянуть то тогда зажмутся максимльные обороты шляпка болта конусная?
С остальными понятно L и H регулировка оборотов.
С чего начать чтобы добится 1100-1200 оборотов ?
Самолет СУ-31 но будет другой ЯК-54 (ктати фото 1 января 2007г 11 утра 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e80764c3df95500777967ea":{"_id":"3e80764c3df95500777967ea","hid":1501,"name":"vitvik","nick":"vitvik","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"431fb40f3df955007778f4d3":{"_id":"431fb40f3df955007778f4d3","hid":9020,"name":"kamvostok","nick":"kamvostok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"45ab442b9970730077f74d44","hid":57930,"title":"ZDZ 100B2NG","views_count":1879,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45ab442b9970730077f753e8","first_ts":"2007-01-15T09:06:51.000Z","first_user":"431fb40f3df955007778f4d3","last_post":"45ad564e9970730077f753f2","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-01-16T22:48:46.000Z","last_user":"431fb40f3df955007778f4d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
