переделка глушителя на бензинке
Сосбтвенно вопрос заключается в том что есть ли какие хитрости если самому сварить глушитель иной конфигурации нежели установленный заводом изготовителем. мотор SPE 40V2.
Хочется по возможности сократить вес самого глушителя и сваять что то с двумя выпускными патрубками. для симетричности. как например на DZY26.
Ксати вчера запускали в моделке эту 40 кубовую спешку были просто шокированы его тягой. мотор был прикручен к школьной парте.(типа верстак) так на полном газу эта парта медленно но верно едет по полу. 😲 Я счастлив и рад, а товарищи призадумались на тему покупки такого девайса.
[на полном газу эта парта медленно но верно едет по полу. 😲
Это потом что она от вибрации подпрыгивала.
если бы она подпрыгивала, я бы написал что она подпрыгивала. а она ЕДЕТ ПО ПОЛУ!!!
дак вибрация же! 😃 Прыгает на 1-2мм и кажется что едет. Если бы ехало без подпрыгивания, то парта бы скрипела как незнаю что.
Ладно в общем то тема не про то ехалда она или подпрыгивала, по теме что нить можете посоветовать?
прыгала-ехела…
5,5-6 кг тяги с него МАКСИМУМ.
именно с него.
практические данные.
Вот, например… Оба глушителя самодельные.
А про SPE… Померийте тягу хотя-бы безменом… Будете шокированы ещё больше. (При той же кубатуре ZDZ тянет около 11-12 кг. Сравните с Вашими результатами.)
не томите пожалуйста. Какие результаты?
Читай пост №6.
прыгала-ехела…
именно с него.
Хорош вводить в заблуждение людей, если не знаете или неумеете, то и нечего высовываться, у меня SPE 26 выдает 5,5 кг. А у человека СОРОКОВКА!!!
я и имел в виду 26 сс, видимо что-то пропустил насчет сороковки, сорри.
Приношу взаимные извенения.
Ой народ. ну прямо анекдот получился. Я свою сороковку продал уже.и купил, точнее жду посылку ZDZ 40RV. В любом случае спасибо. Если бы не Ваше заявление про 5,5 кг, я б не решился на покупку здзки. 😂 блин ну бывает же.
… народ, а чего там в нутри ? … а как сделать “тихий” глушак пусть даже и мошности потеря ?
где брали, если не секрет???
почитайте про canister mufler
… а ссылочку не судьба ?
Я делаю перфорацию на переходе из трубы в трубу, а выхлопные патрубки идут “до дна” и тоже с перфорацией, только разного диаметра, чтоб звуковой резонанс не словить.
ну хотя бы вот так.
www.rcaerobats.net/Making_Quiet.htm
… aerolexx & toreo спасибо 😋
Да всегда пожалуйста! Сейчас, кстати, строю глушитель для ДА-50. Вобщем ничего необычного, разве что канал под дым-систему сразу закладываю. Если будет возможность, отсниму до сварки и после. Если интересно конечно.
мотор покупал на rcmodels.ru должен на днях прийти ужже. Как получу сразу начну собирать свой як 54.
… Если будет возможность, отсниму до сварки и после. Если интересно конечно.
Конечно интересно. Будте добры постарайтесь все отфотать и выложить в теме. Буду Вам очень благодарен. Да и не только мне это будет интересно.
А мы точим, варить сложно для нас (нет технической возможности). Это тонкостенные трубы 1мм стенка. Получился сам глушитель в 96г., переходник из нержавеющего тонкостенного газового сильфона под 3/4 трубу, а это ещё 60г.
Вот, как и обещал, фото заготовок глушителя для ДА-50. Отдан в работу(на сварку), так что фото готового поздже. Вроде всё наглядно… Длина балона 330мм, диаметр 60мм, стенка 1мм. Патрубки вход-выход по 20мм в диаметре. Количество “дырочек” не считал( 😵 ), но по опыту их площадь будет больше площади проходного сечения патрубка, так что “давить” мотор не сильно должен.
А можно схему построение гушака для 50 кубов и из какого материала делать что бы весу меньше было!?
Пипец… А вверху что??? Если интересен материал - всё что варится в среде аргона: аллюминий, дюраль… Что под руку попадётся. Я и корпуса от топливных насосов примекняю, и трубки от пылесоса… Голь на выдумки хитра!
