zg20 на Катану 40 ?
g454
Простите за может глупый вопрос.
Можно ли на Катану 40 от Пилотажа установить ZG20.
Мне говорят (калильщики) что развалиться еще на земле.
Но если усилить и проклеить планер то такой двигатель будет нормально таскать модель ??
Или я просто не реальный вопрос задаю. С бензинычами дело не имел.
Честно говоря надоели калилки, а строить или покупать большой самолет пока не готов финансово.
Или придется пока летать на калилках?
Заранее благодарен за советы и ответы.
pentajazz
тут почитайте…
https://rcopen.com/
и еще - что такое Катана 40 от пилотажа, никто так прям на вскидку знать не обязан. сопровождайте хотя бы ссылками на “что-это-за-зверь”
g454
Извините,
Зверь вот такой
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC4622/
Получается двигатель со всем комплектом и запр бак - 1700 гр
  • планер с полетным комплектом 3000. Итого 4700.
    Соотношение тяга вес для 3Д должно быть 2.
    В результате ZG20 слабоват.
    Переходя на 26-ой вес опять ползет. Какой-то замкнутый круг.
    Да, видно от калилок можно уйти только сразу на большой самолет.
Блин или я не понимаю чего-то.
Володимир
g454:
Извините,
Зверь вот такой
Реально такая Катана с 4-х тактным двигателем оказалась полетного веса 2900грамм (заправленая!), так что у тебя есть некая экономия полетного веса…
g454
А 4-х тактник какой был по весу.
Дело в том , что я взвешиваю на обычных весах (сам + самолет).
Потом минус самого + 150 гр запас.
Движок собираюсь только покупать , поэтому данные только с сайтов, а они как я понимаю
в принципе тоже ± 100 гр.
Володимир
g454:
Это надо хозяина спрашивать, я только весы предоставил свои.
Ну это не дело - обычные весы запросто +_ кило могут врать! Купи электронные небольшие (я взял до 5 кг, точность ±1 грамм).
klaus
Володимир:
Сорри за ОФФ, а где вы брал весы или хотя бы марку напишите.
Володимир
klaus:
Зашел в ближайший крытый рынок, там отдел электротовары - товары Витека и подобных фирм. Поприсматривался и выбрал примерно вот такие ВЕСЫ
Электронные кухонные весы.
Цвет: белый.
Максимальный вес продуктов: 5 кг.
Погрешность: 1 гр.
Оснащены жидкокристаллическим дисплеем. Изготовлены из высококачественной закаленной стали и пластмассы.
Питание: литиевые батарейки длительного действия (1 х CR 2430).
Цена: 1420 р.
Ес-но вазу не использую, а если модель надо приподнять над весами - ставлю на них какую-нибудь подставку. Кнопка управления всего одна - она включат весы и она же обнуляет показания (для сброса веса проставки).
ЗЫ. Надо приделать треугольник для замеров тяги винта на модели 😃
g454
Сорри. Весы отечественные , годов — лохматых !!!
Иду в магаз. За электронными. Зонт бы не забыть.
И … будем взвешиваться вновь.
toreo
g454:
Извините,
Зверь вот такой
не понимаете.
Летать такой КЕРПИЧЕГ конечно будет, но не так, как от него ожидается, да и недолго.
argnew
g454:
Соотношение 2 - это конечно здорово. Но вполне хватит и 1,5. Меньше - уже не 3D.
P_33
Володимир:
Допустим зено тяжелее со всеми приблудами на примерно 700гр.
Под капот такой звверюга скорее всего не влезет поэтому нах его, сэкономим вес на усиления.
Итого имеем вес около 3600 (заправленный), без топлива возьмем 3350.
На сайте пилотажа площадь крыла 47.6
3350/47.6= 70г/дм2
Для 3д на таком размахе многовато, но впринципе полетит, главное грамотно усилить.
toreo:
+1
У меня что тож в голове летает мысля поставить zenoah20 на кетайский клон ucando46, у меня сщас для просто задней центровки на носу висит грам 150+ тяжеленные колеса.
энерговооруженность будет 1.6 ☕
g454
Итого вес получился , без двигателя , заправленный бак - 2700
  • 1250 вес ZG20 с сайта www.toni-clark.com/index_en.htm
    Итого - 3950 умножим на 1.5 получаем 5925 т.е. 4000 гр
    Судя по мнениям на форуме данный двигатель 6 кг дает тяги,
    если я правильно понимаю в теории (поправьте если нет) данный двигатель с этим самолетом
    может летать 3Д , допуская конечно что планер прочный.
    А впихивается он вполне по моему реально, даже центровка на место должна встать.
Вот только не понял мнения , что летать будет но не долго. Это в каком плане?
toreo
g454:
недолго - это планер в целом 1 сезон максимум, шасси 2 посадки, морда до первой подклейки - 10 полетов.
Вопрос не в этом.
Модель ракеты имеет тягу 10, с висения уходит свечкой, это можно считать за 3Д?
John63
g454:
Ничего не понимаю, 2700 он получается с мотором Саито 100…
g454
2700 без двигателя, но с топливом и всем для бензиныча.
А с таким двигателем будет ракета ???
P_33
g454:
Вам надо меньше курить или чаще закусывать.
откуда Вы берете такой вес ваще?
Нипанимаю.
toreo
g454:
Катаныч с сайкой и цифровым фаршем весит 2,8- 3 кг максимум. Следовательно, с g20 еще на 700 гр больше, а учитывая, что стандартные стойки у вас развалятся в 1 посадке - то еще 100 гр на длинные и мощные стойки.
Висеть будет, но висение - это одна из простейших фигур фристайла. А вот все остальное и красивое - не только тяга нужна, но и низкая нагрузка.
g454
Ну так я пишу , что взлетный вес с ZG20 ориетировочно 4 кг.
Как я понимаю идея сама по себе изначально абсурдна.
Жаль . Уж больно самолет нравиться.
Что ж, придется все таки за зиму строить что то чуть более 2-х метров под 45-й или 62-ой.
Будем искать …
Всем огромное спасибо.
WAWAKA
toreo:
Висеть будет, но висение - это одна из простейших фигур фристайла. …
Висение, самая простая фигура 3Д??? 😵
Покажите тогда, какая-же из 3Д сложная? 😮 😲
John63
WAWAKA:
Например “силовая бочка”, “роллинг харриер” скажем влево, и без пауз вправо, ну и самое сложное делать это в правильной зоне и в 500 мм. от земли 😲
21 days later
WAWAKA
John63:
Типа вот так 3D летать надо!!! 😁 😁
rutube.ru/tracks/254468.html?v=972b7846b41523a9e86…
