По случаю прикупил бензодвигатель G-620 переделанный под электронное зажигание.Есть подозрение что неправильно выставлен датчик.Вопрос к владельцам аналогов переделанных о соответствии ВМТ с положением магнита и датчика.
Угол опережения зажигания (УОЗ) на каждом конкретном двигателе свой и зависит от кучи факторов. Если он (УОЗ) доподлино не известен, попробуйте по следующей методе:
Вывернуть свечу.
организовать щуп таким образом, что бы можно было в районе ВМТ измерять ход поршня до десятых долей милиметра. Идеальный вариант с помощью индикаторной головки.
Установить поршень не доходя ВМТ на 0.3 мм (естественно по ходу вращения) и зафиксировать вал в этом положении.
Максимально отвести датчик Холла от магнита по ходу вращения насколько позволяет его крепёж.
Подключить систему зажигания, вставить свечу в колпачёк и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! замассировать с двигателем.
Плавно перемещать датчик Холла против вращения вала до возникновения искры на свече.
Заметить положение датчика.
Повторить несколько раз (не меняя положения коленвала) для более точного определения положения датчика в момент возникновения искры.
зафиксировать датчик Холла.
Всё. Дальше заводим. Запустится мотор полюбому. Дальше по обстоятельствам: звенит и греется - раннее, тяжело пускается и “тупит” - позднее. Принимаем соответствующие меры и в полёт!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43bcdf203df955007778d928":{"_id":"43bcdf203df955007778d928","hid":11084,"name":"AeroLEX","nick":"AeroLEX","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46927f163df9550077782ad4":{"_id":"46927f163df9550077782ad4","hid":25490,"name":"Брюкнер","nick":"Брюкнер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"476634c63df9550077b64302","hid":86277,"title":"Бензиновые двигатели","views_count":1844,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"476634c63df9550077b64d4d","first_ts":"2007-12-17T08:35:18.000Z","first_user":"46927f163df9550077782ad4","last_post":"476839ae3df9550077b64d4f","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-12-18T21:20:46.000Z","last_user":"43bcdf203df955007778d928"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
