Brillelli 26cc
Итак:
безмен за хвост и полный газ - стрелка дрожит где то между 8,5 и 9 кг…
такие дела 😃
Ребятт… а безмен то у вас проверенный? (Сколько показывает за КГ воды из под крана). Если показатели объективные, то этот мотор уникальный для своего объёма! 😃
я его как то проверял, когда свой самолет взвешивал, но проверю еще раз… вечерком.
Да и ветер возможно не учли, ветренно у вас там неверняка. По ветру может поставили самик и ветерок надул лишнего 😉
Вообще, пропселектор на 18х6@8600 говорит 7,2кГ. Для 28кубового мотора помоему тоже немало. Я со своего рото35 не могу выжать больше 7.
безмен проверил, 3 бутылки по 2065 гр (6195 гр, взвешивал на элекронных весах) - безмен слегка зашкаливает за 6 кг…
и ветра утром нет, тем более, даже если бы и был, то стояли против ветра, в направлении взлета.
кстати, по пропселектору - ранее я на него тоже полагался, и все вроде сходилось с практикой…
но вот вчера случайно заметил, что на полгаза (ручка посередине) новый 26х12 деревянный винт крутится ровно 4000, а это всего то 8 кг, а самолет так летит вертикально в космос…
Заинтриговали.
Как то бы поточнее эксперимент провели.
Хотя пользуя ZEN 26 могу сказать следующее.
С родным глушителем еще почти некатанный он с винтом 17*8 давал 6кг.
Без глушителя -7кГ.После обкатки не мерил.
Глядя на Ваш двигатель удивляет размер выпускной трубы глушителя,у него он больше чем на 40-ка кубовых моторах.
Видимо он двигатель совсем не душит.
Ждем более точных измерений.
насчет трубы - ага, точно, я тоже обратил внимание, хотя сама бочка очень маленькая, видимо, это не столь важно, как сама труба…
19mm - naruzhniy diametr. 18mm - vnutrenniy.
Ого!
На Зенохе 26 кубовом две по9мм (эквивалент одной примерно 13мм)
На 40 кубовом китайце 16 мм внутренний.
Можно считать что Ваш работает без глушителя.
Как шумно?
да не, с шумом в поряде все, по крайней мере никаких явно бросающихся в глаза (уши) ощущений.
Оч интересно про тягу, и габаритные размеры, пожалуйста, если не трудно - под какой капот можно впихнуть. Спасибо.
Я поставил под капот модели от Seagul - Ultimate 120. Очень хорошо влез.
Учтите, крепеж мотора к файрволу( столбики) длиной 25мм, можно минимум поставить 20мм- дальше глушитель упирается в файрвол.
Из какой интересно косилки сделано это чудо… 😉 Без шуток, купил бы…
Супер! Спасибо. Наглеть так дальше… А без капота можно, чтоб линеечку в мотошпангоут или к боковине фюзеляжа ноликом. Достаточно спереди, сверху, слева, справа, снизу. Можно будет для любой модели габариты оценить и столбиков не видно. Не сочтите за труд.
А как с безменом, не-е врёт?
Без капота влом. Открывать. Не хочу заморачиваться.
Да и зачем? Ведь Вы знаете размеры двигателя ( см. пост выше) - я выложил фотки с линейкой - элементарный рассчет сделайте - а не “заставляйте” меня ещё и капот открывать. Всё и так ясно и понятно.
Безмен? Не врет. См. пост pentajazz.\
В теме про мой Ультимэйт есть ссылка на видео - с висения в космос. НОНСТОПом.
Да и говорил уже - висит на малом газу.
Напомню - взлетный вес - 5400.
Жаль что влом. У ВАС то капот большой 😦 . Мне ,собственно, интересен размер от оси коленвала до обреза карбюратора т. е. без всасывающей насадки. Остальное действительно ясно. Ещё раз спасибо за фотки.
тогда чем вам помогут все промеры, если капот маленький? один хрен резать!!!
так режте!
или мотор выбираете? а они все примерно одинакового размера, не отчаивайтесь.
только если кубатура сильно сильно отличается.
при данной кубатуре и обычном (более менее) отношении диаметр/ход поршня мотор будет в этих габаритах, как ни крути.
Да, только карбюратоы стоят иногда на задней крышке, было б так я не сомневался в размерах.
Нельзя мне больших дыр в капоте и карба снаружи, взлётка из твердого но песка, а вот тяговитость этого мотора в самую жилу.
так если карб сзади, открываем дыру для него в фюзель, он оттуда будет воздух сосать, все тише будет.
а если карб сбоку и такие ограничения по взлетке - тогда пускайте его с рук, и сажайте с заглушенным мотором.
делов то…
заводить можно на подкладке из фанеры или еще чего, что бы не сосал песок из-под себя.
кстати - от размера дыр в капоте, количество песка попавшего в карб не зависит никак. мотор то воздушек сосет одинаково…
Но количество песка под капотом прямо пропорционально площади дырок…
Мне точно помогло 😃
Прикидывал так и сяк на ЯК-54 и
заказал вчерась себе такой моторчик.
Скотт написал, что за $45 в Россию отправит с огромным удовольствием, но вроде как не очень скоро.
Ну да не суть, до лета время есть.
О, нашего полку прибыло. 😃
У тебя пустой взлетный вес будет в районе 5.15 кг.
Слишком большая нагрузка на крыло = это не есть хорошо. Посадки будут сложные - на скорости сажать прийдется.
А тягать он его будет как тузик грелку. Тебе понравиться.
Сразу настраивайся на долгое ожидание. Минимум месяц-полтора.
Если двигатель тянет 8-8.5, то можно брать 1.7 метра самолет.
Двигатель с винтом APC 18x6W тянет 8.5-9кг.
Попрошу быть внимательнее к цифрам.
А насчет самолета - этот моторчик для 73" моделей самое оно.
Из опыта эксплуатации : заметил, что каждый полет отжирает около 200-300 мАН. Прожорливое однако зажигание.
Бак 260сс, 10мин. полета, не экстрим - остается треть бака после посадки.
На самом деле 8,5-9кг для бензинки такого объёма мне видятся просто фантастическими,
но коль так оно и есть, то будем посмотреть живьём.
А то уж месяца два хожу вокруг да около 50кубов, но реально глядя на габариты такого самоля и
своей комнаты немного напрягаюсь, а тут и размерчик в самый раз и тяги “за глаза” и без метанолу.
