В результате морковки(на 4й нормальный полет) родной провод зажигания DZY26 порубало разрушившейся конструкцией. Китайцы применили силиконовый провод со стальной жилой ну и оплеткой.
Купил ХОРСовские автопровода самые дешевые, надеясь что они также будут со стальной жилой чтоб припаять можно было легко. Однако они оказались с угольной жилой, а контакты обжаты. Вобщем придумал как припаять к выводу катушки центральнцю жилу, но мне непонятно почему тестером провод не прозванивается??? Даже неразделанный мной провод из комплекта не звонится. Так и должно быть???
У таких проводов достаточно высокое сопротивление, замерьте его на килоомах.
Это необходимо для устранения лишних электрических “шумов” от системы зажигания в машине.
Мммм, сейчас померял 7.7кОм. А свечка тоже с сопротивлением внутри. Не помешает оно?
Подключил этот провод к блоку зажигания - работает! Даже субъективно показалось что искра ярче чем на родном проводе. Осталось изолировать вывод из катушки(пробивает на крышку корпуса открытый вывод катушки) и бум пробовать.
Такое сопротивление сказывается при передаче тока для притания нагрузки.
В нашем случае ток ничтожно мал, нагрузки как таковой нет, искре такое сопротивление почти не мешает.
Потайной обжим и вывод ламели наружу. Вышло почти также как и в оригинале.
Облетал я ХОРСовский провод с отдельным проводом земли на картер - выше всяческих похвал. Работало четко, не пропускало. Помех на радиоканал не давало несмотря на отсуствие экранирующе оплетки. Даже при торчащем прямом наконечнике все нормально держится и при посадке в снег влага на свечку не попадает.
Достойная дешевая и простая переделка для свечек с нормальным контактом(как у больших авто, ключ на 16)!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fefceff3df95500777955c4":{"_id":"3fefceff3df95500777955c4","hid":2648,"name":"Hawk128","nick":"Hawk128","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"479242e53df9550077b44f65","hid":89266,"title":"Силиконовые провода с угольной жилой","views_count":2646,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"479242e53df9550077b4602b","first_ts":"2008-01-19T18:35:17.000Z","first_user":"41fd41123df9550077792514","last_post":"479ca53a3df9550077b46037","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-01-27T15:37:30.000Z","last_user":"41fd41123df9550077792514"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
