Получил двигатель ZDZ80 RV.
Прочитал все что нашел на форуме, но ответов так и не нашел 😵
Смотрю на карбюратор и не понимаю что и для чего.
Подскажите и поделитесь знаниями.
Из скромной инструкции понял только следующее:
№ 2 и 3 для регулировки оборотов
№ 7 это управление от машинки газа ???
А дальше просто ступор 😃
№ 1 пластмассовый винт (подпружиненный) - для какой регулировки ???
№ 4 вращает заслонку во внутренней части карбюратора - куда его подсоединять ???
№ 5 вращается вместе с рычагом № 7 - для чего дублирование ???
по сути, что знаю:
4 - дроссель
5, 7-воздушная заслонка (Чёк)
2 и 3 - там буковки H и L - обороты.
по сути, что знаю:
4 - дроссель
Воздушная заслонка это то что надо закрывать при заводке двигателя,
а потом открыть на полную ???
1- ограничитель холостых оборотов (упор для рычага дроссельной заслонки)
6- - по всей видимости стопр дроссельной заслонки, при определенном положении воздушной - (у меня его нет)
воздушная заслонка - при запуске, подкачке топлива - она закрыта, мотор заводится и глохнет (он с ней закрытой работать не может)
потом ее открываем, и заводим мотор опять…
Все двигатели ZDZ комплектуются карбюраторами Walbro и Tillotson (в вашем случае)
вот ссылка на ресурс с подробной информацией www.aerocorsair.com/id27.htm
4 - управление заслонкой дроселя
5 - заслонка подсоса вместе с 7 и 4 образует систему автоматическоко отключения подсоса при открытии дроселя, лучше убрать пружину с этой штуки и отпилить язычок который удерживает закрытым подсос при закрытом дроселе.
Всем огромное спасибо !!!
С уважением, Геннадий.
И еще один нескромный вопрос ,
а можно к кому нибудь подьехать и посмотреть как ЭТО все в живую подсоединяется??
или может у кого фотки есть возможность сбросить ???
Всем удачи.
Посмотри блог pentajazz’a, там найдешь фотки установленного двигателя.
Спасибо за наводку.
Единственное что не понял - Воздушную заслонку можно посадить на машинку,
чтобы не в ручную ее открывать\ закрывать , а например со свободного канала ???
Можно, только язычок, который в дросель уперается, спилите.
Ребята огромное пасибо за помощь !!!
В понедельник начнем обкатку ???
Спасибо !!!
Но если у кого есть фотки способов крепления всего этого к аппаратуре на модели
я думаю стоит выложить . Нагляднее оно всегда лучше.
Да и я думаю сразу у новичков бензинщиков исчезнет много “дурацких” сто раз обговоренных вопросов.
Очень понравился FAQ !!! Спасибо pentajazz !!!
С уважением Геннадий
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"4432923b3df955007778bdf9":{"_id":"4432923b3df955007778bdf9","hid":13207,"name":"klaus","nick":"klaus","avatar_id":null,"css":""},"457ef6853df95500777877cd":{"_id":"457ef6853df95500777877cd","hid":18885,"name":"Yaroslav_Zvezdin","nick":"Yaroslav_Zvezdin","avatar_id":null,"css":""},"4683d1073df955007778311d":{"_id":"4683d1073df955007778311d","hid":24866,"name":"g454","nick":"g454","avatar_id":null,"css":""},"473f5bc13df955007777fcef":{"_id":"473f5bc13df955007777fcef","hid":29245,"name":"Dim=","nick":"Dim=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"479f4ea93df9550077b3d215","hid":90261,"title":"ZDZ 80 что куда ?","views_count":3270,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"479f4ea93df9550077b3d968","first_ts":"2008-01-29T16:04:57.000Z","first_user":"4683d1073df955007778311d","last_post":"47a320fe3df9550077b3d97e","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-02-01T13:39:10.000Z","last_user":"4683d1073df955007778311d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
