Подскажите,как правильнее установить качалку на приводе дросселя. очень короткое плечё и одно отверстие для крепления дополнительной качалки. карбюратор Tillotson.
в комплекте должны быть две отдельные качалки на газ и заслонку, они крепятся посредством одного болтика и гайки на 2мм я делал свою качалку.
да, в комплекте есть две качалки., но крепить с помощью одного винта ? как то не надёжно помоему.
со временем может появиться люфт и вращение вокруг оси винтика м2.
я примерял качалку. сделано конечно очень точно , так что одна часть упирается в стенку язычка.
Скажите это испытано? и действительно будет работать?
Спасибо.
На самом деле, я сделал самодельную качалку из дюраля толщиной 2,5мм, отфрезеровал с помощью бормашинки проксона выемку глубиной в 1мм по форме качалки кот на моторе и закрепил одним винтом с гайкой на 2мм, предварительно намазав холодной сваркой. Хотел рассверлить отверстие под 3мм, но в домашних условиях не получилось, металл очень твердый.
…Хотел рассверлить отверстие под 3мм, но в домашних условиях не получилось, металл очень твердый…
Странно, я спокойно нарезал резьбу M2.5, не такой уж он твердый был…
если мне не изменяет память, то в инструкции сказано прикрутить а потом пропаять!
По моему так!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"424ba2173df9550077791756":{"_id":"424ba2173df9550077791756","hid":6706,"name":"Djamal","nick":"Djamal","avatar_id":null,"css":""},"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"47b2f27e3df955007777d8e1":{"_id":"47b2f27e3df955007777d8e1","hid":31638,"name":"saha","nick":"saha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"47b2ff523df9550077b327c7","hid":91642,"title":"3W-106 привод дросселя","views_count":1931,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47b2ff523df9550077b32d48","first_ts":"2008-02-13T14:31:46.000Z","first_user":"47b2f27e3df955007777d8e1","last_post":"47c07d2b3df9550077b32d52","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-02-23T20:08:11.000Z","last_user":"424ba2173df9550077791756"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
