58 ЭВОЛЮШЕН
Он заслонку подсоса при запуске держит полуоткрытой - это нормально?
Калибровку делал…
это вы про что???
это вы про что???
Константин, это про автомат чока, что обсуждался тут на 3-ей странице. Или я Вашего юмора не понял?
да какой тут юмор… просто вы както по смыслу перескочили с 3й на 9ю страницу… и смысл становется не понятен…
у меня автомат держит заслонку на заведёном всегда открыто…
а вот если ему начать принудительно снижать обороты начинает прикрывать заслонку… обороты падают ещё и даж может поменять направление вращения…
но это было до исправления кривезны леписткового клапана.
а ваше я сторонник такого рода автомата… но изза непоняток его работы отказался от его использования… ща чок работает с тумблера пульта
освобожусь сделаю свой… отдельным устройством от зажигания !!!
Блина, ну и наплясался с установкой на короткие (35 мм) стойки.
ПИлить файрволл пришлось нещадно - полбеды…
Привод сервы чока - как по рельсам, серва в штатном месте, прямая тяга.
А вот заслонка газа… Ход тяги - только параллельно файрволлу, в вертикальной плоскости. Иначе никак - мешает штуцер подвода топлива. Качалку снимал, всякоразно крутил.
По опыту (чужому и уже своему) серва в таком положении живёт недолго.
Плюс качалока при ходе вверх упиралась в капот.
Перенёс на боковую сторону с применением боудена (вроде так этот тип привода называется).
Порнография получилась. Прижимы заменю на что-то более эротичное, но всё равно не нравится 😦
Автопривод чока - дело десятое, и ругой подёргать можно, а отказ привода газа…
Неужели нельзя было сделать ходы качалок параллельными?
Поделитесь, пжт, как у вас реализован привод газа, где расположена серва.
у меня мотор стоит в сторону правого крыла… а газовая машинка стоит там где у вас воздушная.
а воздушная … почти тамже где у вас газовая… тока внутри самоля и за передним шпонгоутом.
кстати !!! рычаги на карбе … руки бы оторвать тому кто придумал так поставить… а лучше голову !!!
рычаки я переделывал… менял угол установки и длину их увеличил гдето в 1.5-1.7 раза.
теперь при полном газе рычаг почти доходит до задней стенки картера !!!
мотор у меня стоит на 20мм стойках
кстати 😃 а какой у вас номер мотора ???
ещё совет !!! вынимай липистковый клапан… и выравнивай поверхность на которую ложится леписток… она кривая !!!
после доработки мотор заводится класно… буквально на 3-4 оборот первая вспышка на закрытом подсосе…
открываеш ещё 3-4 оборота и мотор заводится
Идеальный вариант, но мне компоновка подкапотного пространства такого не позволяет. Плюс глушитель.
Была мысль, но там сильно мешает топливный штуцер…
064
Повременю пока… Не лезь в работающий механизм (с)
нареканий на запуск нет. на тягу тоже. Есть просёры на средних, но так обкатка ещё не закончена и езжу на богатой смеси.
ну у меняже не мешает… вкрайнем случае его можно повернуть…
064
у меня 047 😃
глаза боятся руки делают… ничего сложного там нет… это сильно влияет на режим холостого хода… да и богатить его думаю не следует…
у них вопервых масло похоже сливочное…😃 с глушака кусками вываливается 😃
да и детали подогнаны так !!! что его можно ваще не катать…
судя по фото у вас самалётик гдето 22хх…так я на таком литаю на 1\4 газа…
на полном газу литать не возможно… но на вертикале красиво !!! быстро уходит вверх
кароче большой мотор для такого самоля… емубы чтонить в районе 2400-2600.
Пытался. Не крутится. Ломать не стал.
к ХХ тоже без претензий.
Да, самолёт 2260, этот. И двигатель ему великоват.
Зажал открытие заслонки на аппе до 60%.
Винт 23х8, есть ещё 24х8 и 24х10, но пока сцыкотно ставить.
Он и с 22х10 разгонялся так, что пока я щелкал лицом успевал набрать дикую по моим понятиям скорость. Пилот я пока таксебешный.
Мотор покупался быстро, у доброго человека здесь, в Тюмени, и скорее всего, после заточки рук, перекочует на что-то кубообразное.
у меня тоже самоль голд-винговский тока экстра 330л
у меня винт стоит 24х10…
к холостым у меня тоже сперва небыло притензий… а после непродолжительной обкатки когда стал настраивать нормальные режимы…появилась такая проблема…
бросаеш газ и холостые падают ниже настроеных… перегазанёш поднимаются… а до перегазовки они так сильно падают что мотор может даж направление вращения поменять 😦
меня это очень растроило… такой класный мотор и нижрена толком не пашит 😦
проблема решилась личением лепескового клапана… липистки были открыты на 1-1.5мм, причём оба !!!
И как? не скручивает?
Я читал твои посты по этой проблеме и благодаря им сейчас знаю, куда ковырять, если столкнусь.
Ты не выяснял по поводу зажигания?
Я краем уха слышал про новые зажигания, которые не дают мотору работать в обратку. С двумя магнитами теоретически это возможно. Ты не прорабатывал этот вопрос?
Чем кормишь зажигание? Сколько амперчиков кушает?
касяков кроме большой скорости не заметил… летал с Вадимом73… он тоже ничего не сказал 😃)
кстати… как с центровкой ??? отрезал мотораму с капотом на 40мм и мотор сдвинул на 50мм + 90грам на задней стойке !!!
Я краем уха слышал про новые зажигания, которые не дают мотору работать в обратку. Ты не прорабатывал этот вопрос?
у меня как раз стоит последняя версия зажигания… защиты от заводки в обратку нету… ну или мож она не правельно сделана… кароче не пашит.
вазможно не тока в теории…но и практически… всё это в проце в моём варианте зажигания (делаю сам) занимает несколько строк.
магниты расположены на 120гр… тоесть 1\3 круга… а впроге сделано так…обмеряя 1 оборот знаим время от 1го магнита до 2го (сколько имменно не важно) и от 1го до 1го (те 1 оборот)
а теперь сама прога 😃)))
команда 1
делим время оборота на 2
команда 2
сравниваем это время с временем между 1м и 2м магнитом
тоесть ели оно (половина) больше то значит вращение нармальное (те 120гр)
а если менше значит крутимся в обратку (те 240гр до 2го магнита) вырубаем зажигание !!!
вот так вот всего двумя командами реализуется целая функция !!!
всё никак не могу купить колпачков на свечи СМ-6 и реализовать зажигание в железе 😦(
ктобы помог…
зажигалка будет навороченая… 😃
даж связь с компом по ком порту предусмотрена 😃
можно смотреть на каких оборотах пашит… тоесть какую ячейку таблицы выбирает на данных оборотах… и какое значение в ней находится !!
и исходя из этого можно строить свою … нужную кривую задержки зажигания !!!
при вращении коленвала обратно, угол между магнитами останется тем же.
только если магниты разнополярные и датчик холла чувствителен к обоим, и их отличает.
Проблемы были, но не столь глобальные. Только укоротил стойки до 35мм, пришлось сурово порезать файрволл.
По длине капота уложился как раз.
Перенёс бак и акки за трубу. Сервы газа и чока - мини. Центровка получилась нейтральная. Двигать назад больше нечем.
марь иванна, мне бы ваши проблемы (с) возьми другой колпачок.
готов выступить бета-тестером
не… я не люблю хрень городить… надо делать так как надо а не так как получается
осталось тока колпачки найти… и малость собрать в кучку 😃
не правда…магниты разнесены на 120градусов… значит в обратную сторону это будет уже 240 (смотрим от искрового магнита !!! )
так и есть… это заметно когда крушиш руками медлено туда сюда тока искровой магнит возле хола… то будет тока одна искра !!!
и не появится новая пока возле хола не пройдёт другой магнит !!!
Похоже, что так, ибо искру он даёт только по второму магниту
На новых моторах магниты стоят с разворотом в 90 градусов. По скорости прохождения магнитов определяется необходимый угол опережения зажигания.
Костя! Если подойдут ремкомплекты от Длки, то заезжай в гости, парочку выделю от щедрот😁😁😁
Только у меня сейчас другая моделка в стадии доукомплектации, надо предварительно созвонится.
ОК !!! ЗАМЁТАНО !!!очень надо !!!я их даже готов купить!!! такой проектик замутил… да изза этого колпочка всё ника не закончу…
когда можно подъехать ??? вторник - среда - четверг ???
тут важна не тока скорость прохождения… но и начало откуда давать эту задержку 😃
да… так оно и есть !!! искра идёт с магнита в ВМТ…это точно… так как работает и в обратку.
для определения самой задержки как сказал Lazy впринципи второй магнит не нужен… достаточно знать время одного оборота… по одному магниту !!!
а вот второй уже для “наворотов” 😃
Угол опережения зажигания. Это значит, что искра даётся перед ВМТ.
я в курсе… тока в мввс получается что искра отсчитывается от магнита в ВМТ… а задержка получается почти оборот…
те оборот минус опережение !!!
Эээ…Отсыпьте, чё там косите и забиваете…😃
аргументируй !!!
еслиб искра даволась от второго магнита … того что не в ВМТ… мотор бы в обратную сторону не заводилсяб !!!
или у вас есть какойто другой алгоритм создания опережения … с магнитом в ВМТ 😃 ???
Lazy ну так что … про алгоритм раскажете ???
очень интересно чужое мнение…темболее ваше !
ОК !!! ЗАМЁТАНО !!!очень надо !!!я их даже готов купить!!! …
Если на этой неделе - то четверг - пятница после 15 часов, если на следующей, то в любой день, но тоже после 15 часов. Моделка находится практически рядом с ТД Муравейник.
И мне один колпачок! Скока стоит?
