58 ЭВОЛЮШЕН
Вы не пробовали мануал почитать? 😃
При включении - закрыто, 3 оборота - открыто на 1\2, 3 оборота - открыто полностью…
Извините, но Ваше “ЁРНИЧЕСТВО” откровенно задевает…
Лично у меня, с “АНГЛИЙСКИМ” проблема чтоб его, и многое приходится познавать:
1- по картинкам
2-при помощи переписки с людьми имеющими определённый опыт и знания
Гоглями переводить не пробовали? 😃
- If the engine does not start immediately, please note the following:
a) The Easy Start System will keep the choke closed for the first 4 flips of the propeller, then;
b) The choke will go to a half-open position for the next 4 flips of the propeller, then;
c) The choke will be fully opened for the next 4 flips of the propeller, then;d) The Easy Start system will start the entire sequence over again by closing completely the choke.
2), если двигатель не запускается сразу же, обратите внимание на следующее:
а) Easy Start System будет держать дроссель закрыт на первое сальто 4 винта, затем;
б) дроссель пойдет на половину открытой позиции на следующий перестройки 4 винта, затем;
с) дроссель будет полностью открыт для следующей перестройки 4 винта, затем;
д) система Easy Start начнет всю последовательность снова полностью закрыв дроссель.
Звиняйте яж с “ГЛУБИНКИ”.😍
Я, только пытался указать на то что, хоть за мануалься, хоть за переводись а, опыт реального эксплуотанта ничто и не кто не заменит.😇
А я сделал как в инструкции и летал, и даже не обращал внимания, что там есть третье положение…😃
А я вааще забил на эти “автоматы” и щаслифф. 😃
но он веть есть!!!1 и третие положение. находится точно между открыто и закрыто…
по инструкции “1” положение это закрыто… а вот нахрена совсем немножко прикрывать!!!
я понимаю это когда “1” это открыто… тогда “2” закрыто… тогда получается что автомат малость приоткрывает… это както более логически объяснимо…
надо завести и посмотреть на заведёном моторе точно должен встать в открыто…
тогда всё всанет на свой места???
небольшое уточнение МОТОР ЛИМИТ ЕДИШН !!!№47
может там и зажигание отличается???
Зажигание там точно не отличается. 😃 Даже если мотор весь чисто красно-чёрный.
По мануалу у зажигалки 3 положения заслонки. Закрыто-1\2-открыто. Что бы не перелить…
Автомат - хорошо, но мне надо сделать 8-10 оборотов, что бы прокачать жЫжку по трубкам. Поэтомупроще оказалось поставить вторую серву и завести на отдельный канал.
Зажигание там точно не отличается. Даже если мотор весь чисто красно-чёрный.
+1.
Интересно кроме боевой раскраски отличия есть?.. Типа более форсирован должен быть наверное… Вообще красава конечно… Только за это можно переплатить… 😃
Во, я когда прочитал что он чисто обороты считает, даже расстроился.
Поначалу думал может он частоту оборотов смотрит, т.е. запустился, не запустился… Как бы хорошо было, закрыт чек, дергаешь, вспышки дают сразу скачек оборотов, автомат сразу открывает чек… В принципе оно так наверное и получается, только вот подкачать не дает он…
MVVS 58LE IRS Limited edition of 58 IRS PROSPORT engine. Only 200 pieces of this engine will be produced. First customers can choose serial number 1-200.
7 PH / 6200 RPM
ICU - S (electronic, microprocessor)
MVVS 58 IRS PROSPORT
Modified version ProSport with higher performance and extend engine service life is directly intended for top racing flights.7 PH / 6200 RPM (PROSPORT)
Мотор красивый, спору нет. Но летать придётся со снятым капотом, иначе не оценят коллеги красоты.
Так вот и непонятно в чем отличия… Только в раскраске? Те же лошади, все тоже…
+1.
да у красного мощности немного больше и на немного меньших оборотах
написано на сайте…
единственое что заметно это поршень с какимто покрытием … над кольцом он блестит… алюминий…
а под кольцом он тёмно серый.
да… таки есть считает и количество и частоту…
как тока обороты возрасли заслонка открывается.
а если не завёлся с 5го оборота заслонка закрывается…
6,8 PS / 6700 ot./min.
7 PH / 6200 ot./min. (PROSPORT) <<<-----
7,2 PH / 6800 ot./min. (LC)
MVVS IRS 58LE Limited Edition двигатель 58 "PROСПОРТ IRS. Двигатели будут выпускаться только 200 штук. Клиенты могут выбрать сначала числе производство двигателей 1 - 200
кароче серийный номер можно самому выбрать 😃
Правильный перевод:
Только 200 штук этих двигателей будет произведено. Первые клиенты могут выбрать серийный номер от 1 до 200.
Т.е. чем дальше тем меньше свободных на выбор остается…
DmitryB
это всё не принцыпиально 😃
Читал в соседних ветках что, моторы приходят предварительно “катаные”, мой приехал абсолютно сухой.Это нормально?
у меня тоже сухой…
чёта сомневаюсь чтоб их катали
если мотор заводили то на выхлопном окне цилиндра остается темный или черный налет, его можно удалить растворителем но я не думаю что там будут это делать.
у меня тоже сухой…
Я, тоже сомневаюсь но, сомнения закрались…недостаток опыта “блин”😃
Подскажите в каком лучше интернет магазине можно купить Движки Эво…
Магазин есть в Жулебино Глобал хобби только там все равно под заказ
😂 Дешевле только золото по весу этого мотора, в смысле если покупать в Жулебино.😅
По этой теме пошуршать …Эсприт или Лидингер
Вопрос был задан где лучше а не где дешевле.
Знаете как у пьяниц,водка только с начала дорогая а потом цена не имеет значения.
Берите на Эспирете, вполне адекватный магазин.
На Эспирете мне кажется что то долго идет, после оплаты второй месяц пошел, посылка лежит на таможни без движения, никто не знает сколько это может продолжаться. Я не спешу но все таки, к лету хоть придет?
Дим Димыч, Вам как знатоку Эво вопрос. Какое потребление энергии на моторе, сколько мА за полет и какие токи на максимальных оборотах? Какой акум на 10-15 полетов ставить? Да и пришлось после обкатки регулировать?😊
С уважением, Александр!
