Бензиновый двигатель 3MM-53
UncleVic
www.electrodynam.com/rc/3mm/index.shtml
И внизу заметка, что статья о нем на сайте tech.flygsw.org
Если по англицки с трудом, то хвалят его там, Говорят, что он конечно не DA, но вполне приличный. А вот реальных пользователей поищите.
11 months later
KAdeT
Про статьи все понятно. Продается он в rcocean. А кто-нибудь был его счастливым обладателем? Что можете сказать по поводу данного мотора?
marcons2
Нормальный мотор, заводится легко, легко регулируется, хорошо держит холостые, пиемистость отличная, мощности предостаточно. Винт 24х8 для него в самый раз. Из минусов:очень громкий штатный пламегаситель, который плохо компонуется под капотом; по сравнению с DL-50 - более тяжелый, при прямой замене получается передняя центровка.
В целом- достойный мотор за вполне адекватную цену. Бери и не сомневайся, не пожалееш.
KAdeT
Я так понимаю, это китайцы сделали клон 3W55i. По сравнению с DL-50 у него мощей побольше. А зачем на поршень надели 2 компрессионных кольца? Или там одно компрессионное, а другое маслосъемное? Наверно, они таким образом пытались увеличить его долговечность, ну и компрессию поднять
выгода
А зачем на поршень надели 2 компрессионных кольца? Отвечаю. Чтобы в 2а раза быстрей снять никосиливое покрытие алюминевого цилиндра!😃
Metanol
KAdeT:
Одно кольцо на низких оборотах неэффективно уплотняет стык, ниже 8-9тыс обычно 2 ставят, тем более авиамоторы на максималке нечасто работают, одно тонкое кольцо это на очень оборотистых моторах, там и уплотнение нормальное и трение понижается
LOGRUS
Да и на ДА-50 и ДЛ-50 тоже одно колечко…
12 days later
Senej
что то пропустил темку 😃
у меня такой мотор и брат такой же взял.
косяков в нем хватает, при том - это не мне не повезло, так как на 2-х моторах были одинаковые проблемы.
в принципе после доработок становится вполне достойный мотор
в сущности проблем было 2
вот тема первой проблемы: rcopen.com/forum/f89/topic113512
вторая заключалась в бракованном зажигании, которое то работало, то нет, при том достало оно меня конкретно, в гараже завожу, работает идеально, выезжаю в поле искры нет, оказалось высоковольтный провод оказался совсем левый и как только вывозил в поле (была осень, сырость) провод отсыревал и начинал прошивать на оплетку. Ковырять не стал поставил новое зажигание, проблема исчезла. Но это как повезет, так как у брата с зажиганием все в порядке.
Теперь по характеристикам:
С винтом 22х8 у меня крутит 6100, но смесь пока еще делаю побогаче, не обкатал до конца. У брата получилось 6500-6700. Тягу не мерил, но явно больше 10 кг, так как мой перетяжеленный Як вытягивает очень достойно.
Если что спрашивайте, мож еще чего расскажу…
9 months later
Creator991
Senej:
22х8 у меня крутит 6100, У брата получилось 6500-6700.
что то маловато DL крутит этот винт 7200-7500
выгода
Для 53 кубиков чёта совсем не айс, моя дашка 6800 23х10мерзлик вращает, правда с дудкой:)
Prodigy
я тоже такой приобрёл, будет потеплее, буду обкатывать. посмотрим что за зверь 😃
aleksandr_m
Зверь, зверь!
Видел ещё один ролик, с Яком Сомензини, тоже был обычный пламегаситель. По увиденному могу сказать: перегазовки как у 3W, мощности в избытке. Видимо не получил широкой популярности только из за своего веса…
Prodigy
aleksandr_m:
Зверь, зверь!
Смотрел форумы за бугром, америкосы довольно часто его используют, у них намного больше информации чем у нас. Встречаются и проблемы с ними, но в общем положительные отзывы.
Senej
Creator991:
теперь уже крутит гораздо лучше, при том с каждым полетом все лучше и лучше 😃
на текущий момент как раз 7300 дает.
такое чувство что он еще обкатывается, хотя скушал уже 25литров бензина.
Prodigy
вот мне как раз видно проблемный и попался 😦 я выше об этом писал.
myso
подскажите пожалуйста приблизительно как настроить движок 3мм и буква л и н что озночают
Prodigy
myso:
здесь все ответы
rcopen.com/forum/f89/topic68946
мне двигатель пришел, завтра буду препарировать…
myso
ЖАЛЬ ТАМ НЕТ ТО ЧТО МНЕ НУЖНО
Prodigy
Prodigy:
л и н что озночают
L и H на карбюраторе это low и high
как настроить карбюратор на форуме подробно описано
DmitryB
myso:
Не издевайтесь над народом, в факе все есть, даже больше чем надо. Ищите и обрящете. low - низкая игла, high - высокая. По процедуре в фак.
myso
так скиньте ссылку что то я найти не могу пожалуйста мне нужно подробный рассказ как регулировать движок сколько чего крутить чтоб норм работал
Senej
вдруг кому пригодится, так как в основном этот мотор поставляется без инструкции…
…solnet.ru/…/3MM_53cc_Gasoline_Engine.pdf
там для тех кому поиск по форуму не помог, в разделе “Carburettor Tuning” пошагово описан процесс настройки карбюратора 😃
