Вопрос - по очкам от FatShark RCV922
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как организовал питание акулы и размещение этого на голове в варианте использования с отдельным приемником 2.4 Ггц?
Есть желание минимизировать количество проводов.
Пробовал ли кто то использовать прилагаемый 10Мв 2.4 передатчик в качестве ретранслятора с внешнего приемника 2.4 на приемник самой акулы?
А чем вас встроеное питание акулы не устраивает? Батарейки акулы мне на весь полетный день выше крыши… А к внешнему приемнику у меня идет один 2хметровый провод и особо он не мешает.
10мвт кажись кто то так уже использовал. Результат не помню… Но мне кажется он будет срать в эфир потому, что будет находится очен близко к приемнику.
Кстати после долгих перерывов между полетами вылезает такой глюк - пропадает изображение с правого экраньчика. Приходится выл-вкл чтобы заработал… После 10 минт непрерывной работы - глюк больше не вылазит если летать регулярно. Стоит неделю очками непопользоваться - в следующем полете гарантирован глюк.
Я так и делаю,когда пользую видеоканал на 900 МГц.Довольно удобно.Но аппа для ФПВ-“лайнеров” у меня тогда была на 35МГц сейчас 72МГц.
А подойдут ли для полётов вот такие очки?
goodluckbuy.com/itheatre-virtual-vision-video-glas…
Нет.
Неудобно крепить на голове. Неудобно заряжать и главное иметь пучок зарядок для разных устройств. Видео кабель идет от приемника, который питается от пилотного ящика. Т.е. там есть хороший акк. Раз я “привязан” вижу логичным взять трехжильный и запитаться там же, либо использовать ретранслятор что бы совсем уйти от проводов.
Небольшая задача как из 12В сделать 7-9…
Я посмотрел бы пайки на плате и прошелся бы по ним паяльником.
Ну уж тогда и из передатчика аккумуляторы выкидывайте, чего лишний груз в руках держать😁
А так добавите еще один проводочек…😂
На самом деле проще иметь простой переходник от Шарковского аккумулятора к заряднику, которым Вы ходовые акки заряжаете, чем городить отдельный стабилизатор на 7 вольт.
А он там разьве не встроенный? Кто то же от 3s даже питал!
А я сделал кабель-переходник между акулой и обычной 2-х баночной липолькой бОльшей ёмкости.Батарея во время полёта лежит в нагрудном кармане и в тепле и не болтается.Аккумулятор заряжается нормальным и понятным зарядным устройством.
летаю по фатшарку 320на240 думаю перейти на922
ваши советы?😁😒
Ага, как раз на чердаке висит кордовая моделька из детства без дела 😝
Переходник да, но тогда уж лучше как polarfox ниже советует и акк помощнее. Возможно это самый оптимальный вариант…
нет, брусок на коротком проводе болтается, грозится выпасть из разъема 😦 либо под резинку очков что неудобно
ваши советы?😁😒
не знаю даже… хочется купить что то совсем хорошее, но оччень дорого 😦
Я пробовал Фат шарк и еще другие очки 640*480, не знаю марку надо у Андрея Прикупца спросить, ну вот не могу рекомендовать фатшарк, толи глаза у меня кривые (-1.5), толи чего, но края размыты и вообще как то не так… лучше уж меньше картинка зато четче… Я все на HeadPlay смотрю, там есть и коррекция диоптрий, и межзрачкого расстояния. Хотя дофига народу летают на шарках и хеппи.
Уж не знаю у кого чего где болтается, но у меня родной аккумулятор Шарков прекрасно держится там, где он и должен быть установлен - в специальной петле на резинке справа. И никуда не выпадает.
Вместо штатного аккумулятора, туда же прекрасно помещаются любые 2S Li-Po 910-1000ма/ч похожего типоразмера.
Уменя питаеться все от трекера, трекер от акб пульта. Под очки он выдаёт нужное напряжение , очень удобно? правда пришлось с пультом немного под шаманить так как от тренерского разьема питание я несмог получить необходимое трекеру, пришлось делать развязку в блоке передатчика и акб(2600мач 11.1v) достаточно удобно!
А без антенки их кстати можно включать или как с передатчиком - кирдык?
Нет Дмитрий приемнику вроде как пофигу, только на прием отражаеться соответсвенно.
вопрос
чем визуально отличаются 922 от 922 АЕ?
Ничем.
а чем тогда они вообще отличаются
Если речь идет о разных производителей в сравнений Шарки ,то углом обзора и ценой!
я про шарки
чем отличается 922 от 922 AE
Ничем, возможно внутриними прошивками, либо опечатками в предпологаемом интернет магазине.
Изначально отличались мощностью передатчика (10mW & 500mW) и ещё чем-то в комплектации, уже не помню чем. Сейчас наверно уже ничем не отличаются. AE - Aviator Edition.
Да я тоже так думаю!
А к чему такой вопрос?
У производителя другой модели, кроме как АЕ, нет.
Раньше что-то мутил, но пока остановился на этом.
Сейчас планируется выпуск очков без встроенного приёмника, возможно эта модель и будет идти без АЕ.
А так корпус такой же, оптика та же.
