Есть некая проблема - дрожание серв при включении видео передатчика на борту. Комплект WF-1500 частота 1,2ГГц
Обладатели других наборов, особенно 900 МГц с РанджеВидео - а у вас как?
Купил ферритовые кольца, но как и куда их совать - ума не приложу. Помогают ли вам такие кольца и как вы их используете?
п.с. на данный момент избавляюсь от дрожания сматывая вместе провода, отводя их от передатчика насколько это возможно, и т.п. вообщем никакого системного подхода. Те несколько раз что я летал с передатчиком - мне это удавалось.
2.4 ггц, сервы hitec - ничего не происходит, даже если в упор антенну положить.
Ферритовые кольца, как мне кажется, убивают помехи, которые навелись на провода где-то по пути
Знать бы как использовать эти кольца? куда и как их одевать? наматывать на них?
Я кстати это заметил,я тоже на 2.4ггц(видео)
Кольца вам не помогут, попробуйте поставить передатчик подальше от серв или поставте другие сервы, с hitec например таких проблем нет…
у меня кстате 900MHz от rangevideo, была такаяже проблема… поставил передатчик на хвост изика, наводка стала значительно слабее, потом всеже поменял сервы на hitec )
А какие именно HiTec? У меня HiTec колбасит от 900 MHz 😒
Если бы была такая возможность, расположить передатчик подальше от уязвимых компонент! Ставил кольца с mu=2000 это много? Пишут об успехе с mu=1000, в данном случае больше - хуже? Кольца ставил близко к машинкам. Машинки Xextronic HT900 синенькие такие!
кольца , надетые на провод, представляют из себя индуктивность, представляющую для токов вч сопротивление, т.е “пробку” 😁
в вашем случае желательно бороться с источником помех чем со следствием.
Возможно, у вас не согласована антенна и “светит” весь кабель от тв - передатчика. наденьте колечко 50вч - 100вч на провод возле передатчика, можно пару витков сделать., отсечете излучение кабеля.
Если не поможет- экранируйте провода машинок. Также может помочь взаиморасположение проводов.
Вообще, надо сначала определиться, лезет ли помеха по питанию или по сигналу,или там и там 😃
Спасибо большое за совет про провод от передатчика…Заметил, что его расположение влияет на дерганье машинок! Но не думал что колечко можно навесить на него, не думал что поможет. Попробую. Также заметил, что когда прикасаюсь к проводам сервомашинок, те дрожать перестают. Это о чем то говорит? Наверное просто тело поглощает паразитные флуктуации =)
Отмечу, что RangeVideo 900 МГц влияет на сервы (HXT900) только когда антеной касаешься их. То есть можно сказать что с этим оборудованием у меня нет проблемы дрожания серв вообще…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"45335ba93df9550077788818":{"_id":"45335ba93df9550077788818","hid":17551,"name":"Degreez","nick":"Degreez","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"467cf6fb3df9550077783524":{"_id":"467cf6fb3df9550077783524","hid":24480,"name":"telion","nick":"telion","avatar_id":null,"css":""},"46875c583df9550077782f90":{"_id":"46875c583df9550077782f90","hid":24997,"name":"bobr","nick":"bobr","avatar_id":null,"css":""},"46acd9d83df955007778203c":{"_id":"46acd9d83df955007778203c","hid":26586,"name":"ГРИНЯ","nick":"ГРИНЯ","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"487ede713df9550077ad6504","hid":107490,"title":"Наводки от видеопередатчиков - у вас как с этим?","views_count":2976,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"487ede713df9550077ad6918","first_ts":"2008-07-17T05:53:53.000Z","first_user":"46fa18c43df9550077780e91","last_post":"48e238d93df9550077ad6938","last_post_hid":17,"last_ts":"2008-09-30T14:34:01.000Z","last_user":"46fa18c43df9550077780e91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
