На самолёте имею приёмник аппаратуры управления 40MHz, видеопередатчик 900 MHz.
При включении видеосистемы, начинают плясать все сервы…
Периодически они успокаиваются, восстанавливается управление, но потом пляска начинается опять и управление становиться невозможным…
Подскажите как с этим бороться…
По ходу антенна приемника РУ проходит рядом с видео передавалкой, пока можно только предложить максимально возможно это разнести.
Y антена видео передатчика находится под фюзеляжем.
А антена приёмника над фюзеляжем.
Проверял систему в комнате - может быть было много отраженного видеосигнала от бетонных стен?
на 40 полная попа - сам до последнего держался - не выдержал и плюнул
уйдя на 2.4
можно ставить синтезаторные приемники с 2 гетеродином, фериты на провода…
но все равно 40 не вариант
Некоторые сервы очень чувствительны к видеопередатчикам. На этом форуме и на рцгрупс есть отдельные посты по этой теме. Я решаю эту проблему сначала путем теста сервомашинок. Возьмите включенный передатчик и поводите им по включеной схеме разводки самолета. Я уверен что многое станет для вас понятнее. Некоторые модели например теже турниги черезчур чувствительны - блин прям эпелепсические припадки от наводок.
После подбора совместимых серв уже занимюсь компоновкой проводки, феритовыми колечками, разводкой земли без заколцовок… и т.п.
Ферритовую муфту, например от зарядника, или еще в тарых факсах встречал такие, муфта из двух половинок феррита в пластиковом корпусе на защелках, поставить на входе всех проводов в приемник. Разнести приемник РУ и видеопередатчик как можно дальше.
Перед каждой сервой на провод поставить по любому ферритовому колечку, например от БП или старых материнских плат, обмотав кольцо тремя витками этого провода, чем больше витков - тем лучше.
Если разъем сервы не лезет в колечко, кольцо можно разломить напополам, немного наметив надфилем места разлома, намотать провод и склеить кольцо.
Нинадо ничего ломать! 😃 Все разъемы прекрасно разбираются…
И вообще - следуйте по пути минимизации, а не наращения…
Первым делом старайтесь чтото убрать из схемы (а можноли мне без этой деталюшки обойтись!?), а не добавить…
Лиший вес на борту вам не нужен…
Принимающие элементы в одну сторону, излучающие в другую.
Отсутствие закольцовок по земле, т.е. точка соединения всех заземлений в звезду!
Используйте только совместимое оборудование… (я про совместимость ваших серв с излучением vTX).
Питание видеотрахта автономно, либо через отдельных бек.
И помните… если чтото у вас хорошо работает на столе - то совсем не обязательно что также хорошо будет работать на удалении 300-500 метров (полезный сигнал с растоянием ослабевает, а местные помехи на борту остаются постоянны).
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"44a5730d3df955007778a3b7":{"_id":"44a5730d3df955007778a3b7","hid":15170,"name":"Cybеr","nick":"Cybеr","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4c57f1813df955007775df41":{"_id":"4c57f1813df955007775df41","hid":69875,"name":"Luka","nick":"Luka","avatar_id":null,"css":""},"4d4ed7cc3df955007775661b":{"_id":"4d4ed7cc3df955007775661b","hid":80327,"name":"Kazuss1","nick":"Kazuss1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f1c11a43df955007740d162","hid":263192,"title":"Наводки от видеосистемы","views_count":1189,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f1c11a43df955007740dfc0","first_ts":"2012-01-22T13:39:48.000Z","first_user":"44a5730d3df955007778a3b7","last_post":"4f1e8fc73df955007740dfcc","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-01-24T11:02:31.000Z","last_user":"4d4ed7cc3df955007775661b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
