питание WF-1500
Аффтар, а у тебя однако, совсем другой WF-1500… И сколько он весит? До скольки его можно облегчить? На вид солидняк, грамм 150 не меньше.
П.С. Проводок я в свой WF-1500 втыкал, все работает, у нас явно и схемы разные. =)
Какая антенна, Вы чего???
Ну вот, придется заказывать бтл80 и 81 - 2 комплекта на всякий случай))))))))))))))), уже выпаял))))Если этот китайский тестер в режиме измерения тока скажем пробило хитро, или индуктивность какая между щупами - при подключении бросок напряжения и каюк транзистору
Ну, насчет антенны значит- другой Кулибин писал, извиняйте!
А по поводу “индуктивности между щупами”- это как?
Вообще, у любого (даже китайского ) тестера в режиме “Изм.тока” между щупами висит шунт- это кусочек меди с тарированым сопротивлением.(0,1-0,01-0,001 Ом), и тестер- измеряет падение напряжения на нем, вызванное прохождением тока нагрузки 😃.
А вот если “улучшить” питание передатчика с 9 до 12,9в (именно столько дает заряженная 3S Li-po)-
тогда выходные транзисторы и могут гавкнуться- напряжение то на них не питания, а ВЧ, которое растет при повышении питания не по линейному закону…
Просто интересно: а для чего, измерив (удачно) одним тестером, начали мерять другим?
По поводу тестера - бес попутал))))))
По поводу напряжения - он нормально работал при полностью заряженном аккумуляторе, грелся как и полагается, видать просто при подключении прибора бросок напряжения выбил транзистор…
Ну думаю ничего страшного, уже заказал оба транзистора аж в 2-х экземплярах на будущее, в конце недели привезут)))) дохлый выпаял
Пока придется облетывать без видео.
А на мой предыдущий пост ответите? ☕
весу в нем 113 грамм с антенной и без проводов, если снять корпус, то грамм 50 получается, лень разбирать еще раз.
Спасибо 😃 А ссылочки нету именно на ваш комплект? Хочу сравнить.
Вообще “бросок напряжения при включении”- у него каждый раз случается…😃
Может- переполюсовал?
Я его случайно увидел и купил в магазине, не заказывал. Один единственный экземпляр во всем городе нашелся.
Фото полного комплекта выложу вечером, щас поехал облетывать монстрика.
Хорошо вам полетать, жду фото, оч. интересно.
Спасибо за пожелание!
Полетал хорошо…до 4-го полета))))) словил потерю скорости и плоский штопор по-видимому и затем вскопал грядку с высоты метров 15…
Потерял второй аккум на 800 ма/ч и видеокамеру, которую этот аккум снёс в полете, сам не понял как, слышал только удар)))))))))))))))) так и не нашли хотя пеленг на место падения был((((
В результате остался без камеры и с дохлым видеопередатчиком…через неделю будем затариваться и ремонтироваться.
А взлетный вес был 1.5 кг при тяге грамм 800, нагрузка на крыло порядка 30-32 гр/дм2. Летел нормально, только высоту не очень желал набирать и управлялся как-то не так - в центровку не попал.
Теперь будем клеить планер как у Грини, типа Изик. 😁
Щас буду фоткать видеооборудование и выложу попозднее
Бывает… а что за камера то была? надеюсь плохая?
Камера так себе, 800 руб стоит, ч/б CCD
