Кто и чем пишет видео?
Глючит
что именно, как выражается глюк?
Пишет файл. В некий момент, абсолютно непредсказуемый, запись самопроизвольно останавливается. Девайс зависает. Сбросить можно только Reset-ом или извлечением батареи. Ну и файл этот, естественно, уже не воспроизводится.
Статистику, количество битых / количество целых файлов, не веду. Но случается.
Подобное было у знакомого на jxd, решили разобрать и пропаять память и главную микруху (не помню, что там стояло, давно было) и все заработало как часы…
Попробуйте флешку поменять или протестировать, может в ней засада… поставьте, к примеру на 8Г класса 10.
как вариант - попробуйте поменять резолюцию записи.
Подскажите пожалуйста, как заставить писалку с бева PV700 при подаче питания начать запись? Я кнопку разрезал и уже выкинул 😦
Посмотрел на анализаторе спектра. Действительно DV02 сильно гадит (хуже всего со стороны SD-шки) при записи и воспроизведении[…]
В общем, братцы летающие на 0.9-1.3 ГГц я вам сочувствую.
Наткнулся сегодня на такую штутку- “экранирующий спрей”.
Хочу попробовать побрызгать внутри корпуса писалок, за одно отсеки с сервами в поворотке и пр. Вдруг поможет)
хочу попробовать побрызгать
Он токопроводящий, так что будьте предельно аккуратны при нанесении!
В этом и смысл, что токопроводящий 😃 Естественно из корпуса нужно всё вынуть, побрызгать, а когда высохнет поставить все назад. И посмотреть чтобы нигде не закоротило. Это понятно)
У меня еще полосы на экране от работы серв поворотки- сказали что это моторы искрят. Тоже хочу попробовать отделить их перегородкой и получившийся отсек побрызгать.
Что за поворотка? У меня на смаллтиме тоже поначалу были помехи, так как питал приемник от 5 В наземки. Когда сделал дополнительный преобразователь 12->5В, помехи исчезли.
Смаллтим, выглядит как на фото и появляется одновременно с жужжанием серв. Питаю назеку от отдельной 3S, видео кабели экранированные
Да, у меня были похожие. Больше нет. Но у меня приемник на 5.8.
Земля приемника с землей наземнки как соединяется, только через красный тюльпан?
Я не использую тюльпаны, подпаялся на плату 😃
Набросал схему:
Нужно паяться на сам тюльпан - там где аналоговая часть земли.
Набросал схему:
Попробуйте запитать приемник и писалку от отдельного акка. Если помехи исчезнут, значит они по питанию.
ааа, люди, если у кого есть, дайте прошивку DV02 или беврц “родную”, которая 8 мбит пишет 😦
Пусть она виснет на помехах, зато качество записи норм, а не то, что в исправленной!
Сравнил, на мониторе оригинал и на выходе писалки - чуть не блеванул.
Нафиг перешился…
На кинге в стоке появилась www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… в теме вроде сильно не ругали, просто лишь бы циферки читались. Стоит брать?
Нафиг перешился…
Олег,
Не нашел Бевовскую родную прошивку?
Там в отзывах видео с неё, по мне нормально. Заказал.
Стоит брать?
А вы летаете по очкам, монитору или ноуту? Параллельно безэкранной писалке, запись будет идти?
Мне кажется, что отсутствие экранчика - большой дискомфорт. Летишь и гадаешь - то ли исправно пишет, то ли нет - “висит”.
Писалка должна просто- включил- писать. Если она временами “висит”- стоит подумать “что я делаю не так” 😃
В полете ничего не должно висеть 😃
Как вам такая штука мне кажется 5 зайцев в одном 😃
Если в разъеме Video out замкнуть, считая от юбки, второй и четвертый выводы, писалка автоматом включится и начнет запись. Разомкнуть - завершит запись и выключится. Самому питание включать не нужно.
Разъем - джек 2.5мм четырехвыводный, стоит сцущщие копейки, не бойтесь экспериментировать.
Олег,
Нет, но написал в поддержку фохтеч на предмет оригинальной прошивки.
Да что-ж Вас всё на экзотику тянет… 😉 Не знаю сколько там зайцев но писалки то в планшете нет.
Так это вроде навигатор а не планшет!
As the same time.It can do some thing.Such as
BLUETOOTH+FM+WIFI+GPS+DVR
орентируюсь по слову DVR
Да мне она в принципе нафиг не нужна, записать 2-3 полета для таблички.
