Кто и чем пишет видео?
Да , по ходу дела не виснет с выключением нижней строки статуса. ПРОВЕРИЛ раз 50… если со строкой гарантировано виснет пр выключении передатчика , то без строки работает .
Разрешение 720х576 HQ 30FPS
Только вот какой нюанс - выставляю 720х576. Подаю NTSC сигнал с камеры. Опа… разрешение в файле 720х470 , поток 12 мбитс. Выставляю 720х470 , подаю NTSC - опа , поток 8.5 мбитс. У всех так ?
заказал
получу
сделаю тестовое видео
выложу
Ну как он? И что за кнопки и входы К1, К2, К3? Инструкция какая-то была с ним?
Ну как он?
да очень интересно
мануала нет, в инете есть только схемы подключения
с кнопками вроде как понятно: три режима записи с разным разрешением
а вот с разьемом с одноименными контактами не понятно, в комплекте даже проводов нет для него!
пока не юзал, на выхи планирую поюзать с разными камерами
Ждем с нетерпением. Игорь, проверьте, как поведет себя “писалка” без входного сигнал и при потере сигнала.
Тоже по совету друзей взял 10 граммовый dvr для записи с борта осд со звуком. Только думаю, как правильно подключить, параллельно, либо через писалка, но страх через писалка если вдруг зависнит, то картинка может встать на земле.
видимо это старт записи в одном из режимов
ну и гнездо тоже для старта, но при помощи кнопки
(только проводов с “папой” в комплекте нет)
Возможно есть запись по подачи питания, что очень удобно, так у меня наземка пишет.
Подскажите нормальную писалку 3 в 1.Монитор,приемник 5.8,записыватель.
RC800
AOMWAY HD518 Advance должен быть не плох, но я сам им не пользовался
я таким пользуюсь
banggood.com/Skyzone-SKY700D-FPV-58G-32CH-Diversit…
Правда пришлось врезать кнопку вкючения питания чтобы для велючения/выключения постоянно не дергать разьем батареи. Где-то видел модификацию с такой кнопкой в стоке.
Попался экземпляр, который другой раз при работе ребутится(((
Как и обещал выкладываю результаты видео записанного эконом-мини-писалкой HMDVR , которую легко найти в инет-магах. Видео шло со сравнительно недорогих камер Eachine 700TVL, которые конечно снимают по разному:
- CMOS (PAL) - видео
- CCD (NTSC) с дефолтными установками - видео
Старт и остановка записи видео производилась при нажатии клавиши К1 (на другие клавиши писалка не реагировала видимо из-за автоопределения разрешения входящего видео ). При записи у писалки мигает красный лэд. Метаданные видео можете сами посмотреть скачав видео-файлы. Скажу лишь, что битрейд видео, соответственно, 7,7 и 6,3. Даже при меньшем битрейде качество у CCD рулит!!!
Теперь посмотрю на сколько хуже будет картинка при записи через VTX на эту писалку на земле и если результат будет достойный, то поставлю ее на FPV-шлем HeadPlay HD.
Вещ! Как на счет нагрева устройства? Есть ли аккум внутри, позволяющий корректно завершить запись при отключении питания? И еще, Игорь, есть ли возможность подать видео вместе с OSD, чтобы проверить не обрезаются ли края видеокадра при записи?
юзал саафсем немного, не пробовал на нагрев
аккума внутри нет
как раз изначально планировал ставить писалку на коптер и запускать на писалку видео вместе с ОСД, но это еще впереди 😉
RC800
Выбрал AOMWAY.Все-таки встроенный аккумулятор удобнее.
При подаче питания не стартует?
битрейд
битрейт
о записи сигнализирует мигание красного леда
при подаче питания он горит постонно
а может битрейдт? 😉
а может битрейдт? 😉
bitrate)))
Из чего нужно сделать вывод, что автостарта нет? В опциях тоже?
а может битрейдт? 😉
Нет.
может как-то для автостарта приспособить разъем земля/к1/к2/к3
сдается мне, что он используется для внешних кнопок
Проверьте, если это так, то приспособить для автостарта - не проблема. Какие опции в меню настроек имеются? Не плохо было бы “мини видео обзором” пройтись по менюшке писалки.
Подскажите плиз, можно ли из а/регистратора сделать писалку? avi in нет, есть avi out, и мини юсб. Бюджет, сами знает, а регистратор он уже есть.
Добавлю, видео сигнал с очков толстой акулы. Нужно исключительно на случай улета.
Скорее всего нет.
ну так ктонить поделится хоть тестовой записью с коробочки ? К1 К2 К3 которая
мне едет - но приедет еше не скоро
