Кто и чем пишет видео?
В этой теме часто упоминается какая-то Магическая “Синия” писалка. Ссылки на неё уже битые. Это вот эта штука? www.ebay.com/itm/…/161860829974
Имеет ли смысл такую покупать, или подкопить денег?
Я бы подкопил. Валяется такая, смысла в ней не вижу.
Хрень. Кодирует плохо, режет часть кадра, иногда глючит
А какую “писалку” посоветуете для гражданина не обременённого лишними деньгами для технической записи? Или следующая по цене это только “писалка” с Хоббикинга?
www.ebay.com/itm/…/351446198988 работает несколько лет 15 кадров сек 640 на 480 не глючит, вынута из корпуса .
А видео ,хоть немного ,посмотреть бы, спасибо.
Вот в этом и смысл.
У меня синяя за 17 работает именно так. Даже за 26 нет смысла покупать.
Именно такая синяя писалка C-DVR зависла на земле в тот полет , когда носитель с АРМ 2.52 перестал слушаться управления и улетел с концами. Совпадение, но все равно было очень грустно.
В синей кодек MPEG и 25 к\с, в черной используется MJPEG (ну проще не бывает) - " поэтому ей процессор почти не нужен"
Ну и пользуйтесь нормальными карточками товарищи.
Как определить нормальность карточки, покупая в магазине? Все китайские, как правило 10 класса?
www.ebay.com/itm/New-NTSC-PAL...gAAOSw~ZdVf4ea работает несколько лет 15 кадров сек 640 на 480 не глючит,
Насколько критична разница девайса с 15 кадрами в сек и 25?
У меня наоборот:
Codec ID : MJPG
Frame rate : 12.000 FPS
Может Магический Синий Цвет зависит от наличия краски на заводе? 😃
Цитата Сообщение от hrumsk Посмотреть сообщение В синей кодек MPEG и 25 к\с, У меня наоборот: Codec ID : MJPG Frame rate : 12.000 FPS
Полистал характеристики на е-бее, там указано , чо у “Синей” и взаправду, кодек MJPG (как и на “Чёрной”), а кол-во кадров в сек. регулируется от 1 до 30…
По всей видимости многое, действительно, зависит от карточки…
Если как черный ящик нужна и для подтверждения рекордов, то без разницы.
Улетел у меня на 20 км и вернулся. Но из подтверждения осталась только фотка монитора сделанная на сотовый. Я не в курсе был что писалка зависла.
Это вообще наверное основная проблема синей писалки, что она зависает при отсутствии картинки/сильных помехах.
А может это всё и взаправду из-за карточек? У меня с видеорегистратором была опупея- из четырёх карт принял только одну. А все были десятого класса.
нет. Оно и правда виснет при помехах.
Синих двр существует минимум две версии. Видел обе платы - они разные.
Как у меня - работает очень хорошо, и никогда не виснет.
Где-то давно в теме об этом писали, там по ссылке и покупал.
Карточки тоже значения не имеют, вставлял туда штук пять разных, не было проблем даже с совсем древними, еще на 2 гига. Там класс был, максимум, 4.
Насколько я понял на “Синей Писалке” никакого проигрывания файла не предусмотрено ? (И по всей видимости на “чёрной”). В инструкции пишут “How to playback: Playback on monitor/take TF card, then playback by computer”
На черной можно, но не очень прям удобно. Лучше на телефоне, ведь один хрен с помощью его потом искать. И еще там нужно выключить функцию обнаружения движения. Черную берите, тут на форуме мало нареканий было на нее. Плюс у неё RCA выводы нормальные и сквозной канал видео не ухудшает картинку в отличии от синий (сплиттер не нужен)
На синей можно просматривать запись, но в виду того что она может не сохранить файл при потере сигнала, ее не рекомендую использовать. Из за этой проблемы потратил 4 часа на поиск квадрикп по кустам
А в чём это неудобство заключается?
П.С. Я ищу не с помощью телефона.
Воспроизведение и поиск по файлам работает. Но вот кажется нет ускоренного воспр. И чтобы глянуть концовку записи длинный файл целиком вроде смотреть надо. Вечером уточню.
кто обновлял прошивку на HMDVR для нормальной записи PAL? у вас писалка нормально его стала писать? а то у меня через раз, то с обрезкой, то без
Если сначала включить передатчик, а потом включить писалку, то PAL пишется без обрезки.
Если наоборот - то обрезается.
