Кто и чем пишет видео?
Коллеги, уверен, прогресс не стоит на месте. Есть желание записать на борту видео хорошего качества, но с миниатюрной, проводной камеры.? Чем его регистрировать?
Можно ли при этом ожидать достойных результатов? Есть ли еще выход, кроме как крепить фотоаппарат на модель?
Спасибо! Не знаю.
А Вы сами пробовали?
Ценник, конечно несколько смущает ($300) и отсутствие автономного питания.
А так, - самое то. Старт с пульта.
Судя по параметрам - не плох. 1.5 Мб/сек видеопотока, для PAL/NTSC - близко к оптимуму. У меня Pinacle Video Transfer пишет на земле 1.2 Мбит/сек. И это лучшее что я смог найти год назад.
Другое дело - 50 гр. Современная HDV камера весит 100-150 гр. На борту пишет в разы лучше, как ни крути.
Сам не пробовал 😦
Или такой.
Для пинакла поток полтора мегабита, может быть, и неплохо. Для китайских но-нейм рекордеров этого мало: там кодируется не в два прохода 😃 , да и качество “исходника” обычно невысокое (мягко говоря).
Или такой.
288 строк? Отстой, однозначно.
Так оно и есть. Все дело в том, каким образом ее разместить в чреве ДВС Тренера?
Получается, что только вблизи центра тяжести. Плюс, по всей площади соприкосновения нужна хорошая виброизоляция, а она тоже имеет вес. Как и куда выводить в этом случае объектив? Согласитесь, ракурс съемки имеет немалое значение.
Снаружи, - тоже не выход из положения, пробовал летать с фотиком, вот на такой приблуде, большое сопротивление воздуха, модель словно подменяют, никакого удовольствия от полета, а борьба за ее существование.
Что касается миниатюрных камер, такое размещение на киле, меня бы вполне устроило. С захватом крыла и носа самоля, будет хорошая компоновка кадра.
Другое дело, что цена комплекта, даже без элементов питания, “уплывает” за 400 баксов. Вполне соизмеримо со стоимостью HDV Camera.
Но если нет других вариантов…
В отличии от фотокамеры, видеокамеры как правило имеют более приемлимую аэродинамику в плане размещения. Например, 2 наиболее популярных на данный момент HD камеры Toshiba Camellio S10 и Sony Webbie MHS-PM1 имеют торцевое размещение объектива: первая - на длинном торце (неплохо встает по вертикали в кабину) ; вторая имеет поворотный объектив на самом коротком торце (ложится горизонтально на любую плоскость).
А почему только на центре тяжести? Что мешает уравновесить?
С вибрацией на ДВС и борьбой с ней - да, согласен - примите мои соболезнования. 😉 Сам летаю только на электричках.
Кстати, Ваши ссылки не открываются.
Странно! У меня все работает.
Вот они:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
Toshiba Camellio S10 - на длинном торце (неплохо встает по вертикали в кабину)
А как будет качество, при съемке через винт? Или у Вас модель с толкающим пропеллером?
Вот они:
По последней ссылке
Вот оно, по последней ссылке,
И меня в основном Изи Стар летает. Он - с толкающим. Летал также на палнере с тянущем. Естественно - были видны полосы от винта, поэтому лучшее видео снималось в планирующем полете, когда винт сложен.
А еще двухмоторники бывают. 😉
Спасибо! Но для двухмоторных копий, я еще слишком молодо выгляжу.
Опять о видеорегистраторе…
скажите пожалста стоит ли это брать - (Модель MicroCAM-SD) www.multicams.ru/micro-sd.php
просто приятель предлагает за 4000т.р, а в магазе оно 6.500 т.р.
летаю на hawk sky с удлиненным на 15см и уширенным на 6см. крылом
Какое у него качество съемки, если кто пользовался?
скажите пожалста стоит это брать www.multicams.ru/micro-sd.php
Камера с 18-ю кадрами в секунду для съемки полетов малоинтересна.
А сам регистратор: 640х480 25 fps - стандартная VGA писалка. Качество будет не ахти (хуже, чем дает хорошая камера), но для технического видео с телеметрией на земле - вполне приемлемо. Только из описания непонятно - есть ли у него видеовход? 😃
И советую проверить регистратор, прежде чем брать. Я в прошлом году купил похожий - да видимо неудачный экземпляр попался - слишком много шумов на записи.
Спасибо! проверю, но наверное брать не буду раз так.
Хочется качества все таки и малого веса естественно. И чтоб запись на борту так проще…
Так если “на борту”, то доработанный HawkSky грамм 150-200 видео без проблем поднять должен. А за 4000-5000р можно китайскую HD камеру взять - тапа Direc VC1795 например (150 гр, 1280х720) - по качеству всяко в разы лучше будет.
Щас прозондирую спасибо за наводку.
просто я с видео только-только начинаю.
до этого вообще с телефоном летал на 1,3мгп - дрянь естественно.
Геныч, не хочу вас разочаровывать, то что вы хотели купить - далеко не Айс!!! И стоит оно с бесплатной доставкой всего лишь 50-60 долларов.
проконсультируйте пожалуйста.
у меня камера 540 линий - передатчик лавмайт, приемник лавмейт - сигнал идет на easycap (внешний модуль видеозахвата) и на ноут. писал разными прогами (virtualdub, VLC, unlead studio (в комплекте к девайсу). писал в разрешении 720 на 576 (вроде такое). Пробовал разные кодеки, пробовал без кодеков (без сжатия), пробовал mjpg - всегда одно и то же - в результате на стоп кадре идут полосы (гребенка), картинка почти всегда смазана (размыто) (на телевизор видно каждое дерево внизу, а на запись просто зеленое пятно - типо лес). Может я что то упустил принципиальное в настройках ??? (забыл сказать - пишу 25 кадров поток 2048 кб (для mpeg2 и h.264). пробовал уменьшать кол-во кадров в сек (для разных кодеков и без сжатия), пробовал уменьшать размер видео - ничего не помогает принципиального отличия нет. Что это ??? настройки или где то слабое место ??
ключевое слово google и deinterlacing.
в virtualdub ставите фильтр muksun deinterlace и гребенка исчезает.
Для чистого эксперимента пишите на бук виртуалдубом с кодеком PIC M-JPEG 3 WfV(с компрессией 19) 768х576 или 720х576 25 кадров в сек.
2 мбита- это очень мало для мпег2 при сжатии “на лету”
А чтобы убедиться в своих честных 540 твл 😉 скачайте испатательные таблицы и сделайте как тут написано: articles.security-bridge.com/articles/…/print/
Интересный девайс появился у китайцев, заявлена запись 720х576
cgi.ebay.com/3-Portable-Video-Recorder-Player-DVR-…
Кто-нить уже пользовался ?
в любом случае заказал, посмотрим
Так это вроде не баг, возможно лечится установкой галочки deinterlace в VLC плеере.
