Кто и чем пишет видео?
Не понял, вам в Ухту-Питер ноут подвезти показать? Или сам подъедете, посмотрите? У меня три ноута, древний HP compac nc4000, прошлогодий HP pavilion xt2000 и свежий Soni Vaio(не помню какой, на работе лежит) - на всех трех шнур и БП с заземлением… Кажись, они чуть ли не все сейчас с заземлением идут, помню, что бесило то, что провода в сумке мест занимают чуть ли не больше самого ноута…
Да, кстати, поднял глаза на телевизор - а там вот такой вот шнур…
😈 Тоже не хотел задевать этой темы, но раз пошла такая веселуха 😈
Есть такая вещь - разность потенциалов “массы”. Измеряй, не измеряй - а она есть. У заземленных девайсов она равна нулю. У незаземленных может достигать 100 В и более, и это является основной причиной выгорания входов при соединении устройств.
Кстати именно поэтому в описании к разного рода телекам указывают что соединение с другими устройствами нужно производить при извлеченной из сети вилке. И в принципе они не шутят 😉
2 All
Приношу свои извинения за поднятую бучу. Был не прав. Телевизоры с заемлением бывают.
Вопрос вдогонку.
Сигнальная земля землей не является?
Не понял, вам в Ухту-Питер…
А чего тут непонятного? Если у вас на трёх буках вилки правильные, то не факт, что на всех остальных буках в мире они такие же. Не поленился, посмотрел на работе: из 12 шт. 3 имеют вилки без заземлнения. Но мы отвлеклись от основной темы. Давайте лучше наблюдать за тех. прогрессом в Китае.
Вот вы передергиваете… То сначала:
покажите мне с трехконтактной вилкой ноутбук!😁
то теперь
…из 12 шт. 3 имеют вилки без заземлнения.
Аль просто так, не истины ради, а флуду для?
Исходя из темы топика и линии обсуждения, правильный ответ на вопрос “Чем пишут видео” - Заземлением.
Вот клип, который полностью снят этим девайсом.
bhphotovideo.com/…/Wolverine_MM10B_mymovie_HD_Vide…
Могу добавить, что имеется AV вход, ну и в принципе девайсом я очень доволен.
Пробовал записывать с очков, 640х480 так и пишет.
Русское меню присутствует. Zoom только цифровой.
Очень рекомендую.
Выложите лучше как он пишет с видео входа.
Немного попозже, обязательно выложу.
Олег, а сколько этот девайс весит? На “видео с борта” пойдет?
Поставить конечно можно, но не совсем удобно будет.
Дело в том, что глазок видеокамеры находится в верхнем левом углу по ходу движения + получается поперёк воздушных потоков. Для установки на борт мне кажется больше подходит камера типа Айптек или Тошиба, у них видеоглаз по узкой стороне.
А можно не клип, а исходники неперепакованые посмотреть с движением в кадре?
Не впечатлило. Видео рывками это Vimeo виновата или родная запись такая?
Родная запись, первый раз писал этим аппаратом + холодно было + батарейка постоянно садилась. Суть в качестве записи приобретённым девайсом.
Что имею ввиду?
При просмотре ролика изображение подергивается как-будто пропуск кадров где-то примерно раз в секунду.
Не первый компактный девайс с HD пишет рывками, и этот не исключение. Но каждому свое, мне достаточно JXD а кому-то нужен такой аппарат. Исходники выкладываются, только выбирай! Но все меньше и меньше последнее время конструктива, все больше грязи
…Исходники выкладываются, только выбирай! Но все меньше и меньше последнее время конструктива, все больше грязи…
Я бы сказал, что всё больше “бантиков”. Тенденция “видео для дома” очевидна последние 5 лет. Сделав один раз ошибку, производители больше не посмеют выпускать камкодеры типа “хорошо и не дорого”. Такая же тенденция и в фото.
Кто осилит данный материал www.spline.ru/information/…/dvcamcorders_today , тот въедет.
ЗЫ: Внимательно читайте про покупку SuperPuper FX2005
5 баллов
Заказал вот такой рекордер.
Recording Video Formats
Codec: MPEG-4
Format: MP4
Resolution:
320x240PSP
320x240Normal
640x480Normal
640x480Fine
PAL : 720x576 Pixels
NTSC :720x480 Pixels (Full-D1)
Frame Rate: 20~30 fps (depending on the speed of memory card)
Bite Rate : Up to 4Mb/sec
TV Formats: NTSC & PAL
Может у кого-то есть такой,и скажет какой он в работе?
Минус пока в том что питание от Б.П., прийдется акк. выносной колхозить,но это не проблема.
как он работает…
Вы сами ответили на вопрос
написав характеристики
а по сути
все устройство такого уровня пишут одинаково
одинаково плохо
наиболее удобная весч дивайс от Вертолётова (признаю)
хотя и там есть косяк если видео будит с данными телеметрии
Это точно, особенно “классно” пишется Вовина телеметрия !
На мой взгяд, самый лучший вариант - это писать видео на борту. Самый главный плюс - это отсутствие помех в видеозаписи. Для этих целей можно разобрать какую нть HD камеру и сделать так
Или, если оптическая часть не нужна, то можно поступить таким образом
. Плюс такой конструкции в том, что можно менять линзы, повышая или уменьшая угол обзора.
Саша молодца, классно зделал!Когда видео сможешь снять?Так интересно увидеть!
ноу комент
