Кто и чем пишет видео?
Дми-III-й
Побаночно сейчас уже все в порядке, по 3.85 на банку, идет зарядка… заряжаю гиперионом EOS0610i DUO сначала качнул без балансира как 2S, потом подхватил уже как 3S тоже без балансира, теперь идет штатно с балансиром.
Отсмотрел видео в ускоренном темпе, картинка пропала при 6.85V (телеметрия Тима до последнего показывала данные 😉), батарейка 600 мА.ч продержалась ровно 160 минут (по таймеру телеметрии)
AsMan
Дми-III-й:
Гм. Попробовоть чтоль. У мя валяются две. С первой забыл борт выключить, на одной банке переполюсовка. Вторая с улетевшего аппарата, даж не мерял.
Дми-III-й:
Отсмотрел видео в ускоренном темпе, картинка пропала при 6.85V (телеметрия Тима до последнего показывала данные ), батарейка 600 мА.ч продержалась ровно 160 минут (по таймеру телеметрии)
У мя недавно в процессе настройки картинка заглючила, весело так:-( Оказалось просто батарейка села. В результате в срочном порядке вывел индикацию на экран. Ну его нафег такие глюки.
ЗЫ Совсем просесть батарейка не успела:-)
Дми-III-й
Слышал что чем дольше батарея находится в состоянии ниже 2.5V на банку тем ей хуже делается, в моем случае она так пробыла минут 10, интересно насколько успела пострадать. Просто если посчитать то там было что-то около 1.6 на банку и наверняка на какой нибудь одной даже меньше было, но от переполюсовки вроде успел спасти
AsMan
Ну и фиг с ними, лежат как источники разьемов:-)
Дми-III-й
Дми-III-й:
запись не прервалась, не затерлась, не разбилась на несколько файлов
А ведь наврал я вам Егор…
Сейчас посмотрел что на самом деле ODEON кладет на свой диск и оказалось что действительно там несколько файлов объемом по 4 ГБ (имя файлов - “Дата_Время_R00.mpg”…“Дата_Время_R01.mpg”…и т.д.)
То что он это все отображает в собственном броузере как один большой файл сбило меня с толку (и ведь он гад и объем общий показал) 😃
djyen
ну и хорошо, пусть лучше режет. В fat32 существование файла объемом больше 4гб невозможно. Вообще штуковина сыровата. Непонятно, зачем реализован lan: открыты два порта - telnet и http. Http возвращает пустую страничку с шуткой разработчиков - сумматором двух чисел. Знать бы пару логин-пароль к телнету - думаю, открылся бы доступ к консоли линуксы, можно было бы глянуть, что в нем.
Oliver
BigDaddy:
У меня писалка Tvix
А какой твикс? 2200? Сейчас нет возможности полистать тему, не выкладывали пример записи?
from_mars
poldeco:
Пришла вот эта писалка. www.fpvhobby.com/img/p/86-224-large.jpg
Павел, подскажите пожалуйста, а циферки телеметрии на встроенном экране нормально различаются? А то нигде не указано, какого размера у неё экран.
Спасибо
AsMan
Приехала вот эта коробочка:
Ниразу не реклама:-)
Переходники БНЦ-Тюльпан полный отстой, надо переделывать, слот карточки заедает. Однако пишет с заявленными параметрами. Венда показала 640х480@30fps. Цена вопроса 86 американских рублей.
baychi
AsMan:
Видеопоток какой? Пример записи можно? Секунд 10-15 с телемтрией в виде исходного файла (на файлобменнике).
Что делает при пропаданиях сигнала?
AsMan
Щя подключил полный тракт. Камера -> ОСД про -> передатчик -> приемник -> ОрлоГлаз -> коробочка -> портативный дивидюк.
Вынимание антенны из приемника показывает жуткий срыв синхронизации (с передатчика 800мВт принимает даж без антенны). Выдергивание провода из коробочки показывает черный экран (правда звук не выдергивал). Отключение питания видео на борту, показывает снег. Во всех случаях вертается к нормальной картинке при устранении засады. Прикольно что “портативный дивидюк” при пропадании сигнала выпадал в синий экран и померал, тут кажет снег.
Видео всего этого эксперимента есть, полторы минуты 64 метра. Могу пошарить с себя как есть. Картинка правда ужасная. Но тому камера и освещенность виной.
benamur
У меня вот такой,2 channels Car DVR (KD-202).
Брал в машину.Но, от него не в восторге.
Характеристики:
Video at D1 resolution: 720X576,QVGA resolution 360X288
Pictures at D1 resolution: 720X576,
1 camera recording frame: Pal 25f/s. NTSC 30f/s.
2 cameras recording frame 15f/s, another camera is taking photo
Все совпадает,но при записи наблюдаются не большие рывки,проверял на разных разрешениях,может флешка медленная.
Прошивок нет и видимо не будет офф сайт этих девайсов http://k-ding.cn
Стоимость 75$
baychi
Народ, кто-нить может дать ссылку на полетное видео (желательно с телеметрией), записанное JXD-990?
А то маюсь заменой контрольного монитора и резервной писалки. Видел у товарища, как показывает JXD990 в поле. Очень понравилось. Потом посмотрел фрагмнет записанного видео (который оказался почему-то в формате 320х240) - качество ужасное! Хотелось бы разобраться.
slides
😁А у нас Вертолетов авторизованный представитель JXD
F_R
baychi:
На прошлой неделе пришло мне это чудо. В крации - с ХДшки пишет еще более-менее, с телека, вроде, нормуль, а вот с камеры КХ-181Н - ужасно 😦 Подстоечник на видео-Тх не сильно помог, больше помог подстроечник впаянный в разрыв видео сигнала перед самим 990м. Цвета, хоть, естественные стали. Но, есть шум и оконтовки, особенно, черных пердметов “светятся” белыми точками, и, после ужатия в мр4, все эти радужные точечки превращаются в квадратные пи-пиксели, и картинка становиться соовсем не айс 😦 Подстроечником более-менее цвет подкорректировал, чтоб телеметрию прочесть можно было. Ну, для “черного ящика” сгодится… Хотя, тоже, видел в инэте видео с JXD990 - там качество очень хорошее было. Кстати, пишет она, малость, не так как заявленно производителем 😦 В реале, в максимальном разрешении, - 704х448, скорость потока ~4000 кбит/сек, частота кадров - 24 к/сек. Т.е. он слегка “плющит” картинку. Там соотношение сторон, приблизительно, 16:9 получается.
Я писал уже, и видео выкладывал, и спрашивал, “что делать?”, вот тут: rcopen.com/forum/f90/topic219825/14
Если уж сильно надо исходник, “как есть”, “с пылу с жару” 😃 с писалки - выложу.
Вот такие пироги.
Р.С. Щас в “Видеоклипах” выложу очередной видос - там будут вставки с записью с JXD990…
baychi
F_R:
В крации - с ХДшки пишет еще более-менее, с телека, вроде, нормуль, а вот с камеры КХ-181Н - ужастно
Спасибо за подробный ответ, Эдуард. Судя по всему, пишет не лучше моего текущего Explay M20. Посему брать JXD-990 пока не буду. Буду искать “идеальную писалку” дальше. 😃
Adekamer
baychi:
Александр, а вторая писалка - оракл не подходит ?
baychi
Adekamer:
Оракл всем хорош, кроме “марсианских хроник” - перехода ролика в режим инверсии цвета при сильных помехах. Случается это раз на 10 записей. Но увидеть можно только дома, а в поле лечится перевключением питания. И на обновление прошивки рассчитывать не приходится. Поэтому требуется резерв.
К тому-же Оракла я оставляю, хотел заменить Explay (как резервную писалку и контрольный монитор), он со своим сенсорным экраном на морозе почти совсем не работает. 😦
Виктор:
можете глянуть
Спасибо, Виктор. Увидел те-же цветовые размывы вокруг символов. Видимо, это врожденная особенность. 😦
Виктор
Хотя в очках и на самом экране писалки видно гораздо лучше.
F_R
Вам хоть, повезло - у меня он вообще черные цвета “обклеивает” белыми точечками 😦
baychi
alone-80:
запись с телика
Спасибо.
Видно, что и с телека не все так гладко с мелкими объектами типа букв. Странно, что при скорости потока в 4 мбит, алгоритм не может нормально обработать границы объектов. Тот-же Pinacle при 1.5 мбитах пишет намного чище.
Так что, народ, нет нам пока “идеальной” наземной писалки кроме Ноутбука и старых камер?
F_R
Гы, а у меня на максимальном разрешении - качество звука 88 кбит/с 😁
baychi:
Кажись, так оно и есть 😦 У меня знакомый пишет свое видео через ТВтюнер на нэт бук. Там, видео пишется, практически, без сжатия. А разрешение, почему-то 320х240. НО, эти 320х240 во много раз круче “липовых” 640х480 с JXD990. 😦
Сейчас тоже задумываюсь, для “художественной” записи на земле найти какую-нить БУ камеру, которая бы писала с AV-входа. Кстати, кто-нить знает подобные? 😃
crand
У меня SONY DCR-TRV345E со сквозным видеоканалом (можно оцифровывать). Недостаток один - пишет на ленту. Но при наличии пишушей камеры на борту, как черный ящик - все прекрасно. Думал поменять на что-нибудь посовременнее, слава богу - не успел.
Телеметрия читается, все видно. Надо будет еще попробовать сигнал с HD камеры пропустить через видеопередатчик, точно буду знать как камера пишет.
