Кто и чем пишет видео?
Гм… тогда зачем на мини-дв камерах такая опция? О_о
Зы. На пишущем ДВД-плеере (стареньком) тоже есть режимы качества LP, SP, XP… Хотя, тоже пишет цифру…
Ну при разных типах записи поток ограничивается, а отсюда и объём файла зависит.
2 дня назад пробовал новую писалку,
rcopen.com/forum/f6/topic93430/730
если в режиме D1 то пропускает динамичные сцены полностью, в режиме VGA ничего не пропускает но аспект искажается а звук вообше плохой.
При SP пишется с некоторой избыточностью данных для того, чтобы корректировались ошибки при воспроизведении. При LP этого не делается. Поэтому и косяков может быть больше. Особенно если кассета старая.
а напряжение чего показывается в правом углу?
правом углу напряжение на светодиоде рекордера, если мигает значит запись идет.
прикольно. а это надо? рекордер как то с аппы управляется?
пока нет но легко сделать, при подаче питания запись начинается автоматически а чтоб сохранить необязательно пользоватся кнопками меню (без монитора легко запутатся) а просто повернуть повер-свитч. Тогда надо помнить включить рекордер перед следуюшим запуском и мигающая индикация в правом углу покажет ноль если забыли включить.
LР и SP
Качество записи не изменяется. Поток не изменяется. Меняется скорость движения летны в 1,5 раза. Записанные участки плотнее прижимаются друг к другу. (Уменьшается ширина дорожек и зазоров между ними). Дорожки частично находят друг не друга… Снижается полезный сигнал и помехозащищенность. Увеличивается кол-во битой информации. Сильней проявляется зависимость от качества кассеты, равномерности натяжения летны, крупности и кол-ва пылинок… Вобщем повышаются шансы на получания битого (битых) кадров.
Опция очень даже востребована жадными экономными людьми. Либо для записи медленнотекущего события.
На пишущем ДВД-плеере…есть режимы качества
На нем все иначе. “Скорость” означает разный поток данных и значит разное качество сжатия.
По поводу избыточности в DV камерах. Она есть на обоих скоростях движения. Просто но на меньшей скорости ее может не хватить…
всё верно
Мужики, подскажите, для JXD990 нет прошивки, что бы всегда стояло по умолчанию макс качество записи. А то как то тупо всегда лезть в меню и менять на лучшее качество видео. Я так понимаю, там два режима записи: по умолчанию 320на 480 и 640 на 480?
Вроде бы Здесь предлагается.
вот у китайцев появилось hobbyking.com/…/__19557__5_8G_Pocket_FPV_Ground_St…
Жаль антенна несменная. И DVR-ка неизвестной степени паршивости (даже D1 не поддерживает).
Как и большнство поделок от HK: идея хорошая, а реализация игрушечная. 😃
вот у китайцев появилось www.hobbyking.com/hobbyking/s..._with_DVR.html
Глянул мануал: www.foxtechfpv.com/…/DV01 ENGLISHMANUAL.pdf
Мало что прояснилось. Даже fps не указан.
Писал сегодня на GMini HDRS120D. Как-то разочарован качеством: очень сильное “мыло”, артефакты блуждают… Есть способ улучшить картинку?
В каком режиме писали?
И что Вы называете артефактами? Покажите?
В каком режиме… Ну, нажал на пульте кнопку “Rec”, увидел что светодиод на внешнем USB винчестере стал помигивать красным - вот и весь режим.
Артефакты - “квадратики”, отчетливо видимые, случайно блуждающие по всему полю изображения.
Показать… Не знаю, если это пропустить через Ютуб, то ничего из того что меня беспокоит, видно не будет.
Про “режим” можно поподробнее? Какие там режимы есть, что-то я пропустил.
Под тип сигнала PAL/NTSC настраивали?
Яркость/контрастность/насыщеность источника регулировали?
Прошивку обновляли?
Попробуйте максимальное качество записи. Или хотя-бы среднее.
Достаточно сделать скриншоты и показать их как фотки.
Или залить небольшой фрагмент на файлобменник.
Интсрукцию читали? 😃
Для настройки режима нажмите кнопку Setup.
Для подстройки исходного сигнала - Media.
Читал инсртукцию , давно. Эта балалайка уже полгода у меня на воспроизведении стоит, кино через нее кручу с домашнего файлохранилища. Прошивка самая последняя, конечно. Остальное проверю завтра, спасибо за наводку.
Подскажите пожалуйста, GMini HDRS120D будет писать на любой носитель, вставленный в USB?
Например, вставишь флешку - пишет на флешку, вставишь внешний жесткий диск - будет писать на него?
А если при этом еще и карта памяти стоит?
Да. На любой USB или на SD карту памяти. Приоритет у слота USB1. Потом USB2, и только потом карта.
USB носитель с индикатором записи немного удобнее, так как позволяет видеть процесс.
Прочитав всю тему, так и не пришел к единому мнению. Так собственно чем же писать?
У меня есть EasyCap, но нетбук пишет с заиканиями, даже на слабых кодеках или без сжатия(не хватает мощи все это сохранять вовремя), а сильный ноут жалко таскать в поле - влажность и тд. JXD990 вроде бы страдает автоподстройкой яркости/контрасности. Foxtech DVR все ругают. Еще упоминался Archos - я так понял, что пишет он совсем паршиво. MagicBox как пишет, я пока еще не понял. Хотел купить видеокамеру, но облазил Горбушку так и не нашел ту, что с аналоговым входом за разумные деньги. А писать видео очень хочется. Посоветуйте, как быть!
Кто?
В смысле, что пока не сильно ругают?
Всего-то!
А еще его не найти уже.
Побольше позитива! 😃 Не все так плохо!
А если без доли стеба, то в этой ветке все очень разжевано, правда. И все плюсы и минусы. Например меджик пишет отлично, не очень велик, но требует пульт. Фокстеч миниатюрен до безобразия, прост в использовании, но при этом минимум по функциям и минимум по внешности. JXD - один из минимумов по цене с соотв. функционалом и качеством, зато с добавками в виде читалки/игралки. Я не пробовал пока ни один из них, но почитывая тему, думаю, сформировал мнение соответствующее реалиям, спасибо большое обладателям за подробнейшее описание.
Не поленитесь и Вы, и многое встанет на места.
А вы действительно видите разницу в записях при различной установке “лучшего качество видео”?
Я на своем совсем не вижу разницы.
Уважаемые!
Только что нашел такую, ну очень полезную, игрушку: Видео регистратор MIO MiVue 238 и 235 модели. В России цена примерно 205 модель - 3000руб а 238 - 5000руб. На Ebay есть только 238 по $186 вместе с пересылкой.
Mio MiVue 238 Характеристики:
- Дисплей 2.5”, ЖК, 960x240
- Матрица/разрешение CMOS, HD 1280x720
- Относительная влажность эксплуатации 5% - 85%
- Формат записи MOV (H.264), 30 кадров в секунду
- Чувствительность 0,8 lx
- Угол обзора 120°
- Тип микрофона Конденсаторный
- Чувствительность микрофона 38дБ
- Память microSD, до 32 ГБ. Рекомендуются карты Class 6 и выше
- Датчик G-shock Встроенный трехосный датчик удара G—shock (разгон/торможение/удар)
- Режимы работы Непрерывная запись / Ручная запись
- Порты и разъемы Разъем питания / USB / AV-выход
- Режим записи День / Ночь
- Светодиодная индикация Светодиод GPS / Светодиод питания / Индикатор записи
- Питание Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/2А)
- Рабочие температуры от 0 до 65 °C
- Размеры и вес 103.2x64.4x18 мм, 82 гр.
Мне кажется для видео будет совсем не плохо, сам пока только пытаюсь влиться в ваши ряды, строю квадрокоптер и хочу еще “Вжика” построить. Пока идет строительство вот читаю и закупаюсь комплектующими, но это для другой темы.
Ну кто первый опробует это чудо ?
С уважением.
