Кто и чем пишет видео?
там вход обычно под камеру заднего вида.
имееться ввиду автомобильные на Windows Mobile с AV IN для задней камеры. Просто по логике чтобы показать видео на LCD экране его сначала надо оцифровать, а если оно оцифровано то почемубы его не записать?
7" навигаторы на деалэкстриме в 99$ вписаться с доставкой - легко
Еще както в руки попадался MP5 плейер типа JXВ 1000(3000) там ТВ тюнер встроен пишет с него на флэш, опционально AV IN (на моем экземпляре небыло опции 😦 ) крутит видео шустро, с ТВ пишет нормально, Экран 4.3" правда но вполне адекватный, цена вопроса от 60$ - по ним вопрос где купить с гарантированно разведенным AV IN ?
Не умеют они так, там сквозной канал без участия операционки
есть навигаторы с камерой. Типа регистратор. Но это не наш вариант.
Так как я обычно на машине, то для меня оптимально медиаплеер с HDD и записью. И в быту пригождается. Я с помощью него и аналоговые старые видеокассеты оцифровал.
…Экран 4.3" правда но вполне адекватный, цена вопроса от 60$ - по ним вопрос где купить с гарантированно разведенным AV IN ?
Дык вот www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
Но про $60 … вопрос интересный
Можно примерчик?
Зачем там IN? Чтоб в качестве внешнего дисплея использовать? Даже если не пишут, все равно интересно - у навигаторов экраны под улицу заточены…
У меня некий пионер с ав-входом так он гад на своём широком экране обрезает нижнюю часть изображения (примерно 20%). И никак это не исправить… А писАть не могёт, зачем ему писать?
Как HDD будет работать при минусе - еще вопрос. Все-таки тяжеловаты они, кушают много, вентиляторы всякие, летом - перегрев, зимой - переохлаждение. Вчера, например (при -2х), MagicBox при записи на FLASH-ку глюканул, не закрыл файл. Хорошо хоть CHDSK-ком удалось вытянуть запись. А тот-же фокстечевкий DVR - был на высоте. 😃
я же и говорю в машине. Летом не так жарко - кондей, зимой не так холодно - печка.
Пришел этот зверь.
foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor…Если погасить питание в процессе записи, последний фрагмент может быть утрачен. Файл остается 0-го размера. Но при следующем включении, видя битый файл рекордер пытается его воссстановить. Впрочем, лучше не доводить до этого - я придумал способ гарантированной остановки записи перед пропаданием питания. 😃
А можно про способ остановки записи перед пропаданием питания рассказать?
Помогите разобратся с характеристиками Видео писалок.
securitycamera2000.com/…/Mini-CCTV-DVR-Recorder-Mo…
securitycamera2000.com/…/1CH-Realtime-Video-HD-DVR…
lowpricerc.com/…/jxd-990-portable-multi-media-play…
В электронике я не силен. В каком формате лучше вести запись? RMVB、AVI、FLV、3GP、MP4、ASF、WMV(WMV9)、DAT、MPG
Главные критерии которые необходимо учитывать? Какое оптимальное разрешение для записи?
Народ, хелп! 😦
- Проблема такова, мини-дв камера перестала считывать/записывать инфу на пленку. Механика работает. Головку почистил, помогло на 2 минуты и опять перестала показывать (синий экран в место картинки). Кассеты менял - не помогает. Не ужели головка сдохла??? 😈 😦
Блин, как НЕ вовремя, самые испытания идут и на тебе 😦
- И еще, проблемка появилась с JXD990: Почему-то постоянно показывает 100% заряд АКБ. Хотя, это далеко НЕ так. Ребут делал, форматировал даже - не помогает. Да, кстати, на полном форматировании - виснет или выдает ошибку (с компа). При быстром - все нормально. Форматировал в ФАТ32.
Народ, хелп! 😦
Скорее всего масло из механики попало на пленку (головку). После чистки головки будет показывать нормально пока не попадет на замасленный участок пленки. И все, придется чистить головку и механику заново. Замасленная механика привода и головка легко замазывают другие пленки. Поэтому после чистки нужно использовать только на гарантировано чистых пленках иначе все придется чистить по новой.
Спасибо, НО
Головку почистил,
Причем, уже задолбался её чистить и чистить =/
Хех, ну ладно, по-пробую еще одну кассету, и иеще раз прочистить головку…
может еще и чистящую кассету сменить?
Гм… а это идея! Осталось её надыбать… 😃
Вот, по-пытался записать что есть на кассете (на которой БЫЛА запись) на комп:
На компе вот такая картина, а на экранчике камеры - синий экран и нету времени воспроизведения. Хотя, оставшееся время на кассете в минутах работает. Касету и так и сяк вертел - маслянных пятен или иных хим.загрязнений/повреждений не нашел… Странно все это 😦
…Касету и так и сяк вертел - маслянных пятен или иных хим.загрязнений/повреждений не нашел… Странно все это 😦
На загрязненной пленке обычно глазом практически ничего не заметно. Почистить головку можно и руками. Если уверен, что сможешь добраться до головки не повредив механизм, то пиши в личку, объясню как правильно вручную чистить головки.
Иначе лучше отдай камеру в местную мастерскую.
Всем привет.
У меня вопросик, может кто подскажет, хочу заказатть вот такое устройство:
sunsky-online.com/…/Pipeline+DV+Video+Recorder+Spy…
стоит или лучше взять JXD990 ?
Заказ надо делать сегодня, поэтому прошу помощи, может кто таким пользовался?
Уря! Чистящая кассета творит чудеса! 😁
Как ни странно, но выбор в магазине был достаточный 😮 Купил, поставил, включил на 10сек (как сказанно в мануале), вынул. И о чудо! Все заработало! 😃
dealextreme.com/…/aj-625r-3-5-tft-lcd-rechargeable…
оно конечно подороже… зато экран побольше
и характеристики записи известны…
Рад за Вас. 😃
Желательно сразу отделить загрязненные пленки и больше их не использовать. Иначе опять придется идти в магазин за новой чистящей кассетой.
Завтра куплю новую кассету 😃 Не ожидал, просто, что мини-дв кассеты еще продаются, да и в таком ассортименте 😮
Не удержался и заказал себе все таки этот девайс.
Получилось заказать ЕМСом(заказывали трое человек, так что доставка чуть дороже, чем обычно),придет через 10-15 дней, хоть в новогодние праздники позаписываю видео с ходовой камеры.
SP или LP?
Вопрос к пользователям mini-DV камер.
Народ, кто юзает данные камеры в качестве наземных писалок: Есть ли вообще хоть какая-то разница в качестве записи между LР и SP, при записи с приемника видео с курсовой камеры?
(Я знаю что есть LP и SP 😃 Просто, хочется узнать на практике есть ли разница в качестве, в наших потребностях)
СПС 😃
SP или LP?
При цифровой записи разницы нет.
