Кто и чем пишет видео?
SkyWorker
Ильвир:
Может кто подскажет ответ: Цитата Сообщение от Ильвир Посмотреть сообщение Чем можно прослушать звук мотора с приемника на земле? Поставил на самолет микрофон. Пробовал подключить аудиовыход приемника на домашний телевизор, все нормально, звук передается. Как его теперь прослушать в полевых условиях не имея ноутбука?
Втыкаю наушники в шарки и слушаю 😃
Ильвир
SkyWorker:
Очки тоже есть, но использую их для зрителей, сам летаю из салона по монитору. А как бы его на какой динамик вывести, чтоб в салоне его разместить.
SkyWorker
Ильвир:
Ну с видео приемника берете сигнал и все… Или я что то не догоняю? Не вижу где трабл?
Oliver
Veres:
Кому интересно, вот нашел видео с НК писалки, которая со встроенным 5,8г приемником
Эта пипец, особенно где-то на 3:50…
Veres
Oliver:
Да, до этого времени писалка честно выдает свои 640х480 и учитывая то, то съемка велась в помещении и явно, далеко не лучшей по качеству камерой и не известно какого класса стояла SD карта, этот гаджет вполне был бы приемлем в качестве “черного ящика”.
Думаю цифры телеметрии и общий план полета, для этой цели, были бы вполне приемлемыми.
Но вот на 3,5минуте появляются совершенно дикие артефакты, причем без всякой видимой на то причины (резкое изменение направления съемки, резкое изменение скорости движения камеры).
Учитывая ее габариты, автономность питания, встроенный приемник и некоторые др. возможности, я уже было перевел на счет Паркфлаера деньги, но пока не оплатил. Подожду появления в сети еще роликов, но скорее всего придется закзать у них на эти деньги что то другое, ну хотя бы того же Бикслера и т. д.
Вот еще запись, не фонтан конечно, но для черного ящика, думаю, пойдет.
www.youtube.com/watch?v=ssElOLwnOqQ&feature=relate…
Сергей_Вертолетов
Oliver:
Было у меня парочку таких писалок, со своими камерами. С камер писали хорошо, а вот с линейного видеовхода - частенько запись уходила в такое жуткое “мыло”. Теперь без сомнения, такую писалку (с 5,8) брать не буду. Ничего не поменялось с тех пор. Лучше за те же деньги купить старую miniDV видеокамеру, там хоть качество самое лучшее. Фокстечевская смущает отсутствием экрана.
Veres
Сергей_Вертолетов:
У этого гаджета нет своей камеры. Как художественная запись с этого гаджета, просто ни какая, но как техническая вполне может сгодиться.
Сергей_Вертолетов:
А что в очках, начало записи и ее конец не как не идентифицируется?
BAU
Сергей_Вертолетов:
А зачем экран?. Есть очки, в них и можно смотреть запись. Если летать по монитору, то еще проще.
Veres:
Если смотреть картинку сквозняком через D1 то там видно что идет запись, есть время остатка записи. и моргает значек записи. Есть многоцветный светодиод. Который маргает красным когда идет запись.
К стати, хоть и пишут что поддерживает 32гб карты. У меня Трансенд 32гб 10класс не заработал, а 8 и 16гб без проблем. С 16гб, по его счетчику, должно хватить на 12часов записи в максимальном качестве
Veres
Просмотрел весь раздел, но возможно пропустил такой вопрос по Меджик Бокс 120, возможно ли при подаче на вход AV сигнала, одновременно, при записи, просматривать его на AV выходе?
baychi
Veres:
Да. Причем по умолчанию - без лишней информации - один к одному.
Дми-III-й
baychi:
Да.
А можно и через HDMI выводить вместе со звуком
baychi
Дми-III-й:
Можно и так. Только через HDMI задержка немного больше. 😃
Кстати, недавно обнаружил в своем 120-м такую засаду - за полгода работы радиатор на проце уполз в сторону, обнажив примерно половину кристалла. Видимо из-за этого перегрева и начинались новые глюки минут через 10-15 записи. Радиатор сдвинул на место (он там как будто на двусторонем скотче), и зафиксировал стяжками к корпусу. Пару раз писал кино для жены по 2 часа, один раз летал минут 20 - сбоев больше не было.
Oliver
Veres:
Если бы только не цена, за которую этот гаджет предлагается…
Дми-III-й
baychi:
Я в своем совсем заменил радиатор, вырезал напротив него отверстие на широкой стороне корпуса и поставил вентилятор побольше
Veres
Oliver:
Ну, так там еще и приемник имеется.Можно купить с 2,4гГц или с 5,8. Габариты такие ,что летом в карман рубашки поместится, опять же свой дисплейчик. Можно оперативно посмотреть координаты, где гробонулся самик.😃
Но видео,конечно. так себе на 3+.
alex-ber
Дми-III-й:
Через AV выход звук тоже идет…
у меня в качестве доп монитора (инфу просмотреть, режимы настроить и просто - контроль записи) постоянно на АВ выходе китайский навигатор висит (просто нормального моника пока не надыбал - что под рукой было то и подключил…). Все очень даже хорошо!
Прораб
ТАк вот хотел бы спросить. Можно ли использовать интвертер в авто для получения 220 вольт? ХОЧУ ВИДИК ПОДКЛЮЧИТЬ. Как помех не будет?
Android1
Не должно. БП видика должен отфильтровать. Разве что они по воздуху летать умеют при большом их уровне и могут полезть не только в видак. Надо пробовать.
Прораб
ТАк вот я и про воздух спрашиваю? А если экраном из закрыть?
Android1
Всё оборудование экранами закрывать запаришься. И может не помочь. Надо стремиться к минимуму помех от этого самого источника. Например, доработать выход фильтром. Но для начала просто попробовать, может помех и так нет, чего тогда париться.
Сергей_Вертолетов
baychi:
Александр, скажите, в целом, вы можете рекомендовать данный девайс? Я бы присоединился к сообществу обладателей такого многофункционального устройства. Одно дело за 3тр писалка с 5,8 и пусть с экраном, но по сути она только для полетов, а другое дело Мэджикбокс, он ведь и дома пригодится, к телеку подключенный. Жаль аналогового ТВ нету…
baychi
Сергей_Вертолетов:
Вполне. Глюков, кроме перегрева при неоптимальной установке или съехавшем радиаторе, пока не выявлено (с последней прошивкой). Какчество записи - одно из лучших. Возможности подстройки исходного сигнала и дополнительные возможности - огромный плюс.
Из мелких недостатков лишь, неоходимость использования пульта и отсутствие обратной связи о начале записи на самой коробочке, но это обходится флешкой с индикатором записи.
PS: Сам я в качестве осноной писалки нынче использую Foxtech-евскую DVR-re (она прям к Шаркам цепляется), но резервный поток пишется на MagicBox 120. 😃
Прораб
Android1:
Спасибо.
Veres
Вот на Ютубе появился вполне вменяемый клип о НК писалке с приемником на 5,8гГц - Tiny DVR and 5.8GHz receiver for FPV
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
Судя по видео, для конкретных целей очень не плохой девайс. Свое качество записи 640х480 отрабатывает очень даже не плохо.
