Кто и чем пишет видео?
YureZzZ
Leshik:
Реально ли подключить EasyCap к планшету на Андроиде у которого есть USB хост?
Драйвера нету, да и пропускной способности не хватит. Если и драйвер хорошо написать и софт правильный подобрать для записи - все равно рывки будут.
11 days later
mahowik
Leshik:
Реально ли подключить EasyCap к планшету на Андроиде у которого есть USB хост? Два дня поиска в инете положительного результата не дали. Но может можно кому то заказать написать драйвер?
YureZzZ:
тоже не так давно ресерчил по этому поводу… и если опыта под юниксами/линуксами дофига, то можно! вон чел. уже почти год назад замутил…
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1491574&page=2#post19601330
Defender90td
Доброго времени суток. Приобрёл вот такую писалку. Но не могу разобраться как спаять провода. Питание подключил, а вот как сделать так чтоб информация с писалки вывадилась на экран не соображу. Взял один разъём, и ради эксперимента, подпаял их к RCA разъёму(жёлтый к внутреннему разъёму видео, красный к внутреннему разъёму аудио, чёрный к наружному разъёму аудио) подключил его в крайний левый (дальний от разъёма питания), но вообщем ни чего записать не получилось писалка весело моргает диодами, реагируя на нажатия кнопок на пульте, но ни чего на флешку не записывается. Из всего выше написанного образуется вопрос; нетули инструкции по решению моей проблемы или места на форуме где это уже обсуждалось?
cnyx
Ну так там же есть вход, и есть выход. С выхода писалки подавать сигнал на вход телевизора, а на вход писалки соответственно с приемника/проигрывателя подавать сигнал. Там еще заморочка была с тем, что китайцы неправильно провода в штекерах спаяли: аудио и видео были местами перепутаны.
baychi
vovan1972:
Сверху нормально, а внизу режет всю информацию от телеметрии.
Там PAL/NTSC можно переключить? А на модельной камере? Если нигде нельзя, то остается только двигать поля OSD.
baychi
vovan1972:
Если ОСД не продвинутая. то и не подвигаешь
Угу. Из за этого я Фишках только NTSC камеры мог ставить. PAL - не все очки и писалки с них переваривали. 😦
YureZzZ
vovan1972:
У меня такая же. Действительно режет, но у меня она обрезает только самую нижнюю строку в которой подписи к цифрам, а не сами цифры.
Анатоолий
Кто пользовался этим устройством для записи в черный ящик?А также для росмотра по ноутбуку.pctuner.ru/page-al-aver_hvm.html или поправте меня,кто знаком с этой штучкой.
17 days later
SkyWorker
Мужики, кто нибудь пользуется прогой для записи Fpv Recorder?
BAU
SkyWorker:
iuVCS Deluxe практически тож самое.Ток в отличии Fpv Recorder “таблетку” легко найти.
Alexm12
BAU:
ну да 200 рублей-то жалко разработчику (Ивану Ускову) отдать…
SkyWorker
Да дело не в таблекте, я купил регистрацию.
Просто у меня проблемы с этой программой- во время записи видео сильно тормозит.
Насколько я понимаю, дело в кодеках. Я перепробовал все, какие там есть в списке.
Нашед кодеки, которые он рекомендует, установил- но они не появляются в списке.
BAU
Alexm12:
Не, не жалко. Для себя, просто, смысла не вижу. На ноут пишу крайне редко. А iuVCS Deluxe отличная прога. Если бы нужна была постоянно, купил бы. И стоит она 900р.
SkyWorker
Мужики, подскажите, кто пользуется Сони Вегасом, как ускорить ролик?
baychi
SkyWorker:
как ускорить ролик?
Щелкаете правой кнопкой мыши по видеофрагменту. Там Properites: Playback rate и undersampling rate.
PARSEK
Можно еще вставить огибающую скорости воспроизведения: ускорение до + 300%, замедление до -100%, причем это все регулируется очень плавно, можно остановить или плавно включить обратную перемотку, имхо работает лучше чем первый способ.
SkyWorker
PARSEK:
Подскажите, где это?
SkyWorker
Сейчас обратил внимание, что после сонивегаса у меня качество сильно отличается от оригинала в худшую сторону.
В сони вегасе пишу в формате mp4 640x480 .
А оригинал у меня в формате avi 740х480. Качество картинки отличное, но весит дохрена. 30 секунд около гига.
Есть какой нибудь фокус сохранить качество, но с меньшим объемом?
parahawk
Иногда использую “Xilisoft Video Converter Ultimate 6” для конвертации форматов. Выбираю у видеоролика поток в 1.5 раза (было 10000kbps, делаю 7000kbps например) ниже, чем есть и пережимаю.
Качество страдает, но не особо сильно.
