Видео усилитель-разветвитель. ?
Порылся и нигде не нашол толковой схемки для разветвления композитного видео сигнала.
В теории выходы и входы должны иметь сопротивление 75 Ом. Тоесть, нельзя подключать два входа на один выход паралельно.
Но на практике оказывается можно, и оно даже работает, но все же, имеются искажения цветности, шумы и всякие бяки.
Хотелось бы встроить в приемнк активный усилитель сигнала с двумя выходами, но со схемами напряг.
Может быть кто-то что то посоветует?
Ну вот, как всегда, как только отчаиваешься что то найти и бросаешь клич о помощи оно тут же находится!
sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/ic/…/max475.htm?fid=14
Симпатичная млкосхемка, но требует питания +5 и -5 В
Так в чем проблема?
Берется что-либо типа MAX232 и из +5 получаем +10 и -10, а далее - по потребностям …
Все гораздо проще : www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=273
А МАХ232 + и - 10 выдает- микромощные. Питать ими ничего нельзя 😦
Все зависит от задач и нагрузки… 😋
Нагрузка- задана параметрами видеосигнала: 1вольт на 75 омах+ 6мГц полоса
В обвесе 232- конденсаторы 1,0мф (фильтрующие частоту преобразователя)
В данном конкретном случае - да… но не привязываясь конкретно к видеоусилителю для многих других применений вполне прокатывает…
… и еще вот это утверждение топикстартера :
весьма спорно и практика показывает, что при грамотном изготовлении разветвителя, нагруженного по входам и выходам на 75 Ом для TV сигнала проблем особых с искажениями цвета, шумами и прочими “бяками” нет…
Ну а дальнейшее усиление сигнала - это сооооовсем другая задача отличная от разветвления композитного видео сигнала. 😃
я пользую вот такой девайс
www.accordsb.ru/products/…/41b0530e053b2
с возможностью раздельной регулировки
Коэффициент усиления -6дБ~ 12дБ (0,5 - 4 раза)
products/videosurve…e/41b0530e053b2[/url]с возможностью раздельной регулировки
Думается, В Париже (где обитает Андрей)- ему проще изготовить приведенное в ссылке blade устройство.
Тем более, что параметры- те же. А раздельная регулировка- не нужна, поскольку надо всего лишь сохранить неизменным уровень сигнала с приемника.
В данном конкретном случае - да… но не привязываясь сигнала. 😃
Но мы то говорим о “данном и конкретном” случае. 😃
А нагрузку в 35 ом (если вспомнить назначение ус-ва :раздача видео на 2 канала)- 232 ни при каких “грамотных” (С) решениях -не потянет 😦
И практика ( 15 лет моей работы с системами видеонаблюдения- это практика ?) как раз показывает, что разветвитель нужен.
В свое время я их произвел и продал- больше 1000…😃
Для НЧ ТВ сигнала согласование волновых сопротивлений не особенно и нужно, не те частоты. Волновые эффекты проявляются при длине линии, сравнимой с длиной волны, а это 30 метров (при фазовой скорости в кабеле 0.6 с). На практике можно разглядеть эхо на 5 м кабеле, но с трудом.
Искажения и всякие бяки возникают совершенно точно не по причине несогласованной нагрузки. Навскидку - намудрили с разводкой земли. Теоретически еще может не хватать нагрузочной способности выхода, но для этого китайцам надо было сильно постараться. Вы бы описали конфигурацию подробнее - что подключено, какими кабелями, как питается…
Если все-таки хочется грамотно разветвить - то вот так :
upd: забыл, на выходы еще последовательно емкости по 50 мкф плюсом к эмиттеру.
Насчет “грамотно” 😦
Коллеги, скажите, как у меня видеосигнал с приемника разводился через банальный переходник RCA->2хRCA (сомневаюсь что бы в нем были какие то развязки, он копеечный) на ноутбук (шла запись) и на очки? Кабели “колокольчики” стандартные, метра полтора максимум, может и меньше. Все работало, как ни странно
А вот про такой девайс хорошее-плохое что-нибудь подскажете?
Усилитель-разветвитель видеосигнала ВУ-1/2Т
Насчет “грамотно” 😦
Да просто- ругаться неохота.
Эмиттерный повторитель с сопротивлением выхода 330 ом (выходной ток транзистора в этой схеме ограничен именно этим резистором)- просядет на нагрузке 37,5 ом- в десять раз 😦
Про такие тонкости, как уход баланса белого и срывы цвета- я уж не говорю…😦 😦
Из хорошего: скорее всего- нормально сделанный видеоусилитель 😃
А из плохого- он в обсуждаемом случае просто не нужен : один канал “тянет”, как правило- до 4х параллельно подключенных мониторов (нагрузок).
А здесь каналов- два.
Если только - на весь подъезд раздать 😃
Да и опять же, автор темы -в Париже.
С руками у него- все в порядке 😃
Думается, он сумеет сделать плату и впаять десяток деталей 😃
М-да. По вашему, выходное сопротивление повторителя равно номиналу резистора в эмиттере ? Тогда давайте действительно воздержимся от дискуссии.
Извиняйте народ что пропал, тросто сейчас нету доступа в инет, меняю оператора. Но всем большое спасибо за участие. Действительно мне проще сделать своими руками, потому как покупать за 45Е такoй девайс мня жаба душит. Дешевле пока не обнаружил. Всем еще раз спасибо, до скорого 😉
