друзья, как узнать какой приемник более чувствительный и может обеспечит лучший прием?
у меня есть два:
Futaba PCM 1024 R136HP
Futaba PCM 1024 R146iP
частота 35 мегагерц.
заранее спасибо.
у меня есть два:
заранее спасибо.
Можно сложить антену передатчика (так уменьшится мощность излучаемого сигнала), и уйти куда-нибудь с приемником, заметив растояние, на котором сигнал пропал и приемник перешел в failsafe. Сделать тоже самое с другим приемником (осторожно, длина и расположение антенны должны быть одинаковы). Выбрать приемник, который работал дальше.
pcm вообще лучше не ставить, спроси у maloii, горький опыт
согласен все эти файлсейфы только создадут иллюзию что помех нет и самик улетит… 😃
Да уж, это точно, лучше найти хороший ппм приемник с двойным преобразованием…
Часть правды в этом есть, но…
PPM “предупредит” о том, что сигнал ухудшается, особенно если камера поворачивается сервами, то она начнет дергатся. Это хорошо заметно и есть время повернуть назад.
С другой стороны, это уменьшает радиус действия. Скажем, на расстояние 2 км (условно) летать не приятно, камера дергается или сам самолет немного дергается. С PCM приемником все было бы гладко, и это эффективно увеличивает радиус дейстивия.
Конечно не надо забывать, что радиус действия аппаратуры конечен и лететь в манящую даль до конца… Есть несколько хороший способов проверить сигнал, например немного сложить антенну передатчика или просто направить ее в сторону самолета. Если сигнал пропал - пора возращатся. Можно вообще летать с немного сложенной антенной. Тогда как что - расскладываете антенну, поднимаете ее вертикально и сновяа получаете контроль над самолетом.
Сейчас я летаю только на PCM приемниках, правда у меня стоят OSD с автопилотом, и совсем недавно на одной из OSD мне удалось вывести информацию о силе сигнала с RSSI пина приемника. Пришлость немного повозится, но я рад, что все работает. У кого есть футабовские приемники 168, 617 или 149. Могут найти информацию о том, где RSSI находится на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=923419. Еще я знаю, где RSSI pin у 5114. Правда все это проверенно для 72Мгц, но наверное и на других частотах тоже там же находится. Поставьте себе маленький вольтметр и летайте спокойно, всегда зная, когда пора возращатся.
У футабовских 146 и 149(136 не скажу- не пробовал) есть особенность- если файл сейф включать нена все каналы, (например на 5-й) то его можно использовать для индикации в телеметрии. Дело в том, что в файл- сейф этот канал перейдет первым, а остальные будут еще какое-то время управляться, хотя и тормозить немного. У меня в телеметрии начинала мигать высота и происходило автоматическое переключение на курсовую камеру- чтобы вернуться домой. Если камера поворотная- то можно каналы управления камерой “зафайлсевить” в нейтральном положении (смотрим вперед) чтобы удобно было рулить…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"4652dfbc3df95500777842b5":{"_id":"4652dfbc3df95500777842b5","hid":23277,"name":"piligrim","nick":"piligrim","avatar_id":null,"css":""},"4768ce5f3df955007777f1a8":{"_id":"4768ce5f3df955007777f1a8","hid":30018,"name":"Djmork","nick":"Djmork","avatar_id":null,"css":""},"48eeb5493df9550077776af6":{"_id":"48eeb5493df9550077776af6","hid":39264,"name":"soki","nick":"soki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4919e0fb3df9550077a6e27e","hid":120566,"title":"какой приемник поставить на модель для FPV","views_count":2533,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4919e0fb3df9550077a6f0f8","first_ts":"2008-11-11T19:46:03.000Z","first_user":"4652dfbc3df95500777842b5","last_post":"493100ac3df9550077a6f104","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-11-29T08:43:24.000Z","last_user":"3a491c653df9550077797e71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
