Помогите идентифицировать китайское г...
Вода, летящая на этого слона, тоже выглядит как слон.
Крылья обязательно съемные только делать
Отстрел диполей “Уиндоу”?
ru.wikipedia.org/wiki/Дипольные_отражатели
www.trtv.ru/index.php?productID=349
Похоже на это, просто название другое.
Я это Ws-1500 пользую. Доволен. С штатными антенами (антена на передатчике стоит горизонтально.) километр по воздуху есть.
Вчера вскрыл передатчик. Китай есть китай. Этот железный корпус явно не для этого передатчика, потому что шель там большая остаётся. Чтоб передатчик в корпусе не болтался засунута 1.5мм железяка😁.
Если сегодня инет дома починят (с 3 января не работате:)) Фотки выложу.
Но за эти деньги ИМХО нормальная вещь. Но антену на приемнике менять надо.
И на мой китайский WF-1500 тоже. Только мой кушал 600 мА от 12 В.
И тоже уже сгорел выходной транзистор. Кстати, после этого ток упал до 120 мА, дальность на штыревых антеннах снизилась до 150-200 м.
Ежели вы, оба 😃 внимательно присмотритесь, то заметите, что у автора темы корпус в полтора раза тоньше 😃 Такая двухплатная конструкция ( бутербродом с радиатором в центре с выходным каскадом на BLT-81) туда трудно вмещается…
Ежели вы, оба 😃 внимательно присмотритесь…
Вы настолько уверены, что запросто советуете “не верь глазам своим” уже второму человеку подряд ?
Да, и что за двухплатные конструкции и DC-DC ? Какая-то вам экзотика попалась в руки.
Когда вскрывал передатчик, двух плат не нашел. там второй жестяной корпус толщиной 7мм. и радиатора там нет. У меня и корпус точно такой - же.
Что на приемнике, что на передатчике.
Просто за последние 5 лет через мои руки прошло достаточно много подобных комплектов… Правда, в основном на 2400, на 1200 разновидностей 5 всего было и на 980 3 модели.
Про DC-DC я может, неудачно выразился, хотел сказать что полваттный комплект может жрать так мало, только если DC-DC внутри стоит… Однако Китайцы и тайваньцы их не ставят, по крайней мере мне не попадались.
Двухплатная конструкция-применялась в одном из комплектов на 1200, корпус очень похож как на фотке у mad3d, модулятор с синтезатором на одной плате, усилитель на другой, платы сложены “спина к спине” через алюминиевый профиль, который вставляется внутрь означеного корпуса. Еще бывает, что камера к нему сверху на U-образной скобе привернута. Напротив антенны (на противоположной стороне корпуса по центру) - светодиод.
выход антенны по центру корпуса. у топикстартера выход антенны с краю корпуса, и сам корпус тоньше.
плата усилителя - 2 каскада, иногда пара BLT81, иногда предоконечный другой (сейчас не помню- на работе данные.) Топология срисована прям с аппликухи на BLT81 , только схема стабилизации рабочей точки немного изменена. большинство комплектов этой серии выдавали 1000- 1200мвт, в зависимости от канала, 1500 не выдавал ни один. Количество тестируемых комплектов- 11 штук.
Я свой комплект приёмник-передатчик брал у одного хорошего человека, он сразу чесно сказал что всё это кетай и что нужно подбирать антенну(кетайцы этим не заморачиваются). При мне из коробок с антенами и передатчиками с помощью индикатора поля состряпал мне подходящий комплект, который кстати поставляется как 400милливатный и тут же для примера показал 1.5ваттные комплекты, которые излучали гораздо слабее. Над ними мы тоже поизголялись, но так ничего путного или хотя бы похожего на 400милливатный комплект так и не нашли(кстати с антеннами от 400сотых комплектов результат был наилутчий). И ещё он меня предупредил, что передатчик без антенны или с плохо согласованной антенной гарантированно навернётся от перегрева.
В обчем, при покупке можно надеяться на везение, но лутче подбирать антенну.
С уважением.
Значится так !
ЗЫ ищу патч антенну к этому набору. Где искать ? Частота 1030-1300 МГц. И надо ли искать для Этого набора. Помогите ! Помогите, а не то укушу !!!😆
Был (есть) точно такой. Бьет в штатной комплектации на 2 км. Потребляет более 1А. Падение потребления до 200МА и дальности до 30м говорит, что этого передатчика может ждать только помойка.
Наилучшее китайское Г продается в inesun, покупать надо 800мвт с ЖК индикацией и вынимать для облегчения жестяной модуль из алюминиевого корпуса. Внутри модуль, кстати, если и китайцы делали, то явно не криворукие: с антенной - пауком до 2,5 км в полете. Пробовал 3 комплекта уже.
Китайское г…, которое работает. Вид изнутри.
Во, мой примерно также выглядит изнутри
Спасибо за ответы… У меня внутри совершенно другое устройство, чем на последней фотке. Добро ждет отправки на помойку. 😃
Аналогично.
Приемник сгоряча не отправьте вдогонку 😃
Как в анекдоте: "А давайте купим шарик, надуем и лопнем ! А на х…я он нам нужен ?
Продолжаем тему.
Кое кто писал про направленную патч-антенну для ВИДЕОПЕРЕДАТЧИКА. Что за штука и с чем ее едят ?
Актуальным остается вопрос - передатчик 1300 мГц, говорят с ГПС не дружит. Хотелось бы разнести - антенну ГПС вверх, передатчик вниз.
