Двухватный AV китаец. Рельная мощьность?
ну и как успехи? как с дальностью? хочу взять такойже, тамже.
или 2w это перебор?
от двух липолек пашет нормально?
Ставил две липольки,передатчик пашет,а видеокамера нет.
У меня такой же комплект пробивает на 1,2 км, без дополнительных антенн.
Сделал GP-Patch, буду пробовать.
Ставил на самолет, улетал на 300 метров, сигнал не забивает, аппаратура WFLY WFT09 40 МГц
как у Вас организовано питание сего передатчика, тоже через 9в стаб.?
нет, на прямую от аккумулятора 11,1 V , полчаса работал, не сгорел
ну тогда по идее там уже не 2w а 2.5w выходит
безо всяких идей, как уже многократно писАл тут: мощность выхода по радиочастоте у телевизионных передатчиков= 25% от потребляемой электрической мощности, поскольку они излучают очень широкую полосу
- 4,3 мГц (для чёрно- белых камер, у цветных- 6) !
Это- при нормально согласованной (заводской и не “улучшенной” корявыми ручками) антенне.
(Для сравнения: обычный RC пульт излучает полосу 6-7 кГц!
Потребляемая мощность: 12v Х ток потребления в амперах.
Китайцы пишут потребляемую мощность.
Чтобы узнать (не измеряя на эквиваленте нагрузки специальным прибором- ваттметром) реальную излучаемую мощность, достаточно разделить 2 ватта (написанных на коробке) на 4.
Получаем- 0,5 W
Иногда правильную мощность они все же указывают.
У моего заявлена 100 мвт.
Замерял 100-120 мвт ( зависит от канала)
Получаем- 0,5 W
Если бы это было так ,был бы на 10 небB-)е.
Но потребляемая сила тока у передатчика 0.7мА при 10В.То выходит 7Вт делим на 4.Выходит веше чем 1.5Вт.Поправте если не прав.
Сейчас наткнулся на другую дилему.😵
Каким пультом управлять.
Есть два спектрума дх6и и дх7,и санва рд8000 72Мгц.
В нашем раёне 72 Мгц забито помехами дальше 200 метров не улетишь.А на 2.4
глушит видеопередатчик.
На других ветках писали что на спектрумах с видео 2.4 улетали до 1.5км.
Да,ещё хочу антену повесить на хвост,есть кабель от вай-вай антены,им можно удленить антену?
ok
12Vx0.7mA=8.4/4=2.1W
и это при самых пессимистичных прогнозах
ok
При самых-самых пессимистичных: 12V X0,7 mA= 8,4 mW
Поскольку 1 mA= 0,001 А
Прежде чем язвить- предмет “язвления” неплохо бы изучить 😛
А по сути темы- значит, я был неправ в отношении великого китайского народа- мощность они пишут правильную.
Но моё утверждение о 25% КПД- тут всё равно подтверждается.
А по поводу нужности такой мощности- повторюсь ( а скорее удесятерюсь- много раз объяснял!)- она позволяет передать картинку на расстояние около 50км, что для здешних целей не нужно и более того- вредно: расходуется много электричества и наглухо забивается GPS (если он есть), поскольку ТВ передатчики на близком расстоянии излучают целую кучу паразитных частот, что снижает также и дальность аппаратуры управления, забивая шумами бортовой приёмник.
Оно надо?
И это- правильно: в передатчике задающая часть схемы (генератор, процессор и синтезатор частоты) питаются от 5в.
А выходной каскад- напрямую от питания.
Поэтому от 7-8,4 вольт он работает, только выходная мощность падает.
А на камере, если присмотреться, должна быть табличка V= 9- 12 v DC.
И ниже 9в- она просто не работает.
foxfly круто ты нас с мА подловил как-то автоматически вышло.
На счёт мощности ты прав,вообще-то изночально хотел купить на 0.5 Вт,но купил что было.
Удленил антену,все провода (серв,батареек,видео) пропустил через фиритовые кольца в три оборота,и пошли дожди.
На счёт мощности ты прав,вообще-то изночально хотел купить на 0.5 Вт,но купил что было.Удленил антену,все провода (серв,батареек,видео) пропустил через фиритовые кольца в три оборота,и пошли дожди.
Хобби у меня такое- кого нибудь подлавливать:P
А вот антенну удлинять- категорически не советую: “дожди” этим и могут быть вызваны, ибо удлинять на СВЧ вслепую- это значит рассогласовать.
А тут то главная засада и таится- гармоники попрут с вер. 100%.
А мощность понизить можно не просто, а очень просто, поставив для питания камеры и передатчика стабилизатор на 9в.
Там как раз и могут получиться 0,5 W
И жрать станет меньше.
скажите а 500 мВт 900Мгц (910 МГц на 1 канале если точнее) на какую дальность должно хватать?
У меня камера с табличкой, но от 7.4 работает.
“Вообще то, Страдивари делал скрипки.
Но для правильных пацанов (за хорошие бабки) производил и барабаны” (В.Винокур)
Значит, Вам исключительно повезло😒
Я работаю с передатчиком 100mW (1,2Ггц)
Его хватает примерно на 1 км.
Есть ещё 0,8 Вт.
Он достаёт почти до 10км.
Так что, 0,5 примерно 4-5 км должен добивать. (при правильной организации антенного хозяйства)
Причём, чем ниже частота- тем меньше помех и меньше зависит от состояния атмосферы : 2,4 при высокой влажности “помирает” прямо на глазах:(
А скажите как правильно направлять антенное хозяйство самолета? Получаются пропадания сигнала при некоторых маневрах
у меня 151 камера, великолепно пашет на 2s и 3s
www.telcogroup.ru/products/catalog/VI/VI1/ не там вы передатчики покупаете
funtik26а может сразу магнетрон от микроволновки.😆
вместо этого кирпича есть варианты:
fmtv.us/rc/fpv/24ghz_video_tx_x4.jpg
tested 1.5km radius with simple wire antennas.
four AWM633TX transmitters = 22g !
И сколько стоят варианты? Где купить?
AWM633TX гугл первая же ссылка
