Двухватный AV китаец. Рельная мощьность?
Приобрёл двухватного китайца 2,4Ггц,с корпусом весит 200 грамм,без 80.
Убрав корпус и подклучив к липо 3S2P заметил сильный нагрев транзистора,установил радиатор,теперь транзистор нагревается не выше 55 градусов.
Как проверить реальную выдоваемую мощьность без волномера?
З.Ы.При включении передатчика вай-фай теряется.
Круто ! А зачем купил ? Вайфай глушить в округе ? Мощность обычно у китайцев не превышает заявленной на 50%.
Забыл написать.Хочу установить на Изю.
Обнаружил что хоть радиатор и не нагривается выше 55,зато верхушка транзистора выходит за точку кипения.Вывод:боится 12 вольт,на 9 вольтах транзстор еле тёплый.Прийтётся ставить стабелизатор на 9 вольт.
В добавок хочу антену вывести на хвость,чтоб не мешала спектомувскому приёмнику.Вопрос как правильно зделать,в качестве удленительног кабеля пойдёт кабель от вай-фай антены?
Саму антену 7dB хочу поставить на приёмник.Как думаете ещё пару метров это добавит?
И не думайте ставить на спектрум ! Самолет улетит с концами ! Если с этим кирпичом вообще улетит. Почитайте мою ветку в этом разделе, как изик беспокоиться о лишних 200:o граммах…
Лучше бы за эти деньги купили нормальный видеопередатчик, даже китайский WF-1500 и тот весит 40 грамм, а уж остальные размером с четверть спичечного коробка и весят по 10-15-20 грамм
У меня изик под килограмм весом был, уже не планер получается, так, видеосамолет просто.
С этим чудом только на ДВС-ину можно наверно
Да может вы и правы,вообще-то я заказывал одноватный тоже китаец,а пришло вот это чудо.
Продавец ошибся.
На счет качества можно спорить до потери пульса,что еть то есть.
А вот изя,да ещё на безколлекторнике,может поднять не только видео,а ещё и пару ганхххмов наполненых водой,для сброса с высоты.
Насчет Изика Вы сильно не обнадеживайтесь, почитайте соседнюю тему про срыв на крыло. Я уже прошел это)))) Ну не стоит его под завязку грузить
А если ЭТО разобрать и выкинуть всё лишнее, как сопссно все и делают, скока будет в граммах? И вообще интересно, что внутри. Наверно как обычно маленькая жестянка в огромном корпусе и разьёмами весящими половину всей конструкции.
С уважением.
вод бы на фотки посмотреть )))
Пожалуйста,сборка на коленке.
Самая важная деталь,стабелизатор напряжения 10Вольт до 2 Ампер.Совет всем,ни вкоем случае не подключайте передатчик напрямую к акку,сожгёте выходной транзистор без него передатчик выдаёт 10мВт.
Общий взлётный вес видеотехники 240 грамм.
А вот и наземная техника.😁
Микроноут в качестве монитора и записывающего устройства.😈
На приёмнике поставил вай-фай 7дБм антену.
Жду мнения.
а дивайс к ноуту какой используете
Да то что вместе с усб-Видеовход входило.
Классно вы его навесили 😉 Записи полетов есть?
А какой ноут? Интересно, т.к. хочу вместо большого маленький использовать, но не уверен потянет ли обработку видео. Это не EEpC случайно?
Он самый,1ГБт ОЗУ ,1.2Ггц,60ГБт хард диск,точ скрин 7`.Вес — 0,97 кг
“5 часов работы на улице”,реально держит час сорок с записью видео.Цена 150 доларов,без винды😈.Гарантия годB-).
Сегодня сварганил вот такой столик.
Если не сложно, можно фото платы передатчика? Тоже думаю заказать такую радость.
какой потребляемый ток?
какая маркировка транзистора?
700мА.
Маркировки на транзисторе нет.
AntonPO какое именно фото,самого борда?
меня тоже очень интересует фото печатной платы со стороны деталек.
Да-да, фото самой платы со стороны деталей интересно бы…
ребята, в некоторых видеопередатчиках я видел транисторы (на усилительном каскаде) BFG591, по даташиту у них мощность на коллекторе 2 ватта (вт даташит: www.smd.ru/files/upload/1255/ru/bfg591.pdf ) но это только потребляемая мощность, а КПД усилителя примерно 50-80%, поэтому на выходе получаем 1 - 1.5ватта, я на них сам делал видеопередатчики, получалось нормально, и стоят они не дорого, всего 30 - 50рублей и есть почти в любом радиомагазине вот например: www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=701&Page=1&…=
Пожалуйста,кытай.
А ниче так. Терпимо. Спаять все разъемы и будет приемлемый вес.
Дальность проверяли?
Семь этажей бетона пробивает.
В открытой местностне завтра выхожу.
