Всем доброго времени суток.
Перечитал здесь много тем,но так и не разобрался.
Вопрос стоит в правильности(удобности) реакции двигателя на стик газа на электричке.Сейчас аппа настроена так;стик стоит в нуле - мотор молчит,чуть стик сдвинул-мотор заработал и далее по мере передвижения стика мотор набирает обороты,но…
максимальных оборотов мотор достигает на 2/3 положения стика,т.е в последней 1/3 хода стика мотор работает не изменяя оборотов.Хотелось бы как то более равномерно распределить реакцию мотора на стик,либо сделать на оборот-чтоб мотор включался после “прохождения” стиком первую 1/3,а на оставшихся 2/3 хода равномерно регулировал обороты.
С уважением.
Провести калибровку рега к диапазону стика газа аппы. Если верт, то подобрать кривую газа (п. 8.2 мануала).
При настройке регулятора,выставлял ручку газа в указанной в инструкции(к регулю) последовательности.
Если об этом речь.Такая история на трех разных моделях с разными приемниками.
Самолет.
Нда, в самолетном режиме в стоковой прошивке нет возможности построить кривую газа. Может такая возможность есть в альтернативной?
Хм.Трудно сказать,я являюсь обладателем этой аппы всего месяц,поэтому в такие тонкости настройки не пока не вникал.
Предположу что возможно я делал калибровку рега к диапазону стика газа аппы не правильно.Если я правильно понял,то при включении приемника я газ ставлю сначала в мах,потом в мин.Может есть еще какие хитрости?
Есть, баловался разными кривыми. Пока не научился калибровать ESC 😁
Ну хорошо,как она(кривая) должна выглядеть правильно для моего случая?
Ммм, видимо, не полностью процитировал. В er9x есть, по поводу стоковой не в курсе.
А по поводу настройки ESC: при включении приемника газ на максимум, после мелодии и бипа - в минимум. Это настройка максимального значения газа, и делается только один раз.
При обычном включении ESC: газ должен быть всегда на минимуме - таким образом запоминается минимальный режим газа на данную сессию работы.
В общем случае как-то так.
Так и делал.Интерестно,а если самолет долго не летал (т.е регуль стоял без напряженния\батарейки)настройки в этом случае могут сбиться?
Верхний предел - по-идее нет. Но возможен уход значений от температуры приемника/передатчика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""},"50996df63df955007773dff2":{"_id":"50996df63df955007773dff2","hid":128559,"name":"hexus","nick":"hexus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5107afd43df955007724fae7","hid":308100,"title":"Регулировка газа на AV-TH9B-M2","views_count":1035,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5107afd43df955007724fdeb","first_ts":"2013-01-29T11:17:40.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"510a9c693df955007724fdfd","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-01-31T16:31:37.000Z","last_user":"50996df63df955007773dff2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
