Выбор курсовой камеры
ткните носом в адаптер для пиксима
А вот у пиксима матрица не стандартного размера и в типовой адаптер не лезет. А отдельно адаптер не видел.
А вы корпус облегчите, максимально спилите метал с нее. Можно даже окна сделать, а потом закрыть черным пластиком. В этой теме уже кто то делал так. Я тока удалил заднюю крышку в месте с платкой кнопок, заменил стеклотекстолитовой. Для Х8 лишние 20 гр не заметны, поэтому дальше не стал облегчать.
на крышке там контакты для подключения, как то давно разбирал видел там по моему на платке есть дублирующий разъём ? или как подключаете теперь напаялись напрямую ?
Дубля на плате нет. Там сервисные разъемы необходимые тока для продвинутых камер видео наблюдения.
Да, напрямую к контактам (видео,земля,+12) припаял мягкий провод силиконовый. А чтоб можно было пристыковать кнопки в случае необходимости, отрезал часть разъема. Кнопки нужны крайне редко. За два года эксплуатации пиксима, я пару раз всего подключал.
securitycamera2000.com/…/Lens-Mount-OSD-Cable-%26-… - похоже вроде.
я просто камеру не разбирал. туда вообще адаптер встанет? отверстия есть для крепежа ?
похоже вроде.
Точно. Это для Пиксима адаптер. Появился в продаже…
У меня 2 пиксима, второй уже брал без корпуса. Там именно такой адаптер. А в корпусном варианте есть отверстия для его установки. Надо будет прикупить.
это очень хорошо 😃
ещё вопрос - отрыл старую камеру ccd killer (420 линий ещё которая) картинка мне с неё очень нравится, но линза 3.6 и как я понимаю с фильтром. (если накручиваешь обычные линзы 2.8 с beva то цвета меняются - тёмное может стать светлым и засвет). резьба там стандартная - какую линзу прикупить с правильным фильтром и чтобы 2.1 - 2.8 примерно дырка? ну и для ночных полётов тоже самое - тут я так понимаю можно без фильтра просто светоулавливающую ?
По поводу объектива с встроенным фильтром не подскажу. Не видел я таких. По работе имею дело с камерами вид. наблюдения. Обективов полно от дохлых камер, но ни одной не встречал с фильтром. Все без оттенка на просвет. А вот на камерах, фильтры в виде стеклышек наклеенных на матрицу или в виде шторки с приводом, на камерах типа “день-ночь”, полно встречал.
Объективы что на securitycamera2000 продают, самые обычные, без фильтра.
Если все так как вы пишите, то купите отдельно фильтр и наклеите на матрицу.
И с этим вариофокальным объективом будете лететь?
А от корпуса можно избавиться, надо тока раздобыть адаптер. Мне тож китайцы по ошибке выслали в корпусе. Заменил корпус на адаптер от дохлой камеры.
ага ,полетим😁 , просто хотел попробовать с разным фокусным полетать, чтоб подобрать то что нравится, экспериментирую просто пока еще ,а от корпуса избавляться не буду, а то того и гляди ета тяжелая железяка плату поломает:)😁
пришла сег . такая камера www.aliexpress.com/item/HD-70...170067937.html , понравилась, качество получше
Меня одного удивила цена 436.99 доллара?
Ну тогда надо крепеж к объективу городить, а платка пусть на нем висит))
цена 436.99
Ого, а я и не приметил. Что то многовато…
Это явно ошибка.
Внизу отзывы покупателей. У всех стоит цена 36.99
да уж, с ценой у них там сейчас глюк наверное какой то , я ее брал за 24 бакса ,скидка была,потому и взял
да это не ошибка, это они специально подняли цену, чтобы никто не покупал на период фестиваля.
а после 7 февраля все вернут взад. 😃
а нигде не встречали этих фильтров? на секюритикам только толстые стёклышки на матрицу голубого цвета. у меня же на объективе сзади что-то красное стоит.
и кстати, посравнивал пиксим и сони. не пойму чем пихим всем нравится. картинка у соньки поживее, детализация одинаковая, у пиксима больше чёрных ореолов у контрастных объектов, в темноте сонька в цвете лучше чем пиксим даже если забыть, что пихим тормозит в темноте. WDR вроде не особо и лучше (не почуял разницу на зимнем солнце по крайней мере). в темноте в чб сони чудит (падает дальность\срывы синхронизации) - но это может быть мой экземпляр. в цвете нормально всё. пихим - менять объектив для ночи 100%
выбор не очевиден…
И какую тогда соньку посоветуете?
если выключить шумодав то не тормозит, вдр у него получше, в сумерках да однозначно плох
пришла сег . такая камера www.aliexpress.com/item/HD-70...170067937.html , понравилась, качество получше чем тут, и черный цвет правильно показывает в отличии от той которая ,сони секюрити на 600твл,
Вчера летал по этой эффио-Е, дома смотрел и один полёт делал в пасмурную погоду вроде ничего, а вчера было солнце , а внизу снег полнейший пересвет, картинка никакая, в топку эту эффио-Е, наблюдать за двором😁, а вот сони секюрити на 600твл, только поставил ей розовый фильтр хорошо кажит, и ещё сони эффио-П 700 твл, когда самолёт колбасит то слегонца картинка мажится, а когда полёт размеренный то очень достойная картинка:)
да эффио-е не очень , интересно кто нить пробовал соньку в которой написано real WDR как интересно она кажет, доехала кому нибудь?
Дак это и есть фильтр. Покупают на ебее и на секюритикаме. На Али их полно вот строка запроса: www.aliexpress.com/w/wholesale-ir-filter.html?Sear…
а как шумодав в менюшке называется? сейчас потестирую. если так - то очень хорошо.
я плохой советчик. соньки у нас те что sony had 600 tvl что без корпуса и на had 2 по 45 долларов на секьюрити. других сонек к сожалению не крутил. хочу вот мини попробовать 650 tvl
у 600tvl кстати слабое место кварц который там болтается - надо его чуть фиксировать, а то отваливается. я вот думаю все платы открытый для герметизации силиконом прозрачным проходить… 2 грамма лишних, но зато защита от воды и фиксация всего болтающегося. как думаете ?
Alex, спасибо за ссылку. попробую их прямо на объектив сзади прилепить - сейчас закажу разных
мне розовый фильтр понравился намного больше синего, оторвал от какого регистратора
3D-DNR
Неужели и показывает она в 10 раз лучше? Цена конечно супер.
писали уже что такую цену нарисовали потому что у них там сейчас новый год(чтоб не покупали) она
36 баксов стоит ,а я вообще за 24 взял.
може сег. попробую полетаю с ней .
попробую наверное сегодня на 700ой полетать ,правда пасмурно , а на 600тоже надо розовый фильтр купить ,
какие варианты доставки с securitycam2000 в россию?
Народ там заказывает, потому что free shipping. А при таком раскладе вариантов немного, если вообще есть. Пойдет стандартной air mail = мелкий пакет.
Коллеги отзовитесь , кто пользуется такой камерой
surveilzone.com/super-wdr-690htvl-pixim-fpv-camera…
можете сказать она переключается в меню с PAL на NTSC и чем хуже эта камера
surveilzone.com/700tvl-cmos-board-fpv-camera-3.6mm…
по цене она гОраздо дешевле . Сам пользуюсь такой
surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
