Значит пришла из поднебесной minimosd (какая версия на плате не написано) прошил прошивкой KV_Team_dev_r370_20130727, подключаю к flip32.
Камера PZ0420M.
Запаял 2 перемычки для питания аналоговой и цифровой частей 5в.
Выход с OSD подключил к экрану, ко входу OSD подключил камеру, изображение с камеры отсутствует, показывается только сам интерфейс OSD. В осд и камере выбран стандарт PAL.
Если одну камеру подключить напрямую к экрану, то изображение есть.
Если на OSD убрать запаянные перемычки, и запитать раздельно (5 вольт от контроллера и 12в от аккума) то все работает как надо (присутствует и интерфейс ОСД и изображение с камеры), но боюсь что сгорит плата как пишут от разности потенциалов.
Читал тут на форуме, что народ сталкивался с подобным и оставлял раздельное питание, мне бы не хотелось потерять плату в самый не подходящий момент. Что может быть причиной?
Почему от раздельного питания OSD сгорит? У меня она так запитана штатно, цифровая часть от АПМ, видео от отдельной батареи 2S, от нее же питается камера и видео передатчик.
+12 В надо убрать с ОСД
на сколько знаю, минимОСД горит от разности потенциалов, если не соединить землю аналоговой части и цифровой
У меня земля соединена. Перемычки не перепаивал, так было с завода.
Возможно действительно, 12 вольт ей много, она и от 7,5 здорово греется.
Вышел из ситуации, запаял перемычку земли и подал проводком с цифровой части 5в на вход аналоговой. Работает, посмотрим что из этого выйдет.
На самом деле, там на аналоговой половине стоит импульсный преобразователь, который делает те же 5В из 12.
Смысла в этом большого нет, к тому же импульсник создает доп. помехи, поэтому решение имхо правильное.
У себя я перерезал дорожку +12В, и проводком подвел +5В от цифровой части на выход с катушки преобразователя.
Все работает ок.
Так все-таки, подскажите алгоритм как запитывать minimOSD, чтобы это не было первое и последнее ее подключение. У меня тоже плата без опозновательных знаков, версия оборудования неизвестна. Камера PAL тоже питается от 5 вольт, то есть 12 вольт по сути нужно только передатчику.
Какую из схем реализовывать? Запаивать ли перемычку PAL?
Запитайте для начала цифровую часть, и смотрите, есть ли сигнал на видеовыходе. От этого точно ничего не сгорит.
Питать все OSD от цифровой части можно, но аналоговая жрёт довольно много, 0,5-0,7 Ампера, если я правильно помню, поэтому ей отдельный стабилизатор сделан не просто так.
Прозвоните землю, цифровую и аналоговую, как тут уже написали.
Присоединюсь к теме, т.к. имею такую же проблему. У меня минимосд второй версии и перемычки на ней нету. Реализовать схему подключения не питая осд 12 вольтами не получилось. При питания от основного аккума идут помехи, а через секунду после взлета видео и осд отваливается. Неужели придется вешать второй аккум для осд?
Отваливается - это значит черный экран?
Что там может не получиться? Нужно запаять 2(две) проволочные перемычки.
Не всегда при этом плата работает, в моем случае не завелось пока 5в проводком не подвел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"424810383df9550077791832":{"_id":"424810383df9550077791832","hid":6663,"name":"Pacific","nick":"Pacific","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"534eb51b3df955007772a198":{"_id":"534eb51b3df955007772a198","hid":200084,"name":"Shrizt","nick":"Shrizt","avatar_id":null,"css":""},"543edf623df95500777249f5":{"_id":"543edf623df95500777249f5","hid":209545,"name":"HDDR","nick":"HDDR","avatar_id":null,"css":""},"5469d3c43df9550077723982":{"_id":"5469d3c43df9550077723982","hid":211372,"name":"GermanLeon","nick":"GermanLeon","avatar_id":null,"css":""},"551938cc3df955007771ef62":{"_id":"551938cc3df955007771ef62","hid":221124,"name":"SergRC","nick":"SergRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"554b00f53df9550077f68f13","hid":408644,"title":"Питание Minimosd и курсовой камеры","views_count":3615,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"554b00f53df9550077f69215","first_ts":"2015-05-07T06:06:45.000Z","first_user":"551938cc3df955007771ef62","last_post":"55e410313df9550077f6922d","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-08-31T08:28:33.000Z","last_user":"551938cc3df955007771ef62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
