Добрый вечер.
Вопрос тут возник. Хочу запитать камеру от общей силовой батареи. Согласно инструкции камера выедает <150мАч. При этом мотор ест до 30-40А. В общем, нужно ли ставить какой агрегат, чтобы защитить камеру от больших токов и какой? Для подключения руководствуюсь схемой:
не понял, это как?
Какое напряжение питания камеры? Какой будет силовой аккумулятор? И вообще много непоняток, надо подробно описать сетап тогда и будет точный ответ.
Судя по приложенной картинке батарейка 4с 5а\ч.
Смотрите напряжение питания камеры и если оно не 15 вольт то надо поставить понижающий стабилизатор. Если камера есть 5 вольт то можно запитать ее от веса в регуле .Если не 5-6 вольт (а скажем 12)то выхода 2.Иль подключать ее через стабилизатор напряжения который выдаст вам требуемый вольтаж (иль самому спаять с микрухи типа КРЕН )иль купить.
От повышенного тока вас спасет предохранитель,который в принципе полезен тем что теоретически может вас спасти при коротыше в слаботочной проводке-но вот практически он вам принесет пользу только если вы сможете найти аппарат после 100%падения при неработающей электрике.
Скорее не от большх токов а, от помех и просадок напряжения при утапливании стика.
Камера питается от 3S батареи, как написано в инструкции. Может чего не понимаю, но подсоединение камеры (по картинке) проходит через канал, по которому течет 30-40 ампер ток (двигатель-то столько просит). Самой камере такой ток противопоказан, сгорит. Вот и спрашиваю, может чего поставить для сохранности?
Может чего не понимаю…
Очень похоже на правду. Физику в школе не прогуливали часом? 😁
…подсоединение камеры (по картинке) проходит через канал, по которому течет 30-40 ампер…
Ничего подобного. Камера подсоединена к аккумулятору ПАРАЛЛЕЛЬНО мотору и остальным потребителям и съест, сколько захочет, а “лишнее” напряжение от 4S будет “погашено” понижающим DC-DC конвертером, стоящим перед ней. Прочитайте пост #4, там всё расписано исчерпывающе.
Чё за чепуха (это наверное последствия реформ образования). Камера возьмет тока сколько ей надо, хоть подключите к ней источник тока дающий 10000… ампер. а вот напряжение ей очень важно - превышение карается отказом камеры вплоть до сгорания. ну а пониженное - просто может не работать ниже определенного предела. 😇
[QUOTE=AviaDed;3862811]Чё за чепуха (это наверное последствия реформ образования).
Да ужжжж!!! Фурсенке спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4539d3843df95500777886a3":{"_id":"4539d3843df95500777886a3","hid":17681,"name":"solev45","nick":"solev45","avatar_id":null,"css":""},"478e454d3df955007777e516":{"_id":"478e454d3df955007777e516","hid":30839,"name":"Navigatjr","nick":"Navigatjr","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4faf99b63df9550077744745":{"_id":"4faf99b63df9550077744745","hid":119291,"name":"xmlns","nick":"xmlns","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"50deeb9b3df955007726a9e3","hid":304621,"title":"Питание камеры","views_count":1693,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"50deeb9b3df955007726b830","first_ts":"2012-12-29T13:09:47.000Z","first_user":"4faf99b63df9550077744745","last_post":"50e344e93df955007726b840","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-01-01T20:19:53.000Z","last_user":"478e454d3df955007777e516"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
