Выбор курсовой камеры
Баланс белого - AWT обяз, и включить WDR, все. Будет щасце. После этого хвост можно обрубать.
Полез настроить, в баланс белого есть ATW Desat, ATWXtnd, ATW Normal. Что надо выбрать?
А на счет WDR control, тоже есть варивнты: Medium, High, Low, Normal - разнмци не видно при пепеключении…
Остальные настройки по дефолту…
в условия квартиры ранзицу уловить будет сложно, а вот на ярком солнечном свете разница заметна надо либо Hi либо Medium это уже как понравится
Верно, настраивать нужно на улице… Ну или из окна хотя бы, и смотреть в очках или в чем будешь летать. Там тоже подстроить яркость/контраст…
Ок, а то дома с искуственным освещением лабуда получается, разницы никакой. Сегодня покручу…
Спасибо друзья.
Подскажите, пожалуйста по Sony 600TVL:
- Какую линзу лучше взять для FPV (хочу заказать 2, одну для квадрика, другую на самолет) 2.8мм или 3.6мм?
- Вот эта на сколько я понял аналог старой Sony 600TVL с поддержкой 4S и в более компактном корпусе? А цена такая же, в чем мулька?
Погодь с самолем, давай дискавери доделай.
Бери 2.8 линзу, будет оптималтно. Камеру много раз писали, бери проверенное - Pixim Seawolf или Sony Super HAD 2 или Sony Efio V.
Все готово, осталось FPV, починил передатчик, полетела камеру. Пока жду руки чешутся страшно, хоть чем-то заняться.
Камера Pixim Seawolf или Sony Super HAD 2 или Sony Efio V.
Вот я на Sony Super HAD и смотрю, а то что я в предыдущем посте указал это аналог с расширенным рабочим напряжением, значительно компактнее + пульт OSD посолиднее выглядит (но это конечно баловство). Просто интересно пробовал кто-нибудь такую уже, цена смущает
Не парься с напряжением, не подбирай камеру по этой характеристике, купи DC-DC от Pololu например с выходом 12В, около 1А и питай через нее камеру и передатчик.
Еще вопрос чем отличается камеры с блокированым не блокированным ИК фильтром? Правильно понимаю что для дневных полетов подойдет лучше блокированный ИК?
Хороший, но большой для коптера, лишний вес - зло.
Вот этот всего 500мА, но передатчик 600мВт и камеру должен потянуть. Надо померить потребление камеры и передатчика тестером.
www.robototehnika.ru/e-store/catalog/340/1838/
Либо брать китайский типа такого на 1-2А:
www.ebay.com/itm/…/310683416079 - брал такой, разницы с фирменным Pololu на видео не заметил!
мне тоже не понятна фишка с pololu, по виду обычный импульсник, фильтров не видно, только стоимость, можа кто прояснит в чем фишка?
При чем я их накупил на 2600р, разных! Перепробовал все! Во первых те что маленькие с выходом на 12В они ВСЕГО 500мА, что в принципе наверно (???) достаточно для передатчика 800мВт (мой на 900мГц потребляет 300мА, замерял) + курсовой камеры, но как то стремно, что запаса нету, хотелось бы хотя бы 1А, но у них нет на 1А предложения в небольшом размере! Я Pololu купил с одной целью, думал он мне с помехами поможет, которые ссут в Аудио тракт, т.е. стоит на борту микрофон и на преме получаю сильные шумы, типа треска и как буд то работает трактор у микрофона, в полете особенно слышно, 85% шума, 15% полезного звука… так с Pololu та же фигня! Думаю не стоит переплачивать! А один который регулируемый, вообще не работает как надо, подпаялся к акуму 15В, кручу переменник что бы сделать на выходе 12В, он при достижении 11,8 начинает мне выдавать какое то переменное напряжение!!! Бред! Больше не куплю. С китайским выше по ссылке не было проблем!
Я тоже кучу dc-dc конверторов перепробовал, могу сказать следующее, что если нет фильтра на входе выходе то импульсная помеха так и будет присутствовать в видео сигнале, более того даже если есть фильтр то не факт что это панацея от помех. По поводу тока потребления - если написано на конверторе ток отдачи 3а, то не факт что он его отдаст длительное время. Пример простой подключил передатчик 0,5вт 2,4ггц работает 5 минут, потом отрубается, мерю напряжение по питанию (+5в) между диси и передатчиком - осталось только 2,5в. Вообщем панацеи пока нет, точнее она есть только при опытном подборе комплектующих. ну как-то так если поможет. общий совет такой - контролируйте параметры (напряжение, ток, выходная мощность передатчика) причем с течением времени, это важно!!!
Я свой передатчик замерил, он потребляет 280-310мА, при чем гонял по каналам, выбрал самый мощный по потреблению канал - 310мА. Pololu выше по ссылке, который 500мА сейчас установлен и нагружен этим передатчиком, микрофоном беспонтовым и камерой Пиксим, летал 3 раза по 15 минут, все хорошо. До этого был китайский, типа 3А или 2А, тоже было все нормально.
А помех на видео у меня нет, точнее я выбрал канал, на котором их нету. Не уверен, что на других каналах помехи именно по питанию! За то сильные помехи в аудио канале! И фиг его знает как их лечить! L-C фильтр не помог!!! Даже от отдельного источника питания для микрофона - шпарят помехи! Сори за оффтоп!
Обе! Восприятие индивидуально, можно будет выбрать под себя.
Сегодня забрал с почты Sony 960H CCD Effio-V 800TVL
Четкость на высоте от лампы на потолке не слепнет.
В меню есть русский.
осталось протестить днем и вечером на коптере.
на выходных.
на выходных.
Если не затруднит, то видео своё сюда, или в личку киньте… Тоже подумываю о покупке Эффио В
интересно есть ли на ней задержка как у эффио Р, или нет,эффио Р уже есть, ведь её позицируют как улучшенная эффио Р, да и поэтому в темноте у эффио Р тянучки.
Выложу на выходных
Эфио В на подходе, очень интересно сравнить с пиксимом, жду не дождусь!
Задержка у нее есть:( хотя летать канечно можно. Чем больше всякой обработки сигнала тем больше задержка.
Задержка у нее есть хотя летать канечно можно. Чем больше всякой обработки сигнала тем больше задержка.
о))) такая же байда и Эфффио Р, вот и валяется в ящике, хотя беспорно лктать можно:)😉
Небольший тест Тест Sony 960H CCD Effio-V 800TVL
www.youtube.com/watch?v=6b5Z1PdMgAE&feature=youtu.…
Настройки по умолчанию как пришла.
Правда нифига не оценишь так, надо ставить и лететь, сразу будет видно как она…
Сейчас особенно не полетаешь на выходных попробую снять видео с квадра.
