Выбор курсовой камеры
Кто нибудь знает эту камеру?
Суть этой камеры - что бы отображать “правильную геометрию” на устройствах формата 16 на 9. На шарках HD картинка будет вытянутая по ВЕРТИКАЛИ! На Dom V3 будет верная геометрия.
Может кто нибудь помочь. Не могу понять до конца где правда. У fat shark есть камера 900tvl. На Хоббикинге пишут что матрица CCD на Бэнгуде что CMOS. На самом сайте fatshark нет CMOS камеры 900 tvl, а есть только 960. Так же не понятно правильно ли указано соотношение сторон на Бэнгуде. Может кто пользует такие камеры и знает где ошибка? Как я думаю. что на Бэнгуде и есть камера 960 tvl и просто опечатка в тв линиях.
Сегодня летал с ГоПро в качестве курсовой
А какая версия GoPro? Летал много с 3 Black, сейчас с 4 Black летаю - пока не зависала. Питаю тоже от борта (раньше от VTX, теперь от отдельного модуля на 5V).
“Аналоговая” картинка с GoPro довольно мыльная (не резкая) по сравнению с CCD камерами (HS1177/PZ0420) и динамический диапазон страдает. Гораздо удобнее и приятнее летать с CCD, конечно, особенно в не идеальных условиях освещения.
Планирую новый подвес для GoPro (включающий водонепроницаемый бокс для полетов над водой и прочими опасностями) снабдить курсовой CCD камерой.
камера зависла.
У Вас проблема с питанием камеры. Надо питать через отдельный бэк и зависать больше не будет
25х25 , эта камера не раз здесь мелькала и видео с неё www.securitycamera2000.com/pr...amera-FPV.html
Камера хорошая, но не дружит с минимОСД.
Но ведь по проводам идёт не питание камеры, а её подзарядка. Пока мне не понятно как такое произошло.
Сменить флэшку на более высокоскоростную (с записью 60-80 мб), обновить прошивку, даже если самая новая, поснимайте камерой с этим питанием через 15 минут возьметесь руками за корпус у объектива, если очень горячая может стоит подумать о дополнительном охлаждении (например, просверлить пару дырок в корпусе). Так как во время записи и подзарядке процессор перегружен -болезнь многих экшен камер
обновить прошивку
Вот с этим я бы как раз не спешил! Гуглить примерно таким образом: gopro firmware usb video out.
Не знаю какая у Виктора Гопро. У меня gopro4BE стоит последняя прошивка V3 проблем ни каких! ни одного зависона !
Go pro 3 виснет из за отдельного питания. Была та же проблема, поставил отдельный бэк и все стало нормально. Это распространенная проблема и о ней не раз писали в ветке Go pro
Не знал про зависания Гопро, у меня 3-я и с ней постоянно происходит самопроизвольное отключение записи! Просто как кнопку верхнюю нажали, писала писала и хлоп, перестала, при этом не виснет! Карты менял, ставил класс 10 разные, от дешевых до подороже - без толку. При чем не всегда так, иногда пишет и не отрубается! Чутка офф топ…
Если по деньгам не критично, то Ранкамовские камеры кругом хвалят, сам почти решился такую брать, но мне достаточно оказалось всё в одном флаконе.
banggood.com/RunCam-PZ0420M-L28-2_8MM-864_3M-600TV…
Хвалят то хвалят, а вот против солнца не возможно ее юзать, т.к. слепнет + белая полоса по всему экрану появляется, отблеск как бы… Может кто подскажет настройки для этой камеры? (RunCam PZ0420M)
multicopterwiki.ru/index.php/RunCam_PZ0420M
кто нить находил effio-v меньше 38х38мм?
пользуюсь двумя и обе меньше surveilzone.com/sony-double-scan-ccd-effio-v-800tv…
surveilzone.com/dc5v-sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-… Правда вторая из чугуна и бетона:)
нее с таким ценником не надо))обычная в-шка стоит тыщи 2,а эти походу золотые))
Поглядите на этом сайте ,может взять платку и пластиковый корпус?
подскажите
для ТАКОЙ камеры существует отдельно линза? …
что бы поменьше был угол обзора… а то 170 градусов это уж занадто многовато оказалось
А можно по подробнее? Какую отдельную платку, о чем речь?
www.surveilzone.com/search/index?keywords=Effio-V Беда в том что Effio-V 800TVL дешевле 50 баксов нет ,это если нужен чип CXD4141
Гляньте
Можно купить любую камеру для видеонаблюдения с нужным чипсетом, взять из неё модуль.
Для любителей экспериментов - есть AHD камеры умеющие так же композит отдавать.
Пожалуйста - 26$
вопрос был где найти размером меньше 38х38,эти бандуры ни в один коптер не влезут
только их композитный выход даже рядом не стоит с эффио.
я одного не пойму,производители заявляют,800-1200твл а по сути картинка по качеству как 240р с ютуба,хотя должен выдавать хотя бы 480р,это обьектив так гадит картинку или же этим камерам 800твл даже и не снились?
По приведённой ссылке - там есть. Неужели так лениво глянуть. Смотрите те, что с отламываемой рамкой. Ну или отписать продавцам, которые специализируются на камерах видеонаблюдения, попросить подсказать.
Я их много не смотрел, видеонаблюдение делаю на IP камерах, но те что встречались давали очень даже приличную картинку по аналогу. На самолёте\коптере не поднимал, только в составе СВН.
В FPV новичок, подскажите, обязательно ли к камере нужно покупать ОСД?
Если да, то для чего оно нужно, и устанавливать ли его на квадр?
ОСД накладывает на видео с камеры показания параметров полета и работы систем квадрика:
количество спутников
координаты квадрика
горизонтальную, вертикальную его скорость
удаление и высоту полета
направление на “дом”
режим работы полетного процессора
напряжение, ток, расход заряда батареи батареи
и пр. параметры
некоторые из этих значений выводят не все ОСД, а для вывода некоторых параметров нужны дополнительные датчики.
А вот эта плата для чего?
эта плата для управления внутренним меню камеры, которое используется для ее настройки
Плата с кнопками обязательна для покупки?
