Покупал камеру 1гр, гдето за 45$, картинка не ахти. И по четкости, ну и понятно wdr нет.
Дак он и в полноразмерных есть только в двух, а работает по отзывам только в пиксиме… 3 граммовые уже неплохо показывают при адекватном освещении.
А эта?
Конкретно эту не видел, но с другого сайта камера в таком формфакторе у меня есть. Показывает неахти и твл там явно меньше 500.
Я у комрада увидел именно ту по ссылке, у него такого размера несколько камер, теперь свою обычную курсовую продаю, пришлось две малых себе заказать 😁.
они просто по ошибке лишний нуль в твл добавили)))
не исключено
или за два кадра их насчитали;-)
Улетела моя любимая Super HAD II CCD, ищу замену.
Нравится Super WDR 800TVL Effio-V SONY CCD 28X28mm Camera Starlight 0.0003Lux (матрицей и процессором), но смущает несколько моментов:
— нет ИК фильтра в описании (и, судя по розовой фотке, он отсутствует), но этот вопрос я им задал
— бестолковые фото работы в описании
— никаких упоминаний этой модели, поиск выдаёт только продажу на других сайтах
Кто-нибудь пользовался такой? Стоит брать?
Кстати, объектив с ИК фильтром решает проблему так же, как и камера с фильтром на стекле над матрицей?
Камера хорошая, бери не думая!!!
А мне сегодня пришла сонька и тоже с чипом Effio, но вот есть какой то косяк с изображением. Кто знает что это такое?
Чипы Effio совсем разные бывают, сравнивать их некорректно.
Касаемо вопроса - если это через линк такая картинка (5.8ГГц, например), то такой эффект бывает, когда частота на передатчике и приемнике немного отличается.
У меня подобная штука бывает когда летаю вблизи крупных металлоконструкций (ангары, железные плиты под асфальтом…), в чистом поле исчезает. Может и это в поле исчезнет.
Спасибо за совет! Поменял канал, все стало норм. Камера кстати не плохая оказалась. Только без ИК фильтра прислали
да
Может кому встечалас такая камера от видеонабюлдения.Размер 32 на 32 мм.Или можед у кого то есть .Купил бы.Именно такая нужна.
Хорошая?
Хорошая?
Летаю на другом самолете.Есть старый.На всякий случай старый самолет решил востановить на полеты.Проблема была в согласовании с камерой.Только эту камеру признавала.Камеру эту повредил около разъема дорожки.На фотке видно ,слева от разъема повреждение.Другие камеры плохо признает.Помехи .А на другом самолете все работает.Толи автопилот или телеметрия или еще гдето?Не понятно.Долго искал.Выход только попытаться найтти такую же камеру.Может у кого то завалялась.Хоть и старый выпуск.
Может кто подскажет, от курсовой камеры RunCam прут помехи на видео и гадит в звук (микрофон), на видео шум, а звук так вообще засирается ужасным шумом, отключаю камеру, звук чистый! Как фильтровать гадость от камеры?
Наверно надо сначала определиться-через питание или через эфир.
Не исключено что и так и так. Питается все от бека Вектора (полетный контполлер), лепить отдельные беки не стал…
Помогите, пожалуйста, с выбором камеры для съёмки Eken H9/Runcam HD или другую до 60$?
ну наверно экен самый оптимальный вариант за эту сумму
По совету форумчан, купил неделю назад Xiaomi Yi (rev 23L с 1.2.13 Прошивкой) (не реклама) все равно пришлось докрутить объектив (настроить фокус)
До Ilook+ (что имею для сравнения) не тянет, но за эту цену вполне хорош, при достаточном освещении.
по внешним признакам камеру РAL от NTS можно отличить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""},"4f3a106c3df95500777482ae":{"_id":"4f3a106c3df95500777482ae","hid":113814,"name":"Valenok_ru","nick":"Valenok_ru","avatar_id":null,"css":""},"4f6b41ef3df9550077746794":{"_id":"4f6b41ef3df9550077746794","hid":116528,"name":"NOFX","nick":"NOFX","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"50de17233df955007773c504":{"_id":"50de17233df955007773c504","hid":132001,"name":"chipchop22","nick":"chipchop22","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"526cdc6d3df95500777309a3":{"_id":"526cdc6d3df95500777309a3","hid":180787,"name":"hrumsk","nick":"hrumsk","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"55fba6ba3df95500777194e8":{"_id":"55fba6ba3df95500777194e8","hid":234509,"name":"Dautov","nick":"Dautov","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433349,"last_post":"67c49a8a6bffb2a544859fe2","last_topic":"543597903df95500770055b6","last_topic_hid":381157,"last_topic_title":"Mini Talon - носитель Fpv","last_ts":"2025-03-02T17:51:06.283Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"49ae77333df95500779e2db3","hid":133238,"title":"Выбор курсовой камеры","views_count":717038,"last_post_counter":8595,"cache":{"post_count":8492,"first_post":"49ae77333df95500779e38f1","first_ts":"2009-03-04T12:42:27.000Z","first_user":"464766fc3df9550077784534","last_post":"62679f58ab4003070c9fa00d","last_post_hid":8595,"last_ts":"2022-04-26T07:29:28.226Z","last_user":"60a799a13df95500776f2fd6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8492,"per_page":25,"chunk_offset":4875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
