Выбор курсовой камеры
И где там детальность? имхо пиксим четче показывает.
Мне кажется проблема не в камере, а в Изикапе…
Хотя, надо отметить что объектив фуфло. По краям изображения - мыло
Да и видео полётное далеко не покатательное - пол-кадра сам самолёт не в фокусе, а пол-кадра трясущаяся земля…
Так вот! 😛
Думал приобрести эту камеру, если она действительно лучше. Я летаю в шарках, а как известно картинка там не ахти, только с пиксим в шарках неплохая картинка. А между sony 600tvl superhad и 420tvl с hobbyking разницы не увидел. Интересует мнение кто в шарках на этой камере летал, есть ли существенная разница по сравнению с другими камерами?
Вот еще видео без перекодировки 4,5гб: afa.biysk.ru/video/171012_1637.avi
4,5гб
Здравствуйте. Делаю первые шаги в FPV. Имею такую камеру: www.hobbyking.com/hobbyking/s...F1_2_PAL_.html . Подскажите, как у нее можно поменять объектив (и меняется ли он вообще). Как разобрать у нее объектив с целью замены ? Имею нерабочую камеру от системы видеонаблюдения, хочу с нее переставить объектив. И вообще, какую оптику для этой камеры порекомендуете ?
У меня такая
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
Очень доволен. Купил по совету опытных ФПВ пилотов
. У нее есть OSD которое после регулировки можно отсоединить
По моему обьектив поменять сложно, может даже не возможно. Для начала полетайте с этой камерой так как есть, а потом поменяете на более подходящую для ФПВ
И зачем в человека пимидором кидать? Сами по началу наверняка не более умные вопросы задавали:)
Он во всех помидорами кидает почем зря, не обращайте внимания, “увлекающийся” товарищъ, знаете ли…)))
Так вот насчет камеры - поменять объектив конечно можно, но для этого вам нужно найти ненужную камеру с подходящим по креплению MTVшником.
Ну а вообще эта камера - полный отстой, типа древней 420tvl с хобика, стоит солнцу засветить в объектив как изображение просто пропадет. Про дерьмовые цвета я не говорю. лучше купите эту, а пока она идет поставьте эту как она есть, а потом растопчите и выкиньте ее
за не проверенные ссылки: “Page no longer available It seems you have landed on a page that doesnt exist anymore.”
По моему объектив поменять сложно, может даже не возможно.
Если объективы совместимы, то менять очень просто, разбираем камеры, если не видно стопорного винта под отвёртку сбоку крепления объектива. Далее ослабляем винтик и скручиваем объектив. Далее закручиваем новый объектив и включаем камеру, настраиваем фокусировку, затем фиксируем стопорный винтик.
Всё!
И тебе помидор за выставление оппонента в дурном свете, не разобравшись в причинно следственной связи.
Он хочет поменять тип CS на MTV. Иначе не вижу никакого смысла менять CS на другой CS
Это я еще по старой памяти, как в теме по летающим крыльям три - четыре человека получили помидорчики нахаляву)) Так что и Вы, милейший, получите свой)))
Объективы продаются отдельно, и стоят пару usd, если в магазинах по продаже CCTV оборудования.
Да только крепежа для них не продается отдельно)
Это будет ухудшение светосилы (F), чем меньше F, тем больше света пропускает объектив и камера лучше видит в темное время суток.
Объективы меняют если требуется другой угол обзора. Стандартный считается фокусное расстояние (f) 3,6 мм, что равно 90 град по диагонали изображения. Если f меньше 3,6, то угол шире, если больше 3,6, то угол обзора сужается.
Блин, он хочет поменять объектив для снижения МАССЫ…
переходник идёт как правило вместе с объективом, т. е. например переходник (адаптер) CS-mount на mtv-mount.
Я встречал такие только когда камеру хотят делать скрытой в стене.
киньте пожалуйста ссылку…
он хочет поменять объектив для снижения МАССЫ.
Больше будет минусов, чем плюсов с такой заменой. Качество видео значительно хуже, а масса незначительно меньше. Нужно использовать камеры согласно её назначению. Самые лёгкие (и не дорогие) модульные камеры бес корпусные, но их нужно защищать от влаги и прочего…
Не реклама объектив примерно такого вида, только из двух частей, крепление отдельно, вторая картинка по ссылке
Это к сожалению переходник, он еще больше веса добавит
Тут возникал спор по поводу переключения PAL-NTSC и обратно.
Так вот покупал камеру Тут вот Такую Должна вот вот приехать. Вообщем вчера разговаривал с продавцом и он ответил что эти камеры или PAL или NTSC и переключений никаких нет. В Россию они шлют PAL а если нужно то перед покупкой надо уточнить какую систему вы хотите.
Скорее всего продавец имел в виду что переключение PAL-NTSC недоступно для рядового пользователя. А для пользователя с паяльником - всё доступно.
Неверно!!! Стандартным считается 50мм ЭФР. По причине совпадения получаемой перспективы с восприятием ее человеком. Получаемый угол около 45 град.
90 градусов соответствует примерно 20мм ЭФР, что является “сильным” широкоугольником и ни коим боком стандартным назвать его нельзя 😦.
Говорить о “фокусном расстоянии” и углах следует для ЭФР. Тогда в разговоре могут учавствовать владельцы всех камер, а не одного типа.
Формулы перевода в ЭФР находятся в гугле.
И как же именно?
И как же именно?
Примерно так (последний пост самый содержательный)
Это замечательно, а где по другим камерам найти что куда паять.
Думаю что алгоритм будет таков:
- Смотрим, какой чип стоит в камере.
- Ищем на него даташит, и смотрим, что надо менять, чтобы поменять NTSC-PAL
Но это теория, и я наверное остановлюсь здесь, не залезая в практику 😃
