Вопрос по видеопередатчикам (как на rangevideo.com)
Назад как раз у яги может идти побочный лепесток диаграммы направленности. Вот назад-вбок наверное самое глухое место.
Ладно, в выходные поэкспериментирую с антеннами и отпишу что и как.
Испытания на земле буду проводить.
Djmork
В обоих роликах ЛавМэйт 900МГц 500 мВт
А на счет WF-1500…там вообще ничего не спасало, поэтому взял ЛавМэйт и очень доволен!!!
по поводу питания видеопередатчика:
сам видеопередатчик питаеться 5в
Это у всех видеопередатчиков питание 5 В? Меня интересует тот, что с Ренжвидео 500 мв 900 мг, просто в инструкции написано что нужно 12 в, но от 7.4 вроде работает
5 вольт непосредственно с переходника идет
переходник это еше и встроенный преобразователь на 5 вольт
к примеру очень легко проверить - возьмите переходник и померьте на выходе оного напряжение - там где черный и красный провод на передатчик идет - увидите 5 вольт 😃
на ранжвидео несколько разных модулей - я говорю о продукции лавмате а так еше есть (в Москве пока не нашёл) Airwave тоже очень неплохи и раньше вроде как ранджвидео и ими барыжали в том числе
Вопрос такой - насколько надежны эти видеопередатчики LAWMATE?
Интересует ваш опыт эксплуатации. Дохли ли у вас эти передатчики, если да- то при каких условиях (чего избегать) и т.д.
Так же интересуют такие вопросы (может у кого есть мнения):
можно ли использовать видео передатчик при отрицательной температуре?
не может ли повредить передатчику в процессе полета воздушный поток (ну типа обледенение, либо частицы влаги из воздуха или т.п.)?
передатчики греются. Есть такая идея - залить передатчик внутри полностью термопастой (той, что для процессоров ПК. По идее она совершенна нейтральна к микросхемам, токам и т.п.). По идее, это сделает отдачу тепла равномерной, а докучи защитит от всякого попадания влаги внутр передатчика. Но не может ли термопаста повредить передатчик, микросхему?
Передатчики нормальные.
Дохнут, если включить без прикрученной антенны.
Набегающий воздушный поток и отрицательные температуры сказываются положительно.
По поводу увеличения теплоотдачи, то в инете, правда не помню где, была страничка, импортная, на которой в картинках было рассказано, как это её увеличить, но это получался уже почти полностью переделанный передатчик. 😃
Расположите его лучше так, чтобы он хорошо обдувался и всё будет замечательно.
Полватные передатчики питаются от 5В, через имеющийся стабилизатор на который можно подать 9-12В.
Но реально можно чуть больше и чуть меньше.
Одноватные от 12В, тоже немного плюс-минус.
900 МГц 500 мВт передатчикам нужно 12В, судя по Вовиному сайту. Или в них тоже стабилизаторы есть? На штатном кабеле питания-видео никаких схем не навешено.
Я имел ввиду лавматовские передатчитки на 1,2 и 2,4.
Про 900 ничего не скажу.
Чем удобен имеющийся 5В стабилизатор, через него можно запитывать 5В-ю видеокамеру.
Я у себя так сделал. Никаких помех от работающего двигателя на картинке нет.
С 12В-м передатчиком были помехи.
Конечно их можно убрать разными фильтрами. Но зачем городить огород .
Но как говорится на вкус и цвет… 😃
Опробовал направленную (типа волновой канал - с попереченками) антенну на 1.2 от www.avm.su . Дальность увеличивает заметно, а прежде всего увеличивает стабильность работы (нет потерь сигнала).
В www.avm.su мне еще сказали, что эти передатчики крайне боятся воды/снега. Достаточно одной капельки чтоб передатчик сдох.
Ну если эта капелька попадёт в нужное место, то может и сдохнет.
Я свой несколько раз в снег зарывал, отряхивал и снова в полёт.
подскажите, пожалуйста, как называется разъем на 900 мгц передатчике, через который видео, аудио и питание заводятся и где его купить можно.
[deleted]
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"42c8e5073df955007779034a":{"_id":"42c8e5073df955007779034a","hid":8030,"name":"Серый_Волк","nick":"Серый_Волк","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"4768ce5f3df955007777f1a8":{"_id":"4768ce5f3df955007777f1a8","hid":30018,"name":"Djmork","nick":"Djmork","avatar_id":null,"css":""},"47e7b0a63df955007777c6fc":{"_id":"47e7b0a63df955007777c6fc","hid":32816,"name":"fdpd","nick":"fdpd","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"491a0ed63df9550077775917":{"_id":"491a0ed63df9550077775917","hid":40544,"name":"DIM81","nick":"DIM81","avatar_id":null,"css":""},"4a1330183df955007776df60":{"_id":"4a1330183df955007776df60","hid":48421,"name":"myname","nick":"myname","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"49b7c0593df95500779df918","hid":134036,"title":"Вопрос по видеопередатчикам (как на rangevideo.com)","views_count":4549,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"49b7c0593df95500779dfe7b","first_ts":"2009-03-11T13:44:57.000Z","first_user":"47e7b0a63df955007777c6fc","last_post":"4a9603ad3df95500779dfec1","last_post_hid":36,"last_ts":"2009-08-27T03:55:25.000Z","last_user":"4a1330183df955007776df60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
