Всем привет. Есть видео передатчик на 1,2 Ггц 800мв. Летал по началу с обычной сосиской на 7ом канале, потом поставил Вий антенну на том же канале. Пробовал на 9ом, но на 7 ом сигнал стабильнее. Хотя Вий антенна настроена 1280. На дальность не проверял, но на 3 км улетал без потери качества. Сейчас планирую поставить клевера. Они настроены на 1120-1220. Все бы хорошо, но не знаю на верняка, на каком канале сколько Ггц выдает передатчик. Магазин в котором я его брал, уже не работает. Брал на али, там полно аналогов, но загвоздка вся в том , что по виду и по характеристикам у одинаковых передатчиков, на разных сайтах по разному описывают на каком канале сколько Ггц выдает передатчик.
Передатчик такого плана(для сравнения несколько ссылок): ru.aliexpress.com/item/…/32462538476.html
Сижу, ломаю голову, как точно определить, мощность работы нужного канала передатчика(извиняюсь за терминологию). Подскажите пожалуйста как это сделать подручными средствами, ну или на верняка среди вас есть обладатели
подобных передатчиков, на каких каналах, сколько Ггц обычно выдают такие передатчики?
С уважением.
Я купил вот такой частотомер: www.ebay.com/itm/…/141809151205 и теперь голову не ломаю, показывает довольно точно. Частота на экране рации BAOFENG UV-3R точно совпадает с показаниями прибора.
Ммм… и цена доступная. Завтра закажу. Хочу уточнить о принципе его работы, т е включаю его около антенны излучающего устройства и смотрю на дисплей, так? Или есть хитрости какие?
На дисплее- есть RSSI метр, то есть- “растущая” полоска, которая показывает уровень излучения.Только ставить частотомер надо не "рядом с антенной передатчика " а как раз на максимальном расстоянии, где еще срабатывает RSSI/ Иначе- не поймешь ничего, будет полная шкала.
У меня таких 2 штуки- разница показаний 1кГц, что для такой цены и таких частот- чудо!
И при сравнении с профессиональным частотомером/анализатором “Актаком 3200”- показания совпадают. Хороший приборчик.
Хитрость одна: все управляется одной кнопкой: зажимаешь её- он включается и начинает перебирать режимы: дошел до нужного- отпускаешь кнопку.
Секунд через 20- выключается сам.
Если надо выключить- коротко нажимаешь ту же кнопку.
Питание- “Крона”.
Такой приборчик можно, умеючи, использовать вместо лампочкотестера 😃
Знакомый один давал поиграться подобным девайсом. Понравилось 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"571136983df9550077e2910e","hid":455081,"title":"Вопрос по видеопередатчику на 1,2Ггц","views_count":1527,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"571136983df9550077e29acb","first_ts":"2016-04-15T18:44:40.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"5711dabc3df9550077e29ad7","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-04-16T06:25:00.000Z","last_user":"477bd42c3df955007777ecee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
