Пришло время полетать на двухмоторнике Supervisor в полной боевой загрузке, то есть с видеобарахлом.
Имеется приемник от AVS 900MHz 500mW, штырьевая антенна, патч-антенна квадратная большая белая с Рэйнджвидео, и записывающее устройство(ноут с тюнером).
Имеется фотоштатив который хоцца еще использовать с фототехникой, но и для FPV тоже иметь возможность использовать.
Как лучше закрепить на стандартном креплении(в подошве штатива винтик с резьбой) не убивая какой-нить левый фотик типа Зенита? Как ориентировать патч-антенну(ось антенны) относительно платформы котора будет на голове штатива? Параллельно платформе или под небольшим углом вверх?
Антенны будут использоваться попеременно, если далеко лечу - патч, если вокруг нашей стоянки то штырьевая штатная.
Используй второпласт или какой нить мягкий пластик, дерево. Просверли в нём отверстие на 0,8 -1 мм меньше чем диаметр резьбы на штативе .При первом закручивании болт на штативе нарежет резьбу, получешь крепление не хуже, чем мудрить от фото. А лучше найди метчик м6, тока шаг больший чем стандарт. Я использую второпласт, держится супер. Я ось патча орентирую под 90 градусов к подошве штатива. Приемник на аннтене. При переходе на штыревую патч снимаю а на приемник аннтену.Примерно так.
В белой патч-антенне есть дырочка с резьбой прямо под стандартную держалку для фотоаппарата (ответная часть штатива). И ничего колхозить не придется даже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"48441cf03df955007777a4dc":{"_id":"48441cf03df955007777a4dc","hid":35122,"name":"ThirtySiXth","nick":"ThirtySiXth","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"49d90a953df95500779ca2d6","hid":137197,"title":"Как закрепить антенны приемные на штативе?","views_count":1829,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"49d90a953df95500779cae89","first_ts":"2009-04-05T19:46:29.000Z","first_user":"41fd41123df9550077792514","last_post":"49d91d503df95500779cae8d","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-04-05T21:06:24.000Z","last_user":"43206b5b3df955007778f48f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
