Помогите опознать передатчик
какая у него частота? и если больше 900 мгц, то чем его смотреть?
А если меньше 900- то есть на чём ?😁
Диапазон- 1,2 гГц.
Частоты 1080,1120,1160, 1200мГц.
А смотреть его- либо на таком же приёмнике либо- на тюнере спутниковом.
Если ещё посмотреть на антенну, то можно более точно сказать.
А так либо 900, либо 1200 МГц (это диапазон).
Вот похоже:wireless-video.ru/?p=catalog
Комплект беспроводного видео WF-007SK + CCTV-1500
Смотреть можно ещё на Icom R3.
Да не надо ничего смотреть: на самой коробочке в левом нижнем углу написано 1,2 TMS. Это значит : 1,2 GHz Television modulation system
А на 2,4 разъём антенный другой стоИт- меньше:)
У меня внешне такой.
На 900Мгц. ( 910,940,980 и 1000 с чем то)
100мВт.
Смотреть можно на старый аналоговый спутниковый тюнер, или любые другие приемники с подходящим диапазаном.
Странно что вы не спрашиваете чем его “кормить”, вообще про распайку проводов - что и куда? Питаться может от 5В что скорее всего в данном случае. А может и от 12В, тогда вы не получите приемлемой дальности,… Вроде Тайвань… должно быть получше кЕтая, которого я перепробовал энное количество
Да с этим все понятно
красн +
черн -
жолт видео
фиолет звук
подал 12 вольт потребление было 107мА правда без видеосигнала, при 9 вольтах 70 мА.
А по джемперам где какая частота? начиная от разъема.
Питание у него точно 12В.
Ток так и есть - около 100мА.
А джампера - не помню.
Собственно включаете приемник и перетыкаете джампер, частота меняется.
Не обязательно выключать.
Вот тут позвольте с Вами не согласиться: если снять с передатчика крышечку, то увидим под ней процессор PIC12С*** и синтезатор частоты Phillips51***.
Так вот именно PIC в момент включения и считывает номер перемычки и загоняет код, определяющий частоту, в синтезатор.
И если на работающем передатчике (или приёмнике- система та же) переставить перемычки- ничего не произойдёт, как работал так и будет 😍
Почему в процессоре не может быть прога для циклического опроса пинов?
Мог напутать,что так на видеосендере (и там перемычка), а не на этом передатчике.
Через часик проверю.
Скажите коллега, а приемник на котором можно щелкать каналы тоже нужно выключать или можно “так”?
Проверил.
Нет, ничего я не напутал
Снимаю перемычку или переустанавливаю в другую позицию- через 2-3 сек. меняется частота.
Так что опрос пинов идет непрерывно, а не только на момент включения.
Модель у меня 900/200TMS, т.е отличается только диапазоном.
Оказывается не только расхожий кЕтай делает F разъемы вместо SMA… Зачем? и антены такие “дубовые” - им то не на самолет эту тяжесть ставить! 😃
Эти передающие модули осилили первыми те, кто делал входные блоки-тюнера
в спутниковые аналоговые приемники. А для них - это стандарт.
Тем паче антенна то одна - что для тюнера ( а кто стандартный тюнер , выпускавшийся миллионными тиражами будет изменять под другой разъем - потребность в котором в сотни, если не тысячи раз меньше), что для передачи.
Или пришлось бы приемную и передающую антенну делать с разными разъемами.
Не пробовал.
Хотя (про передатчик)- возможно, китайцы и делают постоянный опрос пинов.
У меня вся техника тайваньская- там именно так, как я писАл: после включения процессор загружает в синтезатор код и уходит в “слип” режим.
Это логично по нескольким причинам
Опрашивая “висящие в воздухе” ножки- можно словить помеху и незнамо зачем- изменить частоту в самый неподходящий момент😊
Да и лазить ручонками на входы работающего процессора- некошерно, “статику” никто не отменял…
“Слип”- к тому же, даёт экономию электричества, что в приложении к автономным устройствам- нелишне.
А вообще- какая разница?
Лишь бы работало и не горело 😁
[QUOTE=Панкратов Сергей;1221196]Эти передающие модули осилили первыми те, кто делал входные блоки-тюнера [QUOTE]
Абсолютно согласен 😁
