Антенна Wi-Fi
Пробовал этот на DX6i.
Дальность с 500 увеличилась до 1000 точно с антенной 5 дцб. С направленной улетал 1500м, по земле 3 км в прямой видимости.Дальше проверить не смог, закончилось поле, дальше лес.
Ну вот и ответ на вопрос ! Короче надо искать усилитель и вперед !😆 Вот только как правильно технически рализовать… Выломать штатную антенну ? На ее место СМА маму а его подсоединить экранированным кабелем к ВЧ модулю. А потом накручивать на разъем чего надо - бустер, антенну типа штатной, патч. Сомневаюсь, что удастся учесть точно длину антенны-штырька
Оппа, смотрите, что они на своем форуме пишут
I wonder if it boosts any 2,4ghz RF signals? for example does it amplify 2,4ghz video signals? (Я полагаю он усиливает все ВЧ сигналы ? К примеру 2,4 ггц видео ?
Probably it will. (Возможно да)
Great way to kill wifi for everyone around by connecting that to some 2.4ghz camera (отличный способ убить вф для всех вокруге, подключив 2,4 ггц камеру)
А вот вообще тема по установке бустера !
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=976500
А как вам антенна MMDS телевидения. Она ведь на 2.4 заточена.
Конвертер просто выкидывается, а к выходу припаивается кабель…
А еще лучше спутниковые тарелки.
А наводиться по оптическому прицелу будем?
Вот еще несколько усилителей на 2,4 . Только с ними уже придется с собой чемоданчик аккумуляторов брать:).
Для подключения усилителя что давал чуть выше к Спектрум 6 надо только пигтейл что-то типа этого. Их там есть два с разными разъемами на концах : RP-SMA и SMA. Подбирать надо под усилитель. у меня RP-SMA. Плюс к нему надо доп. питание 6 вольт.Штатная антенна осталась на месте. А выход под новую просверлил чуть с боку.
А зачем штатную оставил ? Я думаю на место штатной сма разъем вкрячить. Либо вайфайную прикручивать (типа штатной), либо кабель бустера…
Там тогда сильно много переделок надо делать. И штатную потом не поставить.
– А зачем штатную оставил ? Я думаю на место штатной сма разъем вкрячить. Либо вайфайную прикручивать (типа штатной), либо кабель бустера…
Вы так легко вкрячиваете Спектруму что то левое? Я читал что он горит моментально от использования левых антенн?
А принципиально где “крячить” разъем? У меня был вопрос можно ли сопрягать спектрум и бустер. Можно. Остальное дело техники…
Штатная стоит просто так, она отключенна.Если ее вынять то там получаеться здоровое дупло.Потом думай чем его закрыть.Мне не мешает.
Там главное хороший контакт где сам пигтейл одеваеться на модуль спектрума(вместо штатного штыря).Очень нежный разъем. Надо окуратно снимать и одевать. Тогда все пучком будет.
Культурненько. Вчера был в Митино, испортился рынок. Ессесна данных девайсов не нашел. Будем ждать посылу. Пигтейловский хвостик с наружней массой или только внутренний пин. Это принципиально…???
а где к этому бустеру купить кабель на 1.5 метра?
хочется бустер на штатив прикрепить, а сидеть с пультом рядом на стульчике
Извиняюсь, в прошлом посте ссылку забыл www.brownbear.ru/catalog/view432.html там рядом и антены обитают www.brownbear.ru/catalog/view431.html
Ага ! Бурый мишка опять цены невломенные загибает. И менеджерицы там хамоватые.
Ну так можно до такого бустера сделать кабель 1.5 метра, сигнал не пропадет?
Можно и даже нужно: бустер не перегрузите. Он на 10-30 мВт обычно расчитан (посмотрите в описании диапазон подводимых мощностей), а с передатчика до 100 мВт прет. Так что смело удлиняйте на несколько метров.
отличное предложение на Ebay $63
http://cgi.ebay.com/1W-WiFi-802-11g-Wireless-G-LAN-Signal-Booster-Amplifier_W0QQitemZ290327263678QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4398da79be&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1240|293%3A1|294%3A50
бесплатная доставка в Россию
Очень похож на мой. Еще одна хорошая вещь в нем, это то что он работает только когда есть входящий сигнал.То есть аппу выключил, и бустер идет спать. Ненадо туда сюда питание с него дергать. Буду пробовать патч с проводом как раз 1-1,5м.
а есть ли смысл бустер , да еще и патчем 😮
дальность превысит 20 км наверно 😃
Купил на Ебае Wi-Fi этот усилитель WLAN-2300-1W, 52$, доставка бесплатно.
Краткие характеристики: выходная мощность 1W, питание 6V, разъем SMA, антенна и входной кабель в комплекте, активируется при наличии входного сигнала.
Отдельно куплен кабель-удлинитель фирмы TP-Link “TL-ANT24EC3S” 3 метра, у него на концах разъемы SMA, куплен в Москве (примерно 500 руб)
Усилитель был тут же разобран, выдрал разъем питания и напрямую вывел провод. Заменил слепой светодиод на яркий.
Запитал через шестивольтовый БЕК от липольки 3S моего видеокомбайна.
Испытания до конца еще не прошел. Но уже могу сказать, что усилок лупит дальше чем пульт, проверялся на расстоянии 500 метров, причем прямой видимости практически не было, сигнал был устойчивый, пульт с обычной антенной уже не добивал. Кстати уже одно то, что антенна передатчика теперь не у меня в руках а на штативе, значительно улучшает покрытие. Испытания продолжаются…
Что у Вас за пульт, если он 500 м по земле не пробивает?
И возникают сомнения в установке мощного передатчика на штативе рядом с видеоприемниками - забивать будет.
Ну тут я не совсем согласен с фразой “что же это за пульт…” Видимо это особенности диапазона 2,4 ибо были и не раз случаи обвала линка с АР7000 (то есть с сателлитом) и на 300 метрах. Причем в другой день летал и за 1.5 км на этой высоте в этой же местности. Демоны ? Однозначно надо усиливать выходной каскад спектрума (положить на законы по мощности в этом диапазоне), но не переборщить, чтобы действительно не завалить приемники в округе. Кстати с эти передатчиком можно здорово обломать вай-файные сети в районе 😃.
Кстати известное наблюдение - при установке хотя бы одного из спектрумовских приемников в модели в вертикальное положение антенны катастрофически увеличивает дальность линка.
Тоже было и с 6200, пока не поставил такой усилок. 500м и валился. Сейчас со штырем 1км запросто, а с направленной за 3 пробивает( мож и дальше).
Извиняюсь, может гдето не дочитал, но я вот что-то не понял, а как вы переключаетесь между штатной антенной и выносной? Или просто, если нужно без усилителя, то подключаете штырь в новый разъем, а старая штатная антенна просто для красоты?
Ну и всетаки это бустер не забивает другие передатчики которые на 2,4 вокруг летают?
