Отвалилась антеннка от приемника. Пытался припаять проводок, но пульт не коннектится с верталем. Может дело в длине антеннки? Подскажите как мне справится с этой бедой.
Для своей Lama v4 я припаял проводок длиной 31мм.
Длина волны 2.4GHz - это примерно 125мм, а четверть длины волны- какраз 31мм.
Спасибочки! Попробую отпишусь 😃
Еще вопрос. Сечения проводка и сколько жил имеет значение?
кстати сначала думал дело в пульте. Разбирал его, и нечаянно порвал провод антенны. Есть ли значение длины антенны на передатчике?
Там, как правило, не просто проводок, а тонкий коаксиальный кабель. У этого кабеля есть два проводника - центральная жила и оплётка. Если в передатчике соединение с антенной неразборное, то внамательно изучите куда была припаяна оплетка и куда жила и аккуратно припаяйте точно так же. Сращивать кабель не рекомендую, лучше взять новый. Если соединение разборное, то скорее всего там разъем типа U.fl К счастью антенн и кабелей с разъемами U.fl продается тьма, это антенны и кабели использующиеся в Wi-Fi оборудовании (беспроводные компьютерные сети).
В приемнике если антенна изначально была длинная (заметно длиннее 3 см), то это тоже был коаксиальный кабель. Длина такого кабеля роли не играет (в разумных пределах), зато играет роль длина участка с которого снята оплетка. Этот “хвостик” и является антенной и длина его должна быть 29-30 мм.
Спасибо, попробую разобраться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49edd96e3df955007776efd2":{"_id":"49edd96e3df955007776efd2","hid":47179,"name":"sapa1","nick":"sapa1","avatar_id":null,"css":""},"4b1966eb3df955007776732d":{"_id":"4b1966eb3df955007776732d","hid":57545,"name":"kei","nick":"kei","avatar_id":null,"css":""},"4b273d113df9550077766e5e":{"_id":"4b273d113df9550077766e5e","hid":58026,"name":"Andrewko","nick":"Andrewko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4b2cba853df95500778a1c7a","hid":168232,"title":"Антенна 2,4G для вертолета E-Sky Co-comanche","views_count":1616,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b2cba853df95500778a1ec6","first_ts":"2009-12-19T11:35:33.000Z","first_user":"4b273d113df9550077766e5e","last_post":"4b2e092c3df95500778a1ed2","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-12-20T11:23:24.000Z","last_user":"4b273d113df9550077766e5e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
